gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. überall zu fett oder nur auf der HD, wie üblich. klemmen/fressen tut er ja meist bei 1/4 -1/2 gas. laufspiel?
  2. https://www.serial-kombi.com/de-DE/camping-freizeit-und-einrichtung-standheizung-standheizung-luft-2kw-12v-fur-benzin-fahrzeuge-n317624 evtl. als alternative oder die billige autotherm dieselheizung mit zusatztank statt brennkammerprüfung.
  3. Denk immer daran, mim Loctite nich sparsam sein!
  4. so und mit lüfter-thermoschalter( in der benzinleitung) unter der sitzbank. ist bei dir sicher nicht nötig. meine kiste ist eher vollgepackt
  5. verbau mal eine hutze unter der sitzbank. die abluft vom cylander solle nach unten weg, wenns geht. meiner serveta wurde unter den backen viel heisser als die serie2. beide mit spritze und bei der servata kochte der sprit.....hat aber ewig gedauert bis ich das geschnallt habe. ob das mit normalem vergaser auch so ist kann ich nicht sagen.
  6. lufthutze auf dem frame-loop? wichtig ist auch, dass das trittbrett nicht zu stark beschnitten ist und die ganze warme luft vom zylinder in den motorraum bläst. evt. zusätzliche leitbleche anbringen.
  7. schmale linke cosa und rechte gs4 hälfte ginge auch.
  8. ich mach das immer nach gefühl ohne feste werte. würde aber immer das vordere ritzel auf rundlauf prüfen bzw.die kette weiterdrehen und immer wieder das spiel prüfen.
  9. prüfst du das bei drehender kette oder statisch? es ist doch völlig egal wo gemessen wird, hauptsache das spiel passt zur messstelle.
  10. Blinker sollten sichtbar bleiben, wegen Mecker bei der Kontrolle.
  11. na, das ist noch in Ö vorm tunnel
  12. hab mich auf von meiner r850gs getrennt und wollte was klassisches ohne eine neues hobby aufzumachen. einfach nur fahren und tanken... daher hab ich mich gegen eine englische twin entschieden und eine w kawasaki geholt. sr500 und enfield war auch in der auswahl. bis auf das fahrwerk bin ich mit der W zufrieden und auf den 650 oder 800er motor kann man wohl auch über 100 000 km drauffahren. evtl. solltest über eine W650 nachdenken, wenn du keine spritze mehr willst. ich find die einspritzung ganz gut, weil die karre nach dem winterschlaf sofort anspringt und in den bergen ist es auch kein problem am pass.
  13. was machst zwischen 0600 uhr und 0830? morgenstuhl oder yoga? 0530 aufstehen und 0600 abfahrt ist normal angesagt!!! gibts auch mal wieder bilder vom runtergerittenen gaul?
  14. vor ein paar tagen ging es noch mit der buchung für mopeds. hatte ich ausprobiert und so.
  15. ich fahre die inzwischen ohne membran und ohne futter richtung süden bzw. ab 10 grad. bei bedarf regenjacke oder fleece drüber/drunter. war ein paar mal mit goretex bei über 30 grad unterwegs und will das nimmer haben. lieber bei regen kurz anhalten und was überstülpen. schubert C3 finde ich schrecklich und das sichtfeld ist auch begrenzt. lieber einen mult-i oder integralhelm mit großem sichtfeld. das ist dann automatisch "luftig". multihelm hat halt den jethelmvorteil bei großer hitze..mit nachteil sicherheit. i
  16. wie gehts den bmw und honda treibern? haben die jetzt blutige ohren?
  17. nur meinen die etwas anderes damit bzw. machen was anderes.
  18. luftfilter abauen, dial-a-jet einbauen, verstellbare haupdüse >gibt so umrüstsätze, smartcarb einbauen und auf höhe VERSTELLEN, druckdose einbauen, am berg E10 tanken, auf AFR 13 und nicht auf AFR 12 einstellen.....spritze verbauen.
  19. vesteht ich nicht wie du auf 1.5 kommst. der ring hat 0,3mm materialstärke und 0,3mm kommt das lager höher damit. das sollte ja drinn sein.
