bei PX alt und lusso elestart ist das mit pumpe und ventil kein problem. bei lusso normal werde ich am WE mal die pumpe einbauen. dachte an batterie nachrüstsatz SCK und bleigel akku. ein doppelrelais wird über den hupengleichrichter angesteuert. läuft der motor, wird die pumpe angeschaltet. steht der motor, wird die pumpe über den normalen hupenknopf betägtigt, damit der gaser aufgefüllt werden kann, wenn die reuse länger gestanden ist oder nach düsenwechsel. das relais schaltet die hupe und die pumpe auf den hupenknopf. sollte funzen. ich hoffe, die pumpe kommt bis zum WE. wie sieht das ventil der COSA oder der scotamatics? hat da einer bilder? würde sowas passen? evtl. ist es sinnvoll, keinen tank zu nehmen und zu zerschneiden, sondern den deckel au gleich aus VA zu mache. erspart die anpasserei und ein motorrad-stutzen kann eingebaut werden.
