239 -
Alle Inhalte von lemon8haasi
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
lemon8haasi antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vergleich VSP Road zu PM40 Was wird wohl mehr spaß auf der Straße machen... Thomas_SS_Quattrini_M1-60_gesteckt_PM40vsVSPRoad.pdf -
schön, dass ich dir auch mal helfen könnte. Sitzt sich auch bequem das Teil - zumindest für ne Sportsitzbank. Würde vom Komfort vergleichen mit Ancillotti MkII - als 200km gehen damit. Finde auch die SIP Variante davon ganz gut. Corsa MkIII http://www.sip-scootershop.com/de/products/sportsitzbank+corsa+mkiii+_75905510
http://www.scooter-center.com/de/product/7674474/Sitzbank+TSR+Sport+Vespa+PX?meta= Gesendet von iPhone mit Tapatalk
lemon8haasi antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Konnte mich bisher immer auf mein Popometer verlassen. Was passiert denn praktisch mit diesem falschen ZZP? 18° sind ja erstmal nicht verkehrt. aber ab 4000u/min gehts ja immer näher an OT. Mit dauer der Verbrennung gehts da ja eventl auch schon Richtung nach OT. Wirds dadurch eventl. die Temperatur höher? -
Bräuchte euren Spezialistenrat... Bin ca 2 Tankfüllungen mit falsch geblitzer Flytech Zündung unterwegs gewesen. Hab anstelle der 24° auf 18° im Plateau geblitz. Grund: jugendlicher Leichtsinn. Welche Auswirkungen könnte das haben? Gefühlt hat die Leistung abgenommen. Sollte ich mal den Zylinder ziehen? Kolbendach sieht erstmal (was man durchs Kerzenloch sieht) gut aus. Kerze auch nicht wirklich hell. Bin mir mit der Bedüsung auch nicht 100% sicher, daher auch noch recht vorsichtig unterwegs gewesen. Danke für eure Erfahrungen -
Vielleicht hats jemand im FB auf Vespassione schon gesehen - der Vollständigkeithalber aber jetzt auch hier. Hab mir einen weiteren Motor aufgebaut mit gleichem Setup wie in meiner ET3. Diesmal hat das Gehäuse aber den Dremel ausführlich gesehen und die Welle wurde geflext. Zylinder ist bis auf außen jungfreudig, damit das Lüra nicht schleift. Konnte es auch nicht lassen damit letztes Wochenende durch den Hof zufahren. Freu mich dementsprechend auf den ersten Ride. Die 19Nm sind eigentlich das geilste an der Sache! Thomas_SS_Quattrini_M1-60_gesteckt.pdf -
Bosch W3AC bzw NGK B8HS/B9HS gehört rein. ich weiß nicht inwieweit man Polini PWK 28 und Keihin PWK38 vergleichen kann. Hab aber hier meine Werte mit Setup geposted und gleich kommt nochmal mein zweiter Motor mit ähnlichem Setup... -
Patinöse SS90 Ratte
lemon8haasi antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat weiter vorn was von superstrong geschrieben. Aber vielleicht Mittlerweile umgestiegen... Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Patinöse SS90 Ratte
Warst du mit dem Ares nochmal auf der Rolle und gibts davon vielleicht n Diagramm? Edit: schöner Schlitten -
Auch interessant... http://www.birthcontrol.com/dick-click/ Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Primavera im 4ten Gang
lemon8haasi antwortete auf gonzo0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit dem Höherlegen des Hecks bewirkt man, dass die Vespa agiler wird - wenn man es mag. Mit 26mm musst eh vorsichtig sein, da gabs welche bei denen das sackloch zu tief gebohrt wurde und daher die Teile leicht brechen. Hätte auch eins davon, dass zum Glück schon beim Zusammenbau gebrochen ist. Kannst mal deins messen, und wenn es nicht brauchst mir gern schicken... Gesendet von iPhone mit Tapatalk https://www.germanscooterforum.de/topic/334800-vorsicht-distanzmutterstoßdämpfer-rms/ -
