gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. hast du günstige insider tipps? evtl. freisinger landstrasse oder ingolstädter?
  2. @werner hast mal den wuchtfaktor ermittelt? hätte das gerne gewusst.
  3. gut, lacknase würde am mittleren ring zwischen tunnel- und brückenbedüsung unterscheiden und davor halt umdüsen. musst halt ein mittelding zwischen beiden verbauen, dann passts.
  4. der regler funzt nur, wenn an B+ batteriespannung anliegt (mit dem AA regler). mit defekter batterie bzw. ohne wird das nicht klappen. eigentlich müsste, wenn der regler o.k. ist, ein spannungsunterschied an der batterie zwischen laufenden (14v) und nicht laufenden motor (z.b. 11 volt bei leerer bakterie) sein. daher würde ich mal prüfen, ob bei eingeschalteter zündung (motor läuft nicht) an B+ spannung anliegt oder nicht. wegen spule kannst ja einfach mal anschluss vom regler C abziehen und messen. beim GGB+CM regler ist das ganze verdreht, hier geht an anschluss C die geschaltete plus leitung der batterie und anschluss B+ kommt an batterie plus. .
  5. und welche nd ist verbaut? aber frag mal lacknase, der müsste das doch hinbekommen.
  6. steht nicht was in der scootering, dass lml doch weiter bzw. wieder baut? euro 3 und so?
  7. wenn ich die bilder von stampede anschaue glaube ich nicht an so ein gummiknie. das wird ja voll zusammengedrückt und es bleibt nur der px schnorchel.
  8. aber das ding hat doch nie im leben 170m³ wohnfläche...
  9. warum muss man eigentlich zwanghaft sowas verbauen?
  10. [*] es ist eherr kolben verschleiss bei der nikasil sache, aber das kennst du nicht, weil du ja rapidklo fäherrst. da opfert sich der cylander. ps: wer ausreichend leistung am start hat (wie fast alle oanser fahrer) kann leicht auf 1-2 pferde verzichten.
  11. wie nennt sich der tanksanierer in der landsberger ? hat nicht mal roman sowas gepostet? würde gerne mein bestes stück da abgeben, weil ich keinen bock auf selberpanschen hab... oder kommt da jemand aus muc öfter vorbei?
  12. falls er den weg nach mindelheim findet...
  13. gaynau. man(n) kann auch gleich was fürs mädel kaufen
  14. da gibt es 2 verschiedene grössen, die optisch gleich aussehen. evtl. kann ich dir welche besorgen (und dann am besten die kleinere von beiden), wobei ich ja eher eine kürzere mtx/DT80/kx80 membran nehmen würde. das teil ist schon sehr lang und verlangt nach einen gescheiten stuffer.
  15. nach meiner meinung sind die rd membranen für sowas viel zu gross wegen platz und so. aber angeblich bastelt ein freak aus MUC was nettes kleines für unter die backe.
  16. fett das liegen heuer heftigst pferde an 22 stuten mit angi wären eine ansage. ist das teil in stockach auffe rolle oder erst in mindelheim? verstehe aber nicht, warum die da unten so einen krampf mit den passstiften zu zentrierung machen, wenn die einfache einen absatz an kopf und cylander drehen könnten.
  17. der tm32/35 wird ja in der px scene nicht so geliebt wegen dem festen mischrohr (was aber nur ein paar altschüler aus Ö stört) , aber er scheint trotzdem ganz gut und problemlos zu laufen wenn die richtige nadel und der richtige schieber verbaut ist. beim 32er ist der serienschieber wohl zu fett und beim 35er passt der serienschieber meist. nadel sollte dann eine 57 oder 58er rein. bin nicht der grosse abdüser, aber die grobe bedüsung von style63 hat bei mir auf anhieb ganz gut gefunzt so wie der ganze vergaser, während mir die meisten bedüsungen im lcgb dazu relativ fett vorkommen. .
  18. ja, mach mal. kannst ja die blockform ablichten.
  19. gravedigger
    Kaba
    und a halbe dazu
