du kannst aber auch nochmal polini probieren, wenn dein geld knapp ist. habe 67% über 2000km gefahren. immer wieder neue kolben verbaut weil die alten geklemmt haben, die ringe haben gehalten. einfach laaaaaaaannge einfahren. geht schon. ansonsten gs rein und glücklich sein
ja das sprichwort kenne ich. den rest sagt auch das datenblatt aus und obendrein geht es mir nicht darum ob es jetzt hier den segen bekommt. ich möchte eigentlich nur eine bezugsquelle auftun.
hm schwer zu sagen, aber die haben eine luftfahrtzulassung. finde das spricht wohl für das produkt und seine eigenschaften. deswegen bin ich scharf drauf!
für mein ultrageheimprojekt. kann so öffentlich nichts genaueres dazu sagen außer das es ungefähr so einzustufen ist: urknall --> mondlandung --> mein geheimprojekt desweiteren will ich über zwei gehäusehälften saugen und damit ein wenig rumbatzen
habe oben genanntes Produkt empfohlen bekommen und wenn man sich die herstellerseite smooth-on.com ansieht, muss das ziemlich gut sein. zusätzlich habe ich die empfehlung von einem bekommen, der abteilungsleiter irgendwo (ich glaube entwicklung oder so) bei der EADS war. allerdings ist es schwer zu bekommen. habe es über die firma kaupo.de versucht, aber die machen einen abverkauf von alten lagerbeständen und weisen darauf hin, dass aufgrund der langen lagerzeiten, das produkt sich in seinen eigenschaften verändert hat und somit nicht mehr dem datenblatt entspricht. kann das sonst noch irgendwer besorgen? oder gibt es sonst noch erfahrungen hier im forum zu diesem produkt? google wirft nicht allzuviel aus
das könnte es dann auch bei mir sein. fahre einen 30er gaser mit 30er ass, allerdings bin ich nach dem membran durch das 3-loch-ansaugloch etwas eingeschnürt, obwohl er soweit aufgefräst wurde wie es möglich war. gleiche symptome wie bei dir, anscheinend gleiches problem wie bei dir. probier mal aus ob ein größerer ass bei dir was brachte und schreib dann! würde mich doch schwer interessieren.
habe das gleiche problem, aber auf einem polini. habe auch eine 38er nd verbaut und die dickste nadel die ich hier finden konnte. allerdings säuft er nur ein bisschen im mittleren bereich ab...konnte mit nadeln und clip das ganze ein wenig eindämmen. auspuff saut ebenfalls ordentlich woran es liegen kann, weiss ich auch nicht.
ein kumpel hat den originalen an seinen polini (höher, GS, vforce im mallekasten, 28er koso, malle kopf) gebastelt - ist begeistert von dem ding, nur den 4. zieht er nicht. deswegen rüstet er den 4. um, den auspuff behält er.
mutter ist fest lüra passt auf konus keil is noch dran und die kiste rennt hm optische täuschung, daran hab ich noch gar nicht gedacht! stimmt wenn das lüfterrad ein bisschen unrund ist würde das wohl so aussehen!
wie kann das sein? wenn ich draufkuck wandert es zum motor hin und wieder weg.... liegt das an der kurbelwelle? sollte das nicht eigentlich ziemlich fest sein?!
na dann ma neue rein. fahre auch die xl2, ich glaube aber mit verstärkten federn. kann mich nicht mehr so genau erinnern. mach doch mal stärkere federn rein und kuck dann was passiert.
ich weiss es ja nur vom hörensagen. habe ja hausverbot beim tam aus UN einen 3. welt cylander der eventuell einem M1 ähnlich sehen könnte? davon hab ich ja noch nix gehört. ist aber nicht die rede von einer technischen gerätschaft, welche in einem kultfilm das reisen durch raum und vor allem zeit möglich gemacht hat?
