26.598 -
90
Alle Inhalte von gravedigger
hätte die einen coolen und einprägsamen namen gehabt wäre es der ultimative customroller....und m210 würde steil gehen und eine replika bauen, weil er bei dem anblick in den 90er immer abgeschlagen hat..
Farbcode tank erbsengrün dringend gesucht
gravedigger antwortete auf limerick1999's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
klassischer farbfächer? -
der eine rahmen wurde halt aus rost oder unfallgründen ersetzt. könnte man wohl durchaus legal durchziehen mit bestätigung einer werkstatt?
marine..abgasbalg mercury oder penta. hab den nur mal auf verdacht in ebay ersteigert. gibt sicher noch coolere, aber dazu müsst man mal vor ort in einen bootsladen stiefeln für durchmesser und länge. http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=abgasbald&clk_rvr_id=733611301983&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xabgasbalg&_nkw=abgasbalg&_sacat=0 CEF Nr.: 500512 Koriginal Ersatzteil-Nr. Mercruiser 18654A1Ø oben 64 mmØ unten 64 mmHöhe 140 mm
die bmw box war doch nicht so geil, weil sie keinen luffi besitzt. hab mir dann gedacht, dass man ja das ding gleich selber machen könnte und dann klappts auch mit dem platz und der befestigung. zwar nicht so cool wie werners kart box, aber geht schon noch. befestigung über ein flacheisen, welches durch die schrauben fürs sitzbankscharnier gehalten wird. flacheisen mit mit den sitzbankschrauben befestigen, das rohr ans flacheisen schrauben und dann die beiden deckel drauf.....so zumindest der plan. vorteil zur aprillia bzw. kart box ist die anpassbarkeit in der länge und der drehbare anschluss exzenter für den sacki gummi der sonst irgendein gummiknie. auf der rückseite sind 3 bohrungen für kart intakes. das 4te und kleinere loch ist für den drucksenser der spritze. damit kann man dann auch testen ob der druck abfällt und die intakes zu klein sind. werde mal auf der rolle testen obs leistung kostet und wie sich die bedüsung ändert.
OOC Helloween Prüstandnacht
gravedigger antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
lieferung von blanky ist eben eingetroffen.. war direkt an den OOC adressiert -
relativ wenig, sonst bläst es den funken aus. den genauen wert hab ich nicht parat.
jo, die mito box liegt schon hier...und ein krp4 angeblich bekommen wir noch gori, duster, silentbox und mit glück auch den brositraumkurvenauspuff. muss dann noch die muffen für die lambdasonde in den voyager und touristen braten, dann kann man da noch etwas mit dem messing spielen und ggf. die vartronic verdrehen. mal sehen was dann für kurven rauskommen. -
ja, aber bei weitem nicht so träge wie schmelzsicherungen. hab daheim auch von normalen auf träge träge automaten gewechselt um zum schluss schmelzsicherungen zu verbauen. dann klappts auch mit dem alten 64A schweissgerät am 32A anschluss.
kann schon sein, aber die probleme am gerät zu fixen wird schwierig/teuer. dann lieber schraubsicherungen, dann klappt es auch mit dem 32A gerät am 16A anschluss. die probleme enstehen meist nur beim zünden des lichtbogens.
ja, schmelzsicherungen, die sind viel träger.# automaten sind für schweissgeräte schaise.
LIS 125, tourentaugliches Motor Tuning
gravedigger antwortete auf gonzo76's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
fesch -
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
gravedigger antwortete auf BFC2's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
wenn du den hakan oder goran an der ampel beeindrucken willst kommst um den 35er nicht rum. fürn wladimir im proton reicht der 26er aber aus. wobei ich ja gleich auf den 38er gehen würde...sicher ist sicher. -
mit jl road wäre top. -
gibts schon diagramme? vielleicht noch angi und tourist auf einem diagramm? -
gravedigger antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
so eine kupplung braucht man nicht unterwegs zerlegen..warum auch? und falls doch muss man die kiste eh auf die seite legen, damit das öl im gehäuse bleibt. -
GPS Tacho für Oldies ohne Tacho nachrüsten
gravedigger antwortete auf icecubeice's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
da würde ich lieber einen elektronischen tacho mit magnetabnehmer verbauen, weil das mit dem gps signal voll fürn arsch ist. bin heuer mit einer handy app und externen GPS emfänger gefahren, aber das hat mich nicht überzeug. in städten und in den alpen hatte ich teilweise kein tachosignal. http://mmb-messtechnik.de/index.php/de/onlineshop/view/category/virtuemart_category_id/23 -
oder die hatten nur den falschen roller für den aupuff. such einen passenden roller und die vom ooc testen nochmal. -
klar, sonst hängt der den ganzen tag im leierkasten rum und nervt die beschäftigten dort mit seinen preisverhandlungen und sonderwünschen. -
weil der rainherr zu genüge tagesfreizeit hat und ab und an doch überraschungen rauskommen. mir machts auch nichts aus, weil ich eh auf schicht bin. muss man nicht testen, kann man aber..... wenn er bock hat kann er auch nach abschluss der nächsten tests den zylinder ziehen und den VA höher fräsen würde schon gerne wissen was dann der bullet, reiseleiter und tourist so macht. -
na ja, der psp2000 von 1990 hat doch sehr überrascht auf dem motor. der war nur unwesentlich schwächer bei fast gleichem verlauf wie der voyager. die konnten auch damals schon was am auspuff. -
laut clash0815 eine bosch und nur eine bosch. -
gravedigger antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
fürn sip tacho hilft die batterie schon, aber dein licht wird dadurch nicht besser, ausser du baust kpl. auf gleichtstrom um. mit dem regler und löten an der grundplatte ginge das: http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6698/Spannungsregler+BGM+PRO+12V+DC+WassellPODtronic+universal?meta=BGM6698*scd_ALL_de*s1232624206224*wassel*4*4*1*16 einen ähnlichen regler von podtronic gibts auch für englische motorräder mit eingebautem kondensator als batterie ersatz. wäre der POD-4-1-MAX -
ich hab dir am samstag um 10.00 schon gesagt, dass du mit dem bier langsamer machen sollst. mit 4 halben passiert sowas einfach ..... müssen wir also nochmal an der rolle bei. -
dave dean hatte den NK dabei und lambrettamann hat uns den ads3 gesendet. beide waren aber identisch...einer hat dann wohl den falschen auspuff gekauft/bekommen. der LSP? curly vom center war auch gleich zum curly von stoffi. der montageunfreundlichste auspuff war übrigens der B-Race. wie kann man nur so einen aufwendigen auspuff bauen, der dann richtig beschissen zu montieren ist.
