617 -
Alle Inhalte von steven
PX200 mit Polini-Box und Mazzucchelli Racing Kurbelwelle
steven antwortete auf RollerTourAxel's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Es ist halt Zeit schnell am falschen Ende gespart. Sofern dein Roller nicht Falschluft zieht, oder Spezialumbauten hat, kommt man mit Regelbedüsung und bisschen einlesen in Abstimmung sehr schnell ans Ziel. Ansonsten lass es jemanden machen, der dafür Geld nimmt. -
Nach dem Studium der Bibel hier, ist mir eines nicht ganz klar: auf Seite 25 steht, dass der Auslass um 1,5mm zur Seite & nach oben gezogen werden soll. Hier wird auf Kapitel 2.2 verwiesen. Beziehen sich die 1,5mm nach oben auf 57er oder 60er Welle?
Absolut beeindruckend. Du musst ein Jeff Bezos oder Elon Musk nur mit Roller sein... -
Macht der Schwimmer zu oder läuft sie im Stand einfach langsam voll?
Beide Hälften nun durch ausbohren befreit. Glück gehabt! Der Bolzen kam bis zum letzten cm Bohren nicht. Echt zäh das Ding.
Motor ist offen: Habe nun heiß/kalt gemacht. Dazu habe ich den Stehbolzen langsam durchgebohrt, da dieser eh gestaucht war. Keine Schäden bisher erkannt, aber er steckt noch in der anderen Hälfte
Ultima Ratio
Genau das Problem 😃
Ja, der Motor liegt ausgebaut hier. Spalten lässt er sich nicht, da der lange Bolzen unten am Kicker mit dem Aluguss verwachsen ist. Ich werde es später wieder mit Heißluftfön und zusätzlich Kältespray -30° versuchen. Irgendwann muss er ja nachgeben... hoffentlich:)
Danke euch - wieder was gelernt. Hab den Motor nun rausgeholt... ärgerlich. Ich versuche es heute mit Kältespray. Ich habe das immer wieder gelesen, nur leider nicht verstanden wie das genau funktioniert.
Wieso?
Bin nun, wie so viele, am langen Bolzen am Kicker gescheitert. Motor ist nun in einer Wanne mit Wasser und Zitronensäure. Hoffe, dass über Nacht sich die Korrosion löst...schauen wir
Die verbaute Schaltraste hat am Stein Laufspuren, sonst sehe ich als Laie keinen Abnutzung. Auch hat die Wippe, in der die Schaltzüge eingehängt werden gar kein Spiel, die Gänge rasten sauber. Dennoch ersetzen oder wieder verbauen?!
steven antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann ich einen SI26 mit Getrenntschmierung auf eine PX ohne Getrenntschmierung setzen? Einfach mit Dichtmasse Öl-Bohrung zumachen und drauf?! -
Erster PX Motor - brauch etwas Eure Hand
steven antwortete auf P81's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Baue mir grad das topfengleiche zusammen. Wie ist der Rest der Bedüsung? Beim SI nur die 2,5mm Bohrung gemacht?! -
Hier ging's auch weiter. Hab die Traversenschraube durchgeflext, sowie den Auspuff abgeflext. Jetzt wird zerlegt und gereinigt vor dem schweißen. Mir ist aufgefallen, dass der Reifen sehr nah am Kupplungsdeckel geht - ist das normal?
Auspuff geht auch nicht ab. Bolzen fest und 6 Kant ist rund. Muss auch geflext werden. Ich flex es raus. Wenn die Traverse geschweißt wird, sollte die Hitze die Silentgummis und den Gammel lockern. Neue Traversenschraube und Silentgummis sind schon unterwegs...
Wird geschweißt. Muss den Block nur raus bekommen...
Die Baustelle steht nun bei mir und ich habe heute angefangen den Motor auszuhängen. Problem ist: Traverse ist gebrochen und muss geschweißt werden. Noch größeres Problem: die Steckachse der Traverse ist bombenfest. Mutter ist unten und ich versuche mit Schlägen auf die Gewindeseite die Achse auszutreiben. Bewegt sich aber keinen Millimeter. Habe nur relativ kleine Hammer. Würde es mit einem Fäustel probieren - oder gibt's einen Trick? Alternativ könnte ich sie umlegen und mit einem Dremel mit Trennscheiben versuchen auf der Innenseite zwischen Traverse und Rahmen die Achse zu zertrennen...
schaltung Schaltung V50 Spezial
steven antwortete auf meinnerven's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die Info. Werde gegen Erichs tauschen und damit dem Problem hoffentlich ein Ende setzen -
https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/primary-gears/largeframe/gearbox-24-65-drt-vespa-px-200-t5.2.1.50.gp.3733.uw Das wäre dann notwendig um auf die 24/65 zu kommen?!
Hallo zusammen, Mir ist eine PX200 zugelaufen die ich so nicht ablehnen konnte. Mache mir derzeit Gedanken wie ich den Roller umbaue wenn ich den Motor mache. Ich möchte Drehmoment und leise bei geringem Verbrauch. Daher würde ich einen guten gebrauchten Lusso 12ps verbauen, aber in Kombi mit einer neuen 60mm Welle als Drehschieber. Auspuff würde ich den originalen lassen, sofern der noch taugt. Wenn ich den Motor offen habe bietet sich hier vielleicht an die Übersetzung zu verlängern? Ich gehe davon aus, dass diese nun original ist. Wenn ja, auf was würdet ihr ändern und da ich mich mit largeframe eher weniger auskenne, welche Teile müssten dafür getauscht werden?
