26.598 -
90
Alle Inhalte von gravedigger
waren nicht alle motoren lochfrei, die nicht an den auslassflansch angepasst wurden und rundum eine kante hatten? quasi ein 360 grad kicker?
ist bei den smallframe- horsten grad nix los?
dann bist du jetzt der deitsche powo? gibts auch diagramme oder nur bilder?
SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
gravedigger antwortete auf Cupracer's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
dir ist schon klar, dass die beschichtung mehr als 1/100 mm hat und nach dem beschichten gebohrt/gehont wird? -
195er rt, 28er keihin und bgm clubber...mit lth mumu?
gravedigger antwortete auf Matula's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
nur im kopf -
mir ist ein zweiter mopedmotorblock mit CDI zündung zugelaufen und jetzt hab ich was zum spielen. ich würde gerne einen 46mm drehmoment motor aufbauen....aber welcher zylinder? malle deps alu/guss (der normale malle soll schaise sein), pinasco (bei rollern ja eher nix) oder polini?
Kennt jemand das/die Mopeds?
gravedigger antwortete auf Vega75's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
thomas war doch in caldonazzo am WE und konnt nix schreiben und ab und an auch nimmer richtig sprechen. hab da keinen unterschied zwischen vespathomas und pferschy bemerkt. -
welches öl qualmt und stinkt am meisten?
gravedigger antwortete auf Willundkannnicht's Thema in Technik allgemein
castrol 747 oder fuchs Silkolene PRO KR2 -
285 ist ein maß für tiefergelegte japan-chopper. ich würde da mal im zubehör schauen..
bei mir passt das rot und meine kiste ist o-lack mit 0km bzw. bzw. sehr wenig auf eigenen rädern gefahren. ich musste am koti und den backen nachtupfen und man sieht keinen farbunterschied. hab mir einen lackstift und fürs trittbrett 2k dosenlack besorgt. wurde aber wohl mindestens von Ö nach HH und wieder in den süden transportiert. bj? 83-85?
ja, wie auf dem bild..wobei farben und foto und monitor ja nicht so der bringer sind. kommt drauf an obs es noch andere rote lince töne gibt. bei mir hat es gepasst. die kiste von kriegy (ex swissi?) ist dunkler, aber keine ahnung ob das ding überlackiert ist.
den VW ton bekommst genauso leicht in ebay wie einen ral ton...als stift, spraydose in 1 oder 2k und als lackdose für die pistole. http://www.ebay.de/sch/?_nkw=lw3a&clk_rvr_id=899599278856
das war ein vw farbton und müsste sich über die suche finden lassen. der hab bei mir recht gut gepasst. edit lw3a conceptrot
gravedigger antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
:rotwerd: stimmt, backen gibts ja nur beim "anderen" fabrikat. -
ne, in d haben wir ja backen drauf -
damit man in england keine kinder oder hunde am straßenrand einsaugt, wenn man ohne luffi und mit loch in der backe fährt. -
Auswirkung von Querschnitte/Fläche auf Leistung/Drehmoment!
gravedigger antwortete auf brettabretta's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
wenn du vom gas gehst und die kulu ziehst soll der motor frei drehen und die rolle wird durch die reibung im getriebe bzw. den lagern gebremst. das wird dann auf dem diagramm gemessen wenns ins negative geht. wenn deine kulu nicht sauber trennt wird die verlustleistung größer. für normale diagramme wird zur gemessenen hinterradleistung die verlustleistung dazugezählt. auf diesen diagrammen ist normal nicht der negative bereich mit auf dem diagramm. jockey`s diagramme fürn tüv sind z.b. so. du hast einmal 7 und einmal 10 ps verlustleistung. normal ist eher so 3 wenns gut läuft oder evtl. bis 6 bei lambretta. vespa eher 2-4 -
vermutlich an der nicht trennenden kulu, aber das wirkt sich ja nur auf diagrammen mit motorleistung aus. ich sehe wie pxler, das schwungrad hat da sicher einfluss...aufs subjektive fahrverhaltern und aufs diagramm. die überströmer würde ich als letztes anfassen und vorher alles andere mal durchspielen wie kopf, bedüsung, luftfilter/airbox, steuerzeiten, auslass und ggf. einlasssteuerzeiten. oder alternativ einen RT225 verbauen..dann hast mit BGM V2 und 30er gaser bis zu 24 ps anstehen. -
hab mal auf die schnelle andere gewichte gedreht. 8 gramm mit original gegendruckfeder loift. man muss auch beim gasgeben nicht mehr so aufpassen, dass man nach hinten absteigt wenn man etwas blöd draufsitzt. werde ich mal so lassen
hab eben die gelbe gegendruckfeder von malozzi wieder ausgebaut und die variogewichte mit einer madenschraube auf ca. 6,3 gramm erhöht. schon deutlich besser aber noch nicht optimal. brauch andere gewichte...was für ein scheiss.
ich bin sicher dass mein trittbrett original ist und mein rahmen ist o-lack. daher kann ich so einen halter ausschließen. evtl. ist das anschraubteil ja beim vergaserwechsel im weg und wurde darum abgeschraubt und verlegt.
nö was anderes wegen abstimmung der multivar von malozzi, die ich mit dem polinisten getauscht hab....... hab heute (nach langem lesen im mofa-technik-forum) die multivar verbaut mit 90er o-wandler (2mm mehr weg als original) und gelber gegendruckfeder sowie originalen federn für die schleuderbacken. riemen ist ein 960er conti, der beschliffen ist und gewichte die originalen 4,6gramm der multivar. das ganze dreht aber viel zu hoch im vergleich zur original vario und der anzug ist so krass, dass das vorderrad extrem leicht wird . die mitgelieferte distanzscheibe hab ich von 7mm auf 5mm abgedreht, aber es ist kein unterschied ob ich mit oder ohne distanz fahre. was tun um die übersetzung zu verlängern? gelbe gegendruckfeder raus? schwerere gewichte?
