gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. hier mal bilder für kostüm und lametta mike.. soll passend für skr kolben sein ink. staubkappe. @mike den skr kolben kann ich mitsenden, dichtsatz musst aber selber bei piaggio oder evtl. bei sip besorgen.
  2. schaltraste, bremstrommel, bremsbelag, nockenwelle bremse, zündgrundplatte, vergaserwannendeckel, lüfterradabeckung und hauptwelle ist gleich.
  3. wenns wie bei der lambretta ist brauchst mal eine 57 oder 58er nadel und hd um die 270-320. nd um die 20.
  4. vollwange und membran hört sich nach altschüler aus klein venedig an.
  5. ohne oanser wird die frisörkiste nie eine richtige lambretta .
  6. hier gibt es was für die 4.9er. glaub ich. wbo
  7. dann würde ich mal die 1.5er kodi gegen eine 1-1.2er tauschen.
  8. ein paar klassiker von michaela schaffrath wären nicht schlecht. geht da was?
  9. warum ist der undi so zaghaft mit dem bestellen? edit: dann könnte man im gsf den falcossi bauen, geil
  10. nach dem krieg hatten wir ja nix und konnten auch nix kaufen.
  11. oder beim russen aufm flohmarkt.
  12. früher haben wir da einfach ein stück blankes rundmaterial in passender länge abgeschnitten und fertig.
  13. warum haltbarkeit? ist der malossi nicht haltbar?
  14. hat der einen verstärkten kolbenboden? gibt es schon diagramme von dem 17 ps pinasco und O- bzw. t5 auspuff oder ist das nur feinstgefühlt?
  15. bei der sache gehts ja nicht um leistung, sondern um haltbarkeit durch besseren kolben. inzwischen kann man aber alternativ einen GS kolben kaufen. diagramme sollte es auch geben. 24er SI, T5 auspuff und polossi mit langhub 16-17 ps (überströmer original belassen). das gleiche schafft man aber mit polini kolben auch. wobei ein feinstoptimierter sicher mehr drückt.
  16. wie kommst auf die 26.5? ist bei diesem wert der kolbenboden schon abgezogen?
  17. mit dem jaw oben kann man daten mitloggen. man muss nur noch ein poti an den gasgriff basteln und die drehzahl aufzeichnen. diese inputs hat das jaw dingens schon drauf. so hat man dann alles schön in tabellenform.
  18. die verwendeten breitbrandsonden (dein gerät ist ein lm-1 oder sowas) haben immer eine heizung.
