gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. das wäre mir zu mager
  2. 90-110bei 1/4 gas darf es dann auch 12.5 statt 14 sein.
  3. welche AFR werte hattest vorher?
  4. ich glaub, bei dem lüfter ist nur der name highflow.
  5. es kann schon sein, dass nachgearbeitet werden muss. sollte aber mit hausmitteln klappen.
  6. gravedigger
    Ami-Karren,
    https://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html weil dein 10/32" ein #10-32 ist
  7. jo mann, alder....der fährt smooth mit dir an den lago di garda und juckelt dann ultrasmooth an den lago die como weiter und macht dort ein paar xtrasmoothe waiba klar. wir können dann zusammen ein oder zwei bier trinken..
  8. was machst am lago di como? ist da ein treffen? wir fahren an den lago di cei.
  9. QVC darfst du aber nich schauen, sonst klingelt täglich der postbote.
  10. das teil zieht sich leichter, weil die hebelübersetzung größer ist. bei gleichem weg an der kulu brauchst mehr weg am lenker und hier ist das prob an der geschichte. bei sprint und co ist das noch schwieriger.
  11. du sollst es ja nicht austreiben und draufhämmern, sondern leicht antippen. wenn du die welle ausbaust gehts da auch leicht auf die kugellaufflächen.
  12. warum fragst dann?
  13. wenn das 100 grad warm ist brauchst nur antippen und es fällt raus. mit fön großflächig erwärmen und draufspucken....wenn die spucke verdampft passt die temperatur. so haben wir das im krieg gemacht...allerdings mit einer lötlampe. du kannt dir natürlich auch vom powerracer für "schmales" geld einen thermochrom stift besorgen lassen, wenn dir das mit der spucke zu einfach ist. lager "einziehen" würde ich nicht machen und ebensowenig "audrücken". immer mit wärme arbeiten.
  14. wärme und leichte schläge
  15. gravedigger
    Oldtimer?
    "molto krawallo ...molto cavallo" oder wie der italiener so sagt.
  16. dann tippe ich ja eher auf falschluft
  17. gravedigger
    Oldtimer?
    mit dem ding kriegst doch keine waiba auf den rücksitz
  18. gravedigger
    Oldtimer?
    hat der seine italienischen wurzeln kpl. vergessen? als vater muss das sehr schmerzen? gabs da nix von lancia oder alfa oder fiat?
  19. von 10 bis über 30 grad geht die normale modeka ohne liner und futter mit den vorhandenen einsätzen ganz gut. hab die heuer schon von 0 bis 2500 getestet ich fahre damit eigenlich immer ohne XY-texliner und nehme dafür eine regenjacke mit.
  20. ist das ein original ina lager oder ein nachbau? steht auf dem lager was drauf? ansonsten kannst auch dein drehteil ändern, damit das lager aussen abgestützt wird...so fürn kopf.
  21. gravedigger
    Oldtimer?
    wendekreis ist jetzt wie bei einem schwerlastzug?
  22. das kann so nicht stimmen, weil die mandy erst anfang der 90er aus der DDR rübergemacht ist.
  23. wenn nein, wer war das? eine von den marketenderinnnen?
  24. was hat der an euro"lambretta" nicht verstanden?
