gaynau. du brauchst auch noch für die px lusso den schalter hinten auf dem zündschloss. man muss für den regler eine leitung von der batterie zum zündschloss zurück auf anschluss C vom regler legen. ansonsten wird die batterie nicht geladen. für diese leitung kann man die kabel vom hupengleichrichter verwenden, weil der dann ja wegfallen kann. die den hupensaft greift man dann gleich nach dem zündschloss von der leitung zu C ab. für die verbindung C und batterie könnte man ohne zündschloss evtl. auch einen hupengleichrichter verwenden, der bei ein relais schaltet. alternativ kann man auch die kleinen regler aus dem automatik bereich verwenden. hier entfällt dann die leitung C. das werde ich demnächst mal an der berte testen, weil ich hier ja kein zündschloss habe. hier den rechten meine ich: der eingang sense (wohl was ähnliches wie C) wird einfach parallel mit dem eingang für die spannung (regler) geschalten. hier muss man aber auf den richtigen regler achten, weil die alle ähnlich aussehen und manche an sense gleichspannung wollen.
