knudda
    129
Alle Inhalte von knudda
  1. Klemme, die die Schaltzüge verbindet. Was, wenn ich die Schaltzüge beim Erneuern nicht mehr verbinde. Bzw., welchen Zweck hat die Verbindung?
  2. Autobahn mit der 125? Vielleicht am Sonntag oder vielleicht lieber gar nicht.
  3. Spätestens wenn ich merke, dass in die Kurve legen koordinativ nicht mehr flüssig läuft, habe ich genug…. … und das ist so zwischen 250 und300km. Kommt aber auch auf die Vibrationsintenstät der Rakete an. Und Schutzbrief brauche ich mittlerweilen allein vom Kopf her.
  4. Vielleicht ist dein Lager noch ein bisschen zu kalt von der vorherigen Aktion gewesen. Ich glaube, ich habe aber auch (bei eingelegten Sicherungsring)leicht klopfen müssen.
  5. Wie ist es denn nun ausgegangen, bzw. der Erkenntnisgewinn? Ich kann mir nämlich immer noch nicht vorstellen, wie ein Eiern zustandekommen sollte.
  6. Hier schrub ein Unwissender.
  7. Da du ja in jedem Fall den Lagerinnenring belasten musst ist, nicht „unbeschädigt“ entfernen relativ … Ansonsten… passendes Rundholz von oben und mit sanften Hammerschlag das Lager überreden, bitte intakt auf die Werkbank fallen.
  8. Steck die Motorhälften zusammen. Wenn die Nebenwelle im Gleitlager ist, wird nichts schleifen. … und die ganze Aufregung wars nicht wert.
  9. Lagernadeln bekommst du auch bei diversen Kugellagerhändlern für einen Preisbruchteil… auch wenn ich nicht denke, dass die Nadeln das Problem sind. Sind deine Gehäusehälften Nummerngleich?
  10. ? … und die Nadeln halten bei dir beim Einbau womit ?
  11. Gummiband und Folie (Alditüte, Rewetasche, Edekasack, Sip-Beutel)
  12. Nicht falsch verstehen… aber… einmal in die Suche Rasenmäheröl eingeben und jegliche Frage- und Orakelei hat sich erledigt. Ab 2005 sollten sich schon Antworten finden.
  13. Marienglas. Interessant ist auch, wie es hergestellt wird.
  14. Liegen auch die Gummis oder nur die Hülsen am Chassis an?
  15. Wie passe ich die PBox am elegantesten an die Rally an? Delle im Krümmer finde ich irgendwie zu martialisch.
  16. Da der Kupplungsdeckel sowieso schon auf ist, schaust du mal, wie es unter der Druckplatte aussieht. Ich könnte wetten, dass die Mutter eh schon ab, der Keil abgeschert und hoffentlich das KuWe-Gewinde noch heil ist. Dann kannst du dir entweder immer noch Hilfe suchen oder per P&P ne neue Kupplung einsetzen.
  17. Eben! Ist das Spiel radial, axial oder beides? Und… ist es auch ohne Rad spürbar?
  18. Nazi ist ein Kurzwort für einen Anhänger des Nationalsozialismus.[1] Heute wird es umgangssprachlich meist abwertend und teilweise auch zur Bezeichnung von Fanatikernanderer Art gebraucht. nachwürzNAZI, rasenNAZI, … Fortsetzung erbeten. (im F&S)
  19. Ich tippe auf die ZGP. Möglw. Kabelast irgendwo marode oder Erregerspulen oder ( und das erklärt vielleicht das nur zeitweise auftreten) Lötstelle. Edith sagt: Da warst du schon dran. Mmh?
  20. Du bist ja nicht der 1. mit so einer Idee: https://www.scooter-center.com/de/rahmenkit-oem-qualitaet-umbau-vespa-px-auf-vbb/gs160-optik-geoeltes-blech-inkl.-seitenhauben-set-kotfluegel-kaskade-gepaeckfach-3331263?number=3331263 Wenn du das Projekt angehen solltest, dann berichte hier. Ich lese sowas gerne.
  21. Die wird wohl jemand übersehen haben, als sie amMagneten pappte und hat das Polrad montiert.
  22. knudda
    Corona und so
    trotzdem
  23. knudda
    Corona und so
    Wie gesagt: Lieber Vespaloge sein. ... und nicht noch mehr Unsicherheit in einem Zweiradforum verbreiten.
  24. knudda
    Corona und so
    Ich bin kein Virologe, du bist kein Virologe ...Was beruft dich also dazu die These aufzustellen, dass für „sau gefährlich“ zu halten? Gewiss ist nur, dass vom Impfstoff nach 6 Wochen nichts mehr in deinem Körper ist ( außer vielleicht dein Stoffwechsel stoffwechselt nicht mehr). Bleibt man lieber Vespaloge... ... ( habe grad deinen nick gesehen... okay du darfst das doch)
  25. Wenn du also Grundplatten, Polräder, und CDI‘s getauscht hast, hast du bestimmt auch schon die Sicherung im Gleichrichter gecheckt? ... Eine andere Fehlerquelle könnte Zündschloss oder Kabelbaum sein.
