gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. WORD wenns klemmt ist er unten rum einfach zu mager eingestellt.
  2. wenn die kiste auf dem kurzen stück der start-ziel fest geht ist schon was grobes faul.
  3. ist ja schön, wenn man im cad malen kann, aber zu fertigen sollte es auch sein.
  4. da brauchts keinen 3D scann von dem teil. das muss eh so konstruiert werden, dass es fräsbar ist. problematischer ist wohl einen zu finden, der den SI versteht und die ganzen löcher mit passenden durchmesser positionieren kann. alternativ einfach einen kartvergaser nachbauen, der dann unter den deckel passt. der ist mit pumpe und löst das problem mit der zu kleinen schwimmerkammer. hat halt eine drosselklappe, was aber auch platz spart.
  5. was hilft eine riesen bohrung, wenn dann das ding dauernd am kopf undicht ist? beim RB22/25 zylinder ist der geteilte auslass eher ein griff ist klo geworden, weil hier die stehbolzen ähnlich beschissen wie bei der px 200 liegen. es muss ja nicht alles übernommen werden, nur weil es nach leistung aussieht. hier sollte eher das gesamte umfeld berücksichtigt werden.
  6. nach meiner meinung macht sowas nur vor der fertigbearbeitung von kolben und zylinder sinn > warmauslagern und so.
  7. ich würde auf die batterie scheissen... musste heute auf der bundesstraße 2x motorradfaher überholen, weil die das schöne dahingleiten mit dem oanaser gestört haben. fahren die penner doch echt mit 110 durch die gegend.
  8. ich fahre nadella lager (verkauft sip als piaggio original teil). entgegen meiner anfänglichen abneigung sind die dinger anscheinend nicht schlecht. PS: die lager sind immer C3 und haben daher schon im neuzustand lagerluft.
  9. wäre schon witzig mit megasquirt tunen und so. aber davor hole ich mir eine 750er twin von norton oder triumph aus den 70ern
  10. http://www.germanscooterforum.de/Termine_f...ge_t172451.html
  11. da würde ich eine GTS 300 i.e. vorziehen. wenn schon modern, dann richtig.
  12. hat kopf 5 die endnummer 55? die haben meist weniger volumen als die köpfe mit der endnummer 35 oder 36. also ideal für unauffälliges o-tuning kopf 1 und 3 ist gravie. der 1 ist die neuere version für malle mit etwas weniger quetschfläche und der 3 ist die alte "GSF V1.1 version". version 2 ist vermutlich SCK "hemi" kopf oder sowas. version 6 dann evtl. worb5.
  13. zur EL sind wir von rotterdamm nach harwich und zurück mit der nachfähre. spart 1x übernachen in UK und ist ganz witzig, wenn nicht gerade so rüde typen aus dem norden mitreisen. http://www.stenaline.de/faehren/fahrplan-t...olland-harwich/ kostete 158 euros oder sowas.
  14. schmale cosa und GS4 hälfte macht weniger versatz und hat auch ca. 2.10 breite.
  15. vom brennraumvolumen bei gleicher quetschspalte sind meine köpfe bei langhub und normalhub (normal) gleich. dadurch ist logischerweise die verdichtung bei langhub geringfügig höher. die brennraumform unterscheidet sich bei meinen köpfen schon für die verschiedenen zylinder, weil die kolben ja unterschiedlich gewölbt sind. auch fräse ich den brennraumdurchmesser (fast) immer um 1 mm größer wie die bohrung > polini also 69mm > malossi 69.5 und pinasco 70mm. einen allroundkopf für polini und malossi gibt es nach meiner meinung nicht und macht auch keinen sinn. entweder ist der polini dann zu hoch oder der malossi zu niedrig verdichtet.
  16. 7) schießgaststätte ups, steht ja schon oben
  17. warum? wenn das ding sauber abgestimmt ist und das laufspiel nicht zu klein gewählt wurde geht der polossi nie und nimmer fest. bin heuer von stockach über bundesstraßen/landstraßen hin und zurück mit dem polossi (ca. 230 km einfach) bei dauervollgas und ca. 125 auf der geraden nach lussotacho. er hat dann mit einer 230er hd im 30er TMX (rd membran und T5 auspuff) nur bei gegenwind, vollgas und bergauf leicht geklingelt, aber werder geklemmt noch sonstige mucken gemacht. mein laufspiel liegt bei ca. 0.13mm.
  18. das wird die druckluftflasche für den "pneumatik- auspuff" sein.
  19. gravedigger
    Überstunden
    oder der IG metall beitreten . bin auch grad 50-60 stunden auf schicht
  20. bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ein doitscher fährt das schon länger........als ösis.
  21. kommt fred und reiniger morgen? würde gerne was besprechen wegen september und so... bergmannshof?
  22. T5 rainherr fährt sowas, glaub ich.
