26.598 -
90
Alle Inhalte von gravedigger
Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2023/2024)
gravedigger antwortete auf lummy's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
ich vermisse auf den bildern immer einen faltenbalg. so geht kraft auf den ansauggummi und geil ist das nicht. so z.b. -
Das große smallframe Getriebetopic
gravedigger antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jupp, der hat doch schon gezeigt, dass er es drauf hat für einen halbwegs guten preis.- 717 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
dann würde ich mal die fähigen leute von der GSF-beatmungsmaschine abziehen und fürs GSF-getriebe einsetzen.- 717 Antworten
- 7
- härtetests
(und 1 weiterer)
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
gravedigger antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
was will deine oma mit dem BFA? nach wörishofen an die tanke fahren und bei den typen mit REX50 und fransenjacke groß aufsprechen? -
Einspritzung....greifen wir es an
gravedigger antwortete auf gravedigger's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
nachrüststeuergeräte gibt es einige für jeden geschmack. drosselklappensensor ist in der regel ein poti mit 3 anschlüssen. die kann jede spritze auswerten. wenn das ding mehr anschlüsse hat muss man schauen was verbaut ist. manchmal nur zusätzliche schalter oder zweistufige potis wie bei den alten bmw dingern. das andere teil an der drosselklappe ist ein leerlaufsteller. hier gibt es verschiedene systeme und man muss forschen was das steuergerät kann oder man schraubt das teil ab und verbaut einen blinddeckel. bei der duke klappe ist noch ein temperatursensor und evtl. ein drucksensor verbaut. auch die kann man einlesen/verwenden, wenn man die werte kennt. fürn tempsensor kann man auch die werte messen. ich würde das duke teil nehmen, weil man besser an die daten der bosch sensoren kommt. auch die steckergehäuse kann man sich leichter besorgen. -
Ich frage für einen Freund...HEUTE VESPA GTS 250
gravedigger antwortete auf gravedigger's Thema in Flame & Sinnfrei
der neue blechschaltroller 2021 -
link? evtl. könnte man das mit einem lambretta- getriebe und einem cnc gehäuse auf schaltung umbauen. -
ich soll für babas fragen -
5cm geht immer -
falls man sich mein freund eine GTS250 kaufen möchten...warum auch immer..... mit viel km und dann der motor überholt werden muss inkl. überarbeitung...was ist zu beachten? passt in das 250er gehäuse die 63er welle, wenn man das obenrum auch tauscht? was ist ein sinnvolles setup? volles malossi programm? polini big bore? original zylinder mit polini 75mm kolben? wie ist das ABS an die einpritzung gekoppelt bei den euro3 modellen?
du fragst für einen freund? -
Quattrini 200 cc smallframe
gravedigger antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was ist das für eine welle? -
Alles rund um das "Blowback", woher kommt dieses Phänomen?
gravedigger antwortete auf powerracer's Thema in Technik allgemein
doch -
doch, aber nicht primär wegen der simone. ich wollte einen lüfter für die hohe haube mit geringem spaltmaß zu dieser und etwas mehr gewicht. also eher was für touren statt "rennsport". bei meinen beiden kisten fahre ich niedrigere flügel, weil das 180 watt kraftwerk höher baut mit triggerkranz und polrad.
bei mir ist es jugend forscht. seit der polenfahrt ich keine bedenken bezüglich temperatur. wollte schon immer wissen was die kopftemperatur macht und das in verbindung mit EGT und AFR.
sorry, ich arbeite im produzierenden gewerbe...und den rückgang spüren wir schon seit mitte 2019 und wir arbeiten für verschiedene branchen. viele firmen hätten auch ohne corona kurzarbeit angemeldet. aber mit corona stehen die "großen" bei den aktionären und in in der öffentlichkeit besser da.
die "wirtschaft" ist vorher schon am am runterfahren gewesen (ausser das baugewerbe). corona hat das ganze nur extrem verstärkt. viele konzerne sind froh über die kurzarbeit mit corona als begründung. die frage ist nur, ob man auch mit lockerungen schnell "hochfahren" kann, wenn es nix zum hochfahren gibt.
Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
gravedigger antwortete auf supermoto's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
vespa ist nicht lambretta beim auspuffbau. -
schreib mal polinizei an. der hat evtl. noch dial-a-jet kits im keller liegen.
mach mal. ich habe mir auch einen sensor in den kopf gebastelt. hatte ich noch nie und bin gespannt auf die werte. leider bin dank rumsödern und wetter noch nicht zum fahren gekommen bzw. einmal nur kurz. werde damit den warmlauf regeln und aber einer höheren temperatur (vermutlich so 170 grad) mit zusatzsprit runterkühlen. muss aber erst erfahrungen sammeln.
beim ss auspuff muss man wohl bis V4 warten. halter enddämpfer, abstand flurbrett zu stinger, kurvenlage, verbindund dämpfer/stinger, belly/stinger, kpl. einteilig?,befestigung am motor.... man sollte sich mal die franspeed anlagen als letzte EVOstufe von jl ansehen und überlegen warum die so gemacht wurden. -
muss so sein, weil sogar der selbsternannte GSF-Corona-Beauftragte nix mehr schreibt.
vielleicht sollten erst mal ein paar leute mit dem ding erfahrungen sammeln, bevor hier das große nadelgebastel losgeht. und vom originalhersteller gibt es ja auch was. wenn es plötzlich 20 verschieden nadel von 10 herstellern gibt wird es unübersichtlich und der vorteil des einfachen einstellens per klick ist dahin.
dank biberzahn konnte ich die maße vom 28er abnehmen.. ist zwar etwas aufweniger als der 36er deckel, solle aber funzen. auf der rolle mit AFR war der 28er rod vom biberzahn unten etwas zu mager und oben etwas zu fett....aber er war schon auf ganz mager. somit bräuchte man wohl einen rod der flacher ist und an der spitze etwas dicker. das wäre ein job für den helmut mit seiner deckel und sip müsste nadelrohlinge anbieten. der helmut würde dann sicher auch 3- stufige nadeln anfertigen.
Vergleichskurven Malossi/Polini gesteckt gesucht
gravedigger antwortete auf matzmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ja, weil der sport etwas höher dreht (bzw. der leistungspeak bei höherer Drehzahl ist) und die kiste damit schneller wird. etwas mehr leistung hat er auch. (14.5 zu 15.5 oder so) hatte mal vergleichskurven, finde die aber grad nicht. noch lohnender wäre aber eine rennwelle und einlassbearbeitung. der einlass ist die drossel.
