gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. wenn ich es richtig verstanden habe eher mehr schlechter als nix besser...
  2. das macht malossi bei den 136 und 139/166 köpfen auch so. die stehen da drauf. wollten halt die kerze möglichst mittig im kopf haben.
  3. ja, so ein gemeinsamer GSF tag im vitalia wäre schon toll gewesen.
  4. fünfhundertmillonentausendfach genau.............puh. wohl genau bei 20 grad gemessen? unter uns jetzt und so.....neue lagersitze haben bis zu 0.1 mm untermaß im gehäuse. ausserdem bekommste immer verzug, auch mit vorwärmen und lager drinnen und stahlplatte. man kann den verzug evtl. minimieren, aber nicht eleminieren.
  5. bei dieser schweissorgie wunderts mich nicht wenn da ein dichtring bricht oder locker wird.
  6. mit scorpion/SIP/PM auspuff kannst bis über 13:1 verdichtung problemlos fahren, ausser halt mit 24er SI. obs sinnvoll ist steht auf einem anderen blatt.
  7. ich kenne die sichtweise eines "nichtresopottlers" von der polossi px mit T5 auspuff. es liegt vielleicht am alter oder so..
  8. es lässt sich ohne resopot sehr gut leben. war am WE mit dem oanser und jl road sowie 3 angifahrern übern brenner unterwegs (mugello 200, rapidklo 225 und honda 205). richtige vorteile hatte der resopott nur bergab oder auf der geraden (autobahn). auf den bundesstraßen bzw. pässen rund um den brenner ist man mit der angi wesentlich besser und schaltfauler unterwegs. ausserdem hat man ohne resopuffi einen wesentlich niedrigeren verbrauch bei nur unwesentlich geringerer V-max.
  9. per gefühl würde ich eher die nd stark vergrößern, die 57er nadel lassen (clip mitte) und die hd kleiner wählen. hätte sonst echt angst, dass der kolben beim gas zudrehen stecken bleibt.
  10. GARDASEETOUR 2009............. LAMBRETTEN GILFS HART DURCHGEPUTZT
  11. du könntest evtl. auch eine LTH AD mit CNC felge beim marco bekommen. angeblich passt das alles aus dem baukasten der DH.
  12. endlich kannst den pinasco in rente senden und was gescheites verbauen. ich tippe ja auf zu mager weil ohne pumpe und so. aber eine pumpe braucht ja kein GSFler- geht bei allen auch so "problemlos".
  13. handheb für freitag. wo wird das zelt fr/sa aufgeschlagen? wie 2008?
  14. mit der ma1 in XL untertreibst aber a weng. du brauchst schon 3xl um dein bauchnabelpiercing und arschgeweih zu verdecken.
  15. fein, eine serie 2 mit spochtkotflügel und beinschild cut.
  16. so wie ich das sehe brauchst du als erstes einen oanser bevor du hier gross schaugläser kaufst ( "die anderen" ebenso)
  17. @pms willst jetzt dein miele fahrrad auch so umbauen?
  18. die werden "weich" durch den kraftstoff oder sowas. mann kann sie auch ein paar mal ausdünsten lassen, dann gehts wieder etwas. PS: der ist übrigens von der kopfform des original 136er überzeugt.
