gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. ja, bis sonntag morgen.......... aber bitte keine fragen zu so blöder grauguss steige4 kacke. wenn, dann gibts nur infos zu oanser und RB.
  2. probier mal eine pumpe............... beim 30 TMX ist ein 2.5er schwimmernadelventil verbaut und das ist das kleinst mögliche fürn 30er. laut topham ideal für pume, weil es bis 0.15bar gegendruck standhält. evtl. sollte man mal bei spritproblemen das 3.5er testen, wenn man keine pumpe will. der südtiroler würde einfach das ding aufbohren, aber keine ahnung ob das dann noch schön dicht wird. an meiner px läuft der 30er mit 2.5er ventil definitiv nicht ohne spritpumpe. hier drosselt das ding je nach witterung bzw. meereshöhe bei 80-90 km/h im vierten. war am WE in südtirol und da ist mir in Ö die pumpe ausgefallen (pumpe war o.k. aber der regler hat die batterie nicht geladen). musste auf ohne pumpe umbauen konnte nur noch mit 80 nach hause fahren. in D bei kühler witterung ging dann ewas mehr sprit durch.
  3. wo genau findet die QM statt? adresse bitte danke..
  4. ne, schon was passendes für nasskupplungen. fahre aufm oanser 20-W50 mineral von louis mit normalen 4 scheiben surflex. hält..
  5. nix billiges aus dem lagerhaus, wenns geht. bitte danke..
  6. mach doch mal die hd fetter. ein 260/270/280er kann nicht schaden.
  7. wo die leistung anliegt könnte man ja mit dem auspuff beeinflussen.
  8. :-D :-D ein (ganz) kurzer spass wie beim ficken halt auch.
  9. habe keine ahnung von SF, aber wenn ich so mitlese würde ich eher zu normalen bauteilen und möglichst kleiner bohrung tendieren falls es haltbar werden muss. also normalhub vollwangenwelle von mazzu und maximal 57er bohrung, damit überall die maximale wandstärke erhalten bleibt.
  10. den "piefkes" wurde ja nicht geglaubt, dass das zeug schaise ist und krank macht.
  11. 22 ps fürn rapidklo ist schon o.k., aber das ganze ist halt mit einer eher schlechten fahrbarkeit erkauft durch den JL race. hatte nicht ein österreicher mit jl race 28 race pferde auf mugello?
  12. so doll ist die kurve jetzt nicht um da gleich zu grinsen. welche bedüsung hast da verbaut? steht ja unten drauf.
  13. kelle und wernherr sind seit der gemeinsamen nacht im zelt fest zusammen
  14. ja auf der px und ich werde auch keinen mehr fahren. wenn ich hier lese wieviel zeit beim abstimmen für den asia dreck draufgeht und was an nadeln nachgekauft wird ist der vergaser objektiv gesehen nicht wirklich günstiger als ein plugandplay mikuni. übrigens ist mir der letzte cylander 2001 abgayklemmt.
  15. wieder zurück aus I. kleines und feines treffen und tolle strecke übers sarntal. was ist denn alles im südtirol-sprit? mit ösi plörre lief die kiste plötzlich wieder normal. ein paar redbull-kampftrinker aus Ö haben wir auch kennen gelernt
  16. wie ist das wetter bei euch? will jetzt los..
  17. so, ultraschall-uwe und GranTourismo-gravie werden morgen abend an der bar scootermeistern. polossi Ü100 anreise übers sarntal.
  18. du kannst den stecker ja temporär abschrauben.
  19. bis freitag früh können noch ersatzteile beim fred v. jupiter in muc abgegeben werden...
  20. man muss keine neuen kabel nach vorne ziehen, sondern man kann die vom hupengleichrichter benutzen.
