gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. zylinderkopf ist kein prob. welle ist noch nicht da. wie siehts aus?
  2. die soll leiser sein als die metallwürfel.
  3. ich will heute aber einen schmarrn essen
  4. hatten auch den dirth devil....scheiss hoch drei.. nach etwas suchen im netz sind wir auf den kärcher (profi) sauger T12/1 für 212 euros gestossen. nicht besonders schön und ohne spielereien, aber mach einen sehr robusten eindruck. ist mit 24 liter inhalt und kann auch ohne beutel benutzt werden, was mit tieren im haushalt nicht schlecht ist. hat zwar auf dem papier weniger watt, was die frauen stutzig macht, saugt aber besser als der devil.
  5. dann kann er noch nicht richtig breit sein
  6. öfter mal was neues und sparfux etc. diese pierburg hatte ich früher im käfer verbaut. war nach 10 tagen am arsch. irgendwie ein ungutes gefühl...... .
  7. bist nicht bei den stehbolzen am auslass durchgebrochen?
  8. neues von der pumpenfront... hab gestern bei ebay usa eine FACET benzinpumpe gekauft. pumpe 25$ und porto 19$. mal sehen wie das teil so funzt. ELECTRIC FUEL PUMP BRAND NEW UNIVERSAL "FACET" 12vol
  9. hast da auch das schnüffelstück gegen ein 40mm dingens getauscht?
  10. suche einen originalen px 200 auspuff oder nur den krümmer. der krümmer sollte in gutem zustand sein und nicht verbeult. wenig rost wäre auch geil. wie der auspuffkörber aussieht ist mir egal.
  11. es gibt den Mitas S 07 Mitas 100/90 -10 TL 61M für 22.10 EUR inkl. porto bei http://www.motorradreifendirekt.de/
  12. bei reichtelt gibt es ja auch die ultrahellen leds von luxeon und osram auf einer trägerplatine. welche hast du verwendet?
  13. wenn ich schrauben finde mach ich bilder. hab einen korb mit innenteil am start.
  14. je 1 kasten ist noch da, weil jemand abgesprungen ist. für die montage des rd kastens benötigt man innensechskantschrauben mit kugelkopf. zuerst die kugelkopf dinger in das unterteile rein und dann mit den senkschrauben ober- und unterteil verschrauben. danach an den zylinder schrauben.
  15. die gleichspannungsseite des hupengleichrichters geht aber normal nicht auf masse. durch deine blinkerschaltung ist dies aber der fall. evtl. macht das probleme. bei einigen leuten funzt das wechselstromdingesrelais auch mit einer birne.
  16. mal daran gedacht, dass die lusso ohne batterie ein wechselstrom blinklerrelais hat? das ding soll angeblich grün sein.
  17. sowas hat mal ein militanter weisskittelhorst gemacht: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=90149
  18. werdet erwachsen und kauft einen 139er malossi.
  19. die biegsame welle auf dem bild isch scheisse. ohne richtige spannzange hält der fräser nicht richtig. hatte früher so eine welle an der bohrmaschine und hier war es schon scheisse. es hat mir auch mal die welle um die ohren gehauen, als der schleifer eingehackt ist. mit oberfräsenmotor ist es ja noch beschissener.
  20. sandstrahlen und neue lacken würde ich den rosthaufen.
  21. am besten mal die kurbelwelle reinlegen und schauen wo noch platz gemacht werden kann/muss. dann sieht man auch wo was an der kurbelwelle gemacht werden sollte.
  22. es gibt auch nachbau mit dunklen körben. die unteren sehen nach nachbau aus, weil die grossen nieten haben. messe mal den nietkopf aus.
  23. rechts original ? warum sind die unterschiedlich hoch? trennt die linke? der obere belag ist ja recht nach am nutgrund.
