gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. späte px80 haben die dämmung im tankraum. scheint was zu bringen, sonst hätte sich das piaggio gespart.
  2. http://www.germanscooterforum.de/index.php...=89925&st=0 sammelbestellung?
  3. die messuhr auf dem bild von albert ist falsch angebracht und kann so keinen schlag anszeigen. da muss aussen am konus gemessen werden, sonst bringt das nix. beim worbel ist es richtig.
  4. würde sagen, JA ..... die speziellen 200er teile haben sie ja nicht bei lml gefertigt und in piaggo tüterl verpackt.
  5. mit so einem teil sollen schon 5-stellige drehzahlen auf einem 213er pinasco im 4ten gang bergauf gemessen worden sein. ps: nicht in D, sondern in Ö.
  6. der grätscht bis jetzt nur im theoretisch im internet. aber hätte ich das früher geschnallt mit den wiseco dingern wäre sowas gleich in die kiste gekommen in verbindung mit 70% auslass. die 70er kolben sind ja recht günstig bei ebay.us
  7. gravedigger
    Kölner Kurs 2007
    fahrbier hört sich doch gut an.... ps: der scherer kann doch nix am gas.
  8. gravedigger
    Kölner Kurs 2007
    wir können auch in die grosse stadt kommen.
  9. kannst mir ja in stockach deine krankengeschichte(n) erzählen.
  10. gravedigger
    Kölner Kurs 2007
    sollten wir vor der abfahrt nicht irgendwo noch schnell ein paar weisse inl. 2-3 weizen reinziehen? macht die anfahrt lockerer.
  11. gravedigger
    Katzen
    wir haben beides......katzen sind mir aber lieber.
  12. das wäre viel wichtiger als den kolben im zylinder rumzuschieben.
  13. 2 stück in 70mm inkl. porto nach D würden nur 200$ bei ebay kosten.
  14. 3mm weniger wären dann? ~160-163° fürn sportmotor noch o.k.? und den zylinder könnte man auch noch auf 130üs liften, dann geht die einlasszeit auch noch etwas runter. das wäre dann die alternative wenn mein kolben die grätsche macht
  15. hab ich nimmer im kopf und auch nicht aufgeschrieben....dachte du hast die zahlen irgendwo. hatte bei mir so ca. 150 grad einlass mit 58/107er welle. hat wer die länge des kolbenhemdes? 71mm?
  16. das auf dem tacho ist der K wert. der ist bei piaggo 1 und bei den meisten anderen moppeden 1.4. die abweichung kommt von deinem tacho.
  17. dafür können die aber geschlechtskrankheiten haben......................die man nicht gleich sieht.
  18. die sind beige/ baumwolle natur.
  19. was hat das teil dann so an einlasszeit mit dem kawa kolben?
  20. http://www.wiseco.com/PDFs/Catalogs/CB07/PWC.pdf
  21. gravedigger
    Kölner Kurs 2007
    @otto wo wollt ihr pennen? hinten im sprinter?
  22. hab ich verwexxelt.....du wolltest eigentlich M
  23. bei der grimeca scheibenbremse mit 16mm und 20 mm muss angeblich immmer das alte, weisse ritzel verbaut werden. px my bremse hat das lusso ritzel und die lml scheibe hat ein LML ritzel (auch grau). bei der lml ist der antrieb auf der trommel kleiner wie bei der lusso/my. evtl. ist das ding ja gleich zur px alt.