Hast da n Link? Hab damals nix dazu gefunden... Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Das mit den rissen hast wahrscheinlich in meinem topic gelesen. Hab ich jetzt wohl im Griff. Lth gefällt mir optisch als auch leistungsmässig nicht. Bzgl getriebespiel ist 0,15-0,3 einbauspiel ideal. Distanzen gibt's glaub in 0,05mm schritten beim sip. Also kannst jeweils 1,25mm nehmen Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Jetzt meld ich mich auch mal zu Wort. Ich bin 2016 ein sehr ähnliches Setup in meiner ET3 gefahren. Auspuff war der VSP Road. Ist gepäckfachtauglich und bekommst gebraucht um die 200€. Passform ist auch top und der Sound mit Thermoband mega. Meiner Meinung nicht typisch Smallframe - eher richtung Largframe , da recht dumpf. Hatte nie Probleme mit dem Ganganschluss und das sogar ohne kurzen 4. Bin damit sogar Ende 2015 auf Korsika unterwegs gewesen und hatte mega Spaß - und da gehts nur auf und ab! Hatte 16,1PS Peak und lief die 110 gut. Bin zwischenzeitig auch zum Ares tendiert, da mir der VSP Road ständig gerissen ist. Hab aber jetzt 2 Federn zwischen Krümmer und Puff und n Blech zur Verstärkung auf m Krümmer - seither hält er. Ares ist sicher ne Top Anlage - muss auch für das Geld. Aber bei 5-6 Monate Lieferzeit ist er eh schon raus und gebraucht gibts da garnichts! Wenn du schon einen abgedrehten Zylinder hast und einen neuen Kolben brauchst würde ich zum GS Race greifen - oder täusche ich mich da? -
ET3 neuer Motor
lemon8haasi antwortete auf Feindi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also ich fahr mittlerweile in meiner ET3 einen PK Block auf Polini Membran mit 51 Mazu und gestecktem Quattrini. Nichmal die Überströmer sind angepasst. Mit dem VSP Road und nem 28er Polini PWK hatte ich 18PS. Übersetzung ist 2.54 mit kurzem 4ten. Zwischenzeitig kam n 30 PWK drauf. Habs aber noch nicht auf die Rolle damit geschaft. Aktuell bau ich grad einen ähnlichen Motor auf, der aber am Gehäuse gefräst ist. Denke dann sollten mit identischem Setup ne 2 vorne stehen. Gruß -
Findest hier in nem alten Post. Werde aber im Winter nochmal messen, da ich den Auslass machen will.
Danke
Ach nadeldüse... hab nebendüse gelesen... Gibt's andere nadeldüsen? Dachte es kann hier nur mit den Nadeln variiert werden?!? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hatte schon n bisl Angst.... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hab hier mal zumindest die anschlussweiten zusammengefasst https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anschlussweitenübersicht Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ich fahre aber den Polini PWK...
Und kann man das von nem PHBH auf nen Polini PWK übertragen und auch von 28er pwk auf 30er pwk? Fahre in der ET3 mit 18PS ne 118/120 HD auf 28er PWK...
2.54 Primär und kurzer 4ter -
Fahre ohne Luftfilter und bin extra nochmal auf den Prüfstand um genau die Hauptdüse zu testen. Mit 150er HD hatte ich dreimal genau 19,6PS. Bedeutet doch die HD ist nicht zu mager (Leistung nimmt ab) und nicht zu fett (Leistung nimmt zu)?!? Zudem war ich mit dem noch fetterer HD schon auf dem Furkajoch (1761m) im Vergleich zu Lindau (401m) und ich hab nichts gemerkt, dass was zu fett wäre... Falschluft würde ich ausschließen. Standgas ist top. Hast nicht du damals gesagt über 20 PS wird mit dem Setup schwierig? Muss grad mal die PM raussuchen...
