gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. leerlauf ist noch nicht zufriedenstellend mit varitronic ohne ring, verstellung der vari und höherer drehzahl wegen sip tacho.
  2. 22.5-25er nd, 56-57er nadel auf mitte, 6er schieber, 260-280er hd. mit airbox eher 57er nadel eins tiefer und 220-240er hd. das waren zumindest so werte, die ich mit der AFR bzw. EGT anzeige rausgefahren hab. liegt aber noch alles im eher fetten bereich und bis jetzt ist das vollgasfest. verbrauch ca. 6.3l..also müsste noch was mit einer mageren bedüsung zu holen sein. hätte schon gerne eine 5 vorne dranne.. problem war/ist, dass der 35er an meiner kiste bei ca, 1/4 gas abmagert, was man am AFR wert und der EGT anzeige sieht. evtl. liegt das aber auch nur an der vari. hab dazu aber noch keine befriedigende lösung gefunden. 5er schieber und/oder 54er nadel ganz tief brachten nicht den gewünschten erfolg.
  3. mit box ist das eher zu fett. nd 25, nadel mitte, normaler schieber und 260hd mit 50er pj offener luffi. pj funzt ganz gut mit resopuff, aber nicht auf angie und co. die pj setzt erst ein (6500-7000) wenn der auspuff mit der drehzahl schon am ende ist im 4ten. das fährt sich dann etwas komisch. mit box eher so 200-220er hd und 50er pj.
  4. die bei ESS sind ja nicht blöd und werden sicher keine frickellösung verkaufen, bei der man 2 steckdosen und 2 stecker benötigt.
  5. auf der kiste muss ein oanser sein, wenn die stuten so geil drauf sind.
  6. ich behaupte frech, dass S1 die jeweils nicht benötigte leitung spannungsfrei schaltet und somit der stecker keine spannung hat. somit kann man einfach einen 230 schuko und einen 16A kraftstecker anschließen ohne einen blauen CEE stecker.
  7. hochwertiges zubehör um höchstwertiges zubehör noch besser zu machen.
  8. gravedigger
    Kaufberatung Beamer
    hast jetzt pornos auf blu-ray?
  9. mehr wie gemütlich geht doch mit deinen setups eh nicht..stichwort rennpinasco sehen uns dann bei den apfelbäumen....
  10. der blaue klaus könnte sowas tragen und der besitzer hätte dann auch wieder 3-löchrige stuten am start wie vor 20 jahren, als er noch jung und frisch war. die kiki z.b. hat sich für die rückfahrt richtig aufgedrängt, als sie die beiden schwarzen koffer gesehen hat. der präsi und sein kleiner gehilfte haben sich den ganzen nachmittag abgemüht und wir, mit den dicken koffern, haben die ernte eingefahren.
  11. ich würde alles aufreissen, eine kanne reinziehen und nach falschluft suchen.
  12. zu erkennen an der roten rose und dem topcase...
  13. Alk CoPilot Live Premium ist als APP ganz gut und nicht so teuer. Als externen Routenplaner für tomtom und co kannst tyre verwenden. http://www.tyretotravel.com/de/tyre-herunterladen/
  14. bekommt damit halt mehr luft zum leistung drücken. die 57/58 würde (bzw. werde ich heute) ich nur mit fettem schieber testen. mit original lieber 56
  15. ABM und spiegler in modular ist das gleiche. das t-stück bzw. ein einfacher verbinder ist beim käfer an der hinterachse. bremslichtschalter kann man auch so in die leitunge basteln, wenn man platz hat:
  16. frisierer sind riskierer!
  17. gibt es von abm in verschiedenen versionen. auch als hohlschraube. http://www.ab-m.de/Bremstechnik/Stopplichtschalter:::1_9.html
  18. bis du ganz sicher mit den gemessenen zeiten? die mit 1.5er fudi können ja nicht stimmen.
  19. geht mit airbox.....muss man sich nur trauen. ohne airbox ist die 260er ausreichend und mit kann man evtl. noch weiter runter gehen. kommt aber auf die ansaugschnorchelkombi an was da geht hab ich festgestellt. 17.5er nd würde ich eher nicht reinschrauben, weil das dann mit der 6EN11 nadel bei 1/4 eher zu mager wird. meine internetbedüsung fürn jl road wäre z. z. 22.5er nadel, 5er schieber, 57/58er nadel auf mitte und 240er hd mit airbox. welche kerze fährst du? hab mit der 8er ngk null probs.
  20. kommt drauf an was das lager zum neuen durchmesser sagt.
  21. dein siemens s4 kann das halt noch nicht..
  22. hast du den pleuelzapfen mit den wellen bekommen oder hast du das teil vom rd400 pleuel verwendet? überdeckung vermessen? hat die 0.08-0.1mm?
  23. mach dich mal frei von deiner 0mm quetschkante im kopf. der kopf mit 0mm qk ist so vom volumen/brennraum angepasst, dass es mit der verdichtung wieder passt mit der 1.8mm qk im zylinder. wenn du den mit normalhubwelle und 1mm fudi fährst ist die verdichtung zu gering und du hast weniger leistung als mit dem original kopf.
  24. kauf dir das: http://www.14point7.com/ Spartan Lambda Sensor und das http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_21&products_id=139 zum abstimmen. zum einstellen der auber anzeige kann man die anleitung für den innovate lc1 controller halten http://www.auberins.com/images/Manual/Quick%20Guide%20for%20LC-1%20Oxygent%20sensor.pdf an das auber kannst dann auch mal ein EGT hängen, wenn du es umgestellt hast. http://www.auberins.com/Quick%20Guide%20for%20ETG%20Application.pdf für AFR in rund gibt es auch noch das statt der auber anzeige: http://www.innovatemotorsports.com/products/g5_gauge.php der feinspitz würde ein kleines wlan mit dem idash von 17point7 verbauen und auf dem iphone EGT und AFR ablesen.
