gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. wenn die kulu bis mindelheim sauber funzt gibt es die "rache von jesus"
  2. hast eine nachbauschaltstange erwischt (von cif oder so). kauf bei worb oder sip eine original stange. die anderen shops haben nur nachbau dinger und da geht das kreuz nicht ganz drauf. nach dem aufschrauben würde ich das gewinde noch verstemmen, damit das kreuz nicht locker wird. hatte schon 3 x einen ungeöffneten lusso motor am start, bei dem das schaltkreuz locker war.
  3. keil abgeschert und gefressen, würd ich sagen. überlege gleich mal, was du opfern willst.....welle oder kulu
  4. habe hier einen gebrauchten keihin 36pj liegen. nadel fehlt, sonst o.k. laut vorbesitzer. 35 plus 3.90 porto nach D.
  5. hätte einen keihin PJ 36 über ohne nadel. 35 plus porto 3.90
  6. hab noch keine so guten wie in stockach gefunden und schon ein paar aus unserer gegend probiert ( (
  7. gibt es eigentlich fackeln bei euch? sonst komme ich nicht..
  8. mir reicht am start eine vollbusige blondine, die spärlich bekleidet ist, mit fähnchen als ampel.
  9. aus welchem loch ist denn der nop rausgekrochen?
  10. deine alte befummelst aber nicht mit handschuhen, oder? mit handschuhen schrauben ( ( ( so weichei- typen wie du nehmen im puff sicher auch noch kondome?????
  11. war zufrieden mit und ohne korrektur der prüfstand hat normal immer recht vergleichbar angezeigt und der typ ist ja auch einen lauf wert. man erkennt sofort am gesichtsausdruck was anliegt.
  12. gravedigger
    Vespa 250 GTS
    haben sich beim design nur in der (schaltroller)szene umgeschaut. motorradlenker ist auch schon drauf inkl. lenkerklemme. muss also nur noch der m-lenker drauf. wo ist ein bilder der almdudler px? war die kiste das vorbild?
  13. gravedigger
    Vespa 250 GTS
    noch ein gayrelli angeschraubt und fertig ist der GSF-px Streetracer mit backencut in serienausstattung..
  14. finde grad kein bild sieht ähnlich wie der koso aus, aber geht bis 250 grad. sensor fehlt. inkl. versand nach D 33,33 euros. das G tech teil ist eines der ersten geräte von denen. neu und ungebraucht. zeigt auch die leistung an. inkl. versand nach D 60 euros.
  15. jungs, werde es heute leider nicht schaffen ( ( (
  16. danke trage ab jetzt die hosentür immer offen , dickes glied braucht luft
  17. polinikolben ist flacher als malossi und der ist flacher wie der gs kolben. hast also eine höhere verdichtung als mit polinikolben und eine negative quetschspalte bei riesiger quetschfläche. eher nicht so ganz optimal. aber mit viel glück wirds schon halten...... frag mal olliETS, der kann dir da sicher weiterhelfen.
  18. aber so richtig probs hatte noch keiner mit dem hühnerdreck, ausser mit der optik?
  19. hätte mich auch gewundert. ca. 16 war auch der theor. wert im cad. wie gross ist der ringspalt? hat der zylinder ein loch nach draussen in den überströmern? kerzensitz undicht?
  20. ist das zwingend mit den 3 ringen? nur 2 verbauen geht nicht?
  21. hast du einfach von einem anderen kopf auf diesen gewechselt ohne bedüsung anzupassen? 1.3 spalte ist normal schon o.k. also erst mal bedüsung und zündung testen.
  22. nur kurz gefahren (ca. 30 km), aber hat er so leider nicht gezogen. war frisch vernietet und mit neuen federn bestückt. zusammen für 180 flocken plus porto.
  23. @ölsau danke fürs zäpfle :love: leider bin ich nimmer zum kontern gekommen (
