gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. ja, und fast die gleiche leistung wie bäckers imola......
  2. eurol seilbahnfett aus österreich um die freundschaft mit den nachbarn zu verbessern.
  3. der schraubenkopf soll knapp über der felge und unterhalb der breitesten stelle des reifens sitzen.
  4. die suche im GSF hilft hier auch weiter. wurde schon ein paar mal durchgekaut .
  5. orschinool ist sie noch schöner wie auf den bildern .
  6. läuft bei euch so eine mooshammer/sedlmayer geschichte ab? @rainherr aufpassen, dass keine kabel und hämmer in der nähe liegen.
  7. gibt aber keine passenden C3 im onlineshop.
  8. lambratta GP wäre: NU 2205 ECP C3 6305 rs1 C3 (geht auch ohne RS1) 6004 C3 K20-24-10 K16-22-12 hinterradlager ist ein sonderlager und kein "normteil". persönlich finde ich das C3 besonders wichtig, wird aber vom lambretta fachhandel meist ignoriert. der kit oben kostet ca. 75 euros bei E-kugellager inkl. versand und steuer.
  9. ist lis. leider nicht so optimal zum nacharbeiten, weil der RD kolben so flach ist und so die obere rippe geopfert werden muss. ausserdem kann man die quetschfläche nicht mehr kleiner machen. ich werde mal meinen imola kopf vermessen wegen verdichtung und so. evtl. muss man doch ein paar smallblock cnc köpfe machen.
  10. ja, und wenn umpressen gleich auf 110/115 gehänge.
  11. welle verscheuern und eine noie 60er welle in orschinool breite kaufen.
  12. wäre das nix für eine Ü120 gruppe? http://www.germanscooterforum.de/Termine_f...ce_t151227.html uwe ist zu der zeit im ausland?# @uwe wann kommt eigentlich der kleine prasong zur schule?
  13. kennt eigentlich lachnase den link zu http://www.motelek.net/ schon? wenn nein, dann hier lang! http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema2b.png http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema3.png den ausführungen auf der motelek seite würde ich mehr trauen als den anleitungen von tino.
  14. würde auch gerne mitmachen, aber meine angi aus der sammelbestellung wird bis 31 august nicht hier sein.
  15. für so kleine lager würde ich immer H/h passungen nehmen, weil die dinger beim einbauen gerne beschädigt werden und dann rauh laufen oder hacken. also lieber eine passung die sich per hand schieben lässt und dann mit loctite kleben. alternativ kann man das ganze noch mit kugellagertellerfedern vorspannen. ist aber ein tipp aus der praxis und hat nix mit dem zu tun was die jungs gerne bei der projektarbeit sehen wollen.
  16. und was ist das jetzt genau für ein setup? stand da nicht was von 25er phb mit angi und so? warum wieder umgebaut?
  17. lege mal auf die ausgebaute kulu (an der fläche für deine zwischenscheibe mit 2.5-3.9mm) eine schieblehre/haarlineal oder ähnliches drüber und schau ob das äussere ritzel höher als die innere anlagefläche ist. ob die zwischenscheibe 3.8 oder 2.5 mm hat dürfte keinen einfluss aufs nicht trennen haben.
  18. ist das kuluritzel zu hoch und schleift an der scheibe? normal trennt die kulu noch wenn man eine zusätzliche 1.5 mm scheibe verbaut.
  19. geht man bei euerer sekte nicht zu christmette, weil du schon nachmittags dicht bist?
