gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. die saugt kältere luft an, was schon ein vorteil gegenüber der werner box ist. an meiner serie 2 hab ich unter der haube ca. 40-45 grad und die spritze macht hier so 8% magerer. mit vergaser geht das nicht so einfach.
  2. der feinspitz könnte statt der orignal verteilung eine kleine, wasserdichte alubox von conrad mit kabeldurchführungen montieren und die klemmen darin verstecken. die feisten serveta fahrer verbauen sogar schwarze plastik verteilerdosen aus dem anhängerbereich mit klemmen im inneren.,
  3. vergaser war gestern.... heute spritzt man(n) ein. für die kohle ohne nadeln gibts schon eine kpl. spritze. http://www.ecotrons.com/products/2_stroke_small_engine_fuel_injection_kit/ http://www.ecotrons.com/products/400cc_to_800cc_engine_fuel_injection_kit/
  4. das tiefenmass eines digitalen messschiebers bzw. überhaupt eines messschiebers misst meist mist. hab sowas von 0.7-0.8mm kolbenrückstand mit 58er welle im kopf, wenn gehäuse nicht geplant und so.
  5. wie kommst du mit 0.5 mm kolbenrückstand und einem kopf ohne quetschkante auf 1mm quetschspalte? hast du den 0.5mm kolbenrückstand ohne 0.5m fudi gemessen? das wäre ja dann 1mm kolbenrückstand.......
  6. ich würds ja selber austesten, aber ich will damit ende september nach italien und hab keine lust irgendwo wegen geschmolzenem scheinwerfer liegenzubleiben.
  7. leider ist mir meine "schöne" hs1 45 watt birne vom chinamann nach kurzer zeit gestorben und jetzt suche ich höherwertigen ersatz für den klarglas hs1 scheinwerfereinsatz in der serie 2 bzw. serveta. hat hier schon mal einer eine h4 mit 60w verbaut (limaleistung hätte ich ausreichend)? schmilzt dann der ganze einsatz zusammen? pferschy? bringen die osram oder philips wunderlampen mit 30-50% mehr licht auch mehr licht und halten die auch länger?
  8. jetzt mal ernsthaft...wann gibts hier die ersten "freien" diagramme? da müssen doch schon massenhaft von den dingern auf der straße fahren und auf der rolle gewesen sein. das ding müsste doch potenzial haben und krätig drücken.
  9. bei dir läuft die scheisse bergauf
  10. ich tippe auf bgm brotbox, bgm zündung (grundplatte und rotor), bgm zündkerzenstecker, bgm pwk vergaser und 60mm bgm welle. was soll da sonst noch verbaut sein? reicht doch für 24 ps, wenn alles richtig abgestimmt ist. clash wird dir das bestätigen. fahr halt einfach zum center auf die rolle zum abstimmen. alle die vom bgm demonstrator gestiegen sind hatten hart.
  11. kommt drauf an wo die pj einsetzt. beim 30tmx ist das so ab 6500 umdrehungen und das ist genau ein blöder bereich fürn dosenpuff.
  12. ja, bestimmt super. ob man da beim einstellen mit lambda und egt viel reissen kann?
  13. nicht zu viel theoretisieren, sondern einfach mal machen. wenn alles abstimmteile vor ort sind sollte das ganze in maximal 2 stunden gegessen sein.
  14. lambdasonde im dauerbetrieb mit schwacher lima funzt nicht. ich würde die nur temporär zum einstellen mit externer batterie nutzen und im dauerbetrieb ein EGT.
  15. die vorteile der 4.9 liegen wohl eher im mageren bereich, den wir aber vermutlich nicht nutzen können/wollen. ich sehe keinen vorteil für die 4.9, ausser dass sie teurer ist.
  16. hier ein einwand von hhp der einwand mit der kühlung ist natürlich ein argument. das haben wir leider nicht getestet.. ich sehe den kritischen bereich für die zündung bzw. zeitpunkg im resoanstieg und bereich des größten drehmoments. nach dem bereich der maximalen leistung und vor reso sollte es schon wieder egal sein ob mehr oder weniger VZ. wenn man an die große bohrung von70mm bei der lambretta und die flammgeschwindikeit denkt macht natürlich schon mehr VZ sinn. blos wo ist die grenze statisch? 20? 21? 21? piaggio hat sich ja auch was gedacht bei den 23grad für die px200.
  17. evtl. kommt ja das leistungsplus der verstellzündungen hauptsächlich von einer anderen massenträgheit. was kann denn der ehemalige CTO von stage6 zu dem thema beitragen?
  18. fixdiv.pdf hier noch ein vergleich statischer werte von 14-20 fixdiv.pdf
