gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. ich würde einen einen neues kettenrad vorschlagen und auf den mtx aussenkorb kpl. verzichten. den kann man dann tiefer aussparen und so evtl, auf eine deckeldistanzierung verzichten.
  2. am besten belastet zwischen dickster stelle des reifens und felge mit dem schraubenkopf.
  3. das wird sicher der knaller mit euch beiden da unten. könnt ihr nicht eine video kamera mitlaufen lassen? undi das kamerakind?
  4. uh, echt? was fräst mit dem ? für die groben/grossen sachen wie auslass, membraneinlass, kurbelwelle und überströmern am gehäuse etc. nehme ich den grossen bosch langhalsschleifer mit 6 mm spannzange. den kleinen benutze ich nur zum nacharbeiten oder wo ich halt mit dem bosch nicht hinkomme.
  5. Ü100 wäre die normale gewichtsklasse für (senior)lambrettisten.
  6. schau mal in ebay, da gibt es viele lackstiftmischer.
  7. fahre auf meinem polossi langhub mit RD membran und 30er tmx den umgeschweissten t5 auspuff. das ganze ist echt genial zu fahren und nicht so langsam. denke so knappe 120 nach digitacho sollten möglich sein.
  8. gravedigger
    Wall of Death
    und ich bleibe dabei...mit einem heinkel geht das nicht. ist eine fotomontage
  9. kernloch m8 ist 6.8 mm. ich sehe da kein problem mit aufbohren. was für dummschwätzer es doch gibt
  10. ja, brauch was für 3mm aus VA.
  11. KLEMMVERSCHRAUBUNG M8X1 D=3,1 Artikel-Nr.: 121406 - 62 13,95 EUR
  12. gibt es auch bei conrad.
  13. -zylinder unterlegen für mehr ÜS und weniger VA -verdichtung anheben -rennwelle zur membranwelle flexen -auslass breiter ziehen -vergaser nochmal abdüsen ansonten T5 auspuff oder O-auspuff verbauen.
  14. und die serveta? bekommt die jetzt keine lochbacke?
  15. das fahrtlicht ist immer eingeschaltet. unterhalb funzt es, ja.
  16. verbaut hab ich grad den SMD SPANNUNGSREGLERPLATINE MIT TA78L12F Conrad Nr. 140813 - 62. will aber auf sowas umsteigen BS FÜR SPANNUNGSREGLER TO 220 115576 - 62 und hier schnelle dioden verbauen. ein 2 kanal USB scope hab ich aus hongkong für 105 steine.
  17. die sind schon aufm spannungsregler drauf. aber evtl. zu klein.
  18. isch hoier woas om mendlpoass oder erscht näscht joahr?
  19. normal sollte das schon mit dem gerät funzen. bei misumi.de gibt es auch k-typ fühler, die kürzer sind als die conrad dinger. kosten 29 euros pro stück und machen einen sehr robusten eindruck. müsste man mal eine sammelbestellung machen, aber die beliefern nur firmen. habe das gerät von greisinger/conrad in der sprint und in der px und funzt bei beiden mit batterie wunderprächtig. in der berte hab ich keine batterie, aber dafür einen kleinen smd spannungsregler mit brückengleichrichter von conrad. bei dieser kombi steigt mir das etg ab ca. 3500 umdrehungen aus. evtl. kommt der kleine brückengleichrichter mit der frequenz nimmer klar. werde mir einen neuen spannungsreglerbausatz von conrad mit schnelleren dioden zusammenlöten und nochmal testen. ansonsten halt einen kleinen blei gel akku einbauen.
  20. also doch was fertiges und nicht von dir direkt. bei uns auffe schicht bestückt sicher keiner seine proto platinen mit einem automaten und hier werden viele platinen entwickelt.
