abou
    298
Über abou
  • Geburtstag 07.11.1988
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Geschlecht
  • Aus
    Ingolstadt
2.879 Profilaufrufe
Leistungen von abou
expert
expert (4/12)
6
  1. abou
    abou
  2. Hallo zusammen, gibt es bei den Scheinwerfer unterschiedliche Laschenabstände? Mir ist heute bei einem Original SS 50 Lenker aufgefallen, dass die Laschen nicht passen. VG Daniel
  3. Danke Rita! Wäre eine Nuova. Scheinbar weitestgehend original. @vespa_pk_fan wenn ich das wüsste, würde ich nicht fragen Noch ganz allgemein dazu weil ich das vor vielen Jahren mal mitbekommen habe. Falls nun sich aber der ursprüngliche Besitzer mit den eventuell vorhandenen Papieren meldet, dann bin ich wohl der Dumme? Korrekt?
  4. Hallo zusammen, hätte die Möglichkeit eine Vespa mit österreichischer Zulassung und Einzelgenehmigung zu kaufen. Sonst keine Papiere vorhanden. Kann das in Deutschland bei der Zulassung und auch im Laufe der Zeit zu Probleme kommen? Danke Euch für die Hilfe
  5. radlager vorne, schwingenlager, lenkkopflager und reifen mit auswaschungen sind gerne mal verursacher. auch kann sich so manches als vibration am vorderrad bemerkbar machen und eigentlich ganz woanders herkommen - der ständer wurde ja bereits angesprochen. häufig kann es auch der hintere dämpfer oder die traversengummis sein... Vielen Dank für eure Tipps. Der Hauptständer war es leider nicht. Reifen sind neu und haben max. 100 km hinter sich. Kann man das Radlager, das vermute ich stark, denn noch einem Test unterziehen? Mir ist auch aufgefallen, das meine Möhre stark nach rechts zieht (ich muss im Grund sehr weit links sitzen/beugen um "freihändig" gerade zu fahren). Rahmen ist aber nicht krumm und Felge sollte richtig montiert sein. Gibts da evtl. nen Zusammenhang?
  6. Hallo zusammen, habe da auch ne kleine Frage. '67 Baujahr mit orig. Gabel auf 10 Zoll umgerüstet. Bei 30 km/h starke Vibrationen (dachte der Reifen "schleift" irgendwo) von vorne beim Geradeausfahren. Kurven bei gleicher Geschwindigkeit lassen Vibration verschwinden. Jmd ne Idee? Danke euch!
  7. abou
    wech
    upp
  8. abou
    wech
    Krümmer natürlich auch dabei!
  9. abou
    wech
    130,- VHB
  10. abou
    wech
    Verkaufe meinen SIP EVO Auspuff. 180? VHB,- Wird auch eingetragen. BSAU vorhanden. ich sag nur: TOP TEIL, das muss reichen ;) ----- edit sagt, dass sie den auspuff noch sauber mache und morgen bilder online stelle :)
  11. abou
    close ist weg
    weg
  12. abou
    close ist weg
    mit original Motor: 1800,- mit tuning Motor: 2600,- oder halt der tuning motor einzeln. --> ansonsten ebay!
  13. abou
    close ist weg
    .... mit original Motor: 1900,- .... mit tuning Motor: 2700,- alles andere wie gehabt, oder mit der Preisvorstellung anschreiben.
  14. abou
    close ist weg
  15. abou
    close ist weg
    vergaser läuft seit anfang an. sprich ca. 800 km. bedüsung müsste ich lüge, sollte aber HD 108 (oder 110) und ND 55 (oder 60) sein. müsste ich bei genauer interesse schnell ausbauen! natürlich alles eingetragen und papiere auch vorhanden
