gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. die angaben waren falsch. eigentlich gibt es nur 23/65 und 20/21/22 auf 68 und evtl. 67er. die 21 und 22 passen auf die 65, haben aber viel mehr spiel, weil fürs 68er gemacht. .
  2. so wie ich das gesehen habe wurden bei den nachrüstkolben meist unpassende dichtingeringe verwendet. das material quilt und die form ist nicht für bremsen geeignet. auch sind die flächen zu rauh, weil nur gedreht und nicht geschliffen. wie oben geschrieben gehören da vierkantringe rein die den kolben etwas zurückziehen.
  3. hier mal ein bild (m)einer minims, wie sie auch im roller verbaut werden könnte. halt nur fürs saugrohr spritzen und nicht direkt. zünden geht auch damit wenn man ms extra software drauf macht. eigentlich sollte es sogar mit der varitronic ohne geber an der kurbelwelle funzen. geht zwar langsam aber stetig voran. www.mini-ms.com
  4. was sagt miguel zu der geschichte? der kennt doch ein paar landsleute bei airsal.
  5. ich hab angst wenn sukram hinter mir steht. kann man das nicht ändern?
  6. das wichtigste ist der (fette) auslass inkl. steuerzeiten und der auspuff. alles andere kannst fast beliebig wählen.
  7. für eine rundläufprüfung wären prismen besser. man könnte ja noch 2 stück 3- 5mm platten mit prismsen ferigen lassen und die statt den lagern anschrauben. am besten noch mit langlöchern an den befestigungsbohrungen um den durchmesserunterschied der lagerstellen auszugleichen. dann hättest einen wucht und rundlaufbock.
  8. stahlzwischenscheiben auf alukorb finde ich nicht so geil.
  9. gravedigger
    VW Käfer 1302
    da ist der falsche motor montiert. minderleistung pur..
  10. wo bleiben die bilder von uwes kleiner familie? mit familie meine ich jetzt nicht die kleinen tiere an den dicken, schwarzen und gekringelten haaren.
  11. eloxieren geht nur bei alu und alu hat bei so einer kulu nix verloren. die GT kulu ist sehr, sehr geil gemacht und er verwendet sogar die gleich beläge wie ich (sehen auf den bildern zumindest so aus). persönlich finde ich die kulu aber viel zu aufwendig gemacht. £750
  12. J.H.C vergaser könnte ich vermitteln.
  13. soll natürlich ohne spacer funzen, sonst wäre es ja ein schmarrn.
  14. 6. evtl. gehen auch 7 stück rein. muss ich erst mal zusammenbauen.
  15. muss erst schauen ob es nach Ö ein lieferembargo gibt. ne, wird noch dauern.
  16. erste bilders... und hier die grosse kulu fürn oanser
  17. topic kann zu. wenn die neuen anlagen am start sind gibt es ja was unter dienstleistungen.
  18. oder kauf dir mal einen richtigen vergaser. mikuni soll da was nettes am start haben.
  19. miguel oder halt ein verwirrter ÖSI mit altem stoffi diagramm.
  20. einschlagen hört sich so brutal an und tut dem gehäuse nicht gut. also dreh dir ein einsetzwerkzeug und mach das gehäuse ordentlich warm.
  21. die russen wissen schon was richtig angesagt ist bambi - der lagerfeld des ostens
