gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. @blueoysterbar wann reiben wir mal wieder unsere bäuche aneinander :sabber: :sabber: :sabber: :sabber:
  2. das forum gibt es schon länger als deine anmeldung hier. glaub seit 2000 oder 2001......nur so als tipp, falls du wieder eine altes topic rauskramst. brauchst auch nicht am ersten tag krampfhaft die 100 posts vollmachen.
  3. der kopf vom simmerl hat so 12.5:1 verdichtung und geht so 1-2 grad nach innen auf. die quetschfläche ist beim 166/177 kopf ist nicht so variabel wie bei den 200er köpfen, weil der mallekopf eh schon wenig fläche hat. ausserdem ist das mit der quetschfläche nicht so tragisch ob 52 oder 43%..... besser zum umarbeiten wären die lml 150 zentralköpfe, die aber schwer zu kriegen sind und oft eine miserable gussqualität besitzen. die frage ist auch, für was man den kopf will und ob der dann wirklich eine verbesserung zum vorhandenen darstellt.
  4. gravedigger
    Benz 190D
    mein alter hat auch so ein ding mit bj 87 und der verbraucht 5.8-6.5 liter bei seiner fahrweise . wenn das ding mal schwung hat geht der echt gut auf der bahn, nur bremsen sollte man nicht. leider würde der motor 3 karossen aushalten, so wie die dinger rosten die vordersitze sind auch durchgesessen, waren aber noch nie besonders gut.
  5. gibt doch bestimmt auch einen mc oder king da. der ist für deine zielgruppe genau richtig.
  6. gab es da nicht mal in der scootering einen bericht über die verschiedenen ausbaustufen beim malle inkl. diagrammen?
  7. zu welchem körper gehören die harten fakten beim SCK? kann ja nimmer arbeiten...............................wenn die dinger ins bild springen.
  8. und was willst am zylinder fräsen? beim motorblock bzw. einlass reicht doch in 90% der fälle ein grobe rundfeile, genauso wie für den auslass. für die überströmer auch mal eine feile für die kontur und erst fürs bauchig gestalten einen schleifer. hier wie zum polieren tut es dann auch ein oberfräsenmotor mit 6er zange und langen schleifaufsätzen. mit so einen kleinen dremelfräserchen dauert es ewig und gibt ein wellige oberfläche falls mann wirklich noch mehr spielen will würde ich einen 90 grad proxxon oder einen langen proxxon kaufen (evtl. auch ein zahntechniker turbine). .
  9. was willste fräsen? habe mir einen oberfräsenmotor ( 29 euros,ebay von ferm) mit 6 mm spannzange besorgt. hält bestimmt länger als so dremel kinderkacke. mit 850w geht was :sabber: :sabber: :sabber: .
  10. ist das hanz55 auf seinem privaten schrottplatz hinterm haus?
  11. eher nicht so. es gibt von der kulu verschiedene qualitäten, auch wenn alle aus der piaggio tüte kommen. fahre auf der sprint eine ältere cosa kulu ohne ring und verstärkungen etc. ohne probleme, habe aber schon neuere körbe kpl. nietenbefreit gesehen.
  12. http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=11073 hier gibt es was zu lesen
  13. gravedigger
    Karren
    @nop auf der seitenbacke würde sich auch das katzenfell gut machen (passt besser zum grau als das imitat). @lucki der kann bei dir ruhig etwas länger werden, dann kannste ihn auch mal zum pinkeln in die hand nehmen und musst keinen strohhalm in das loch stecken. und brauchst deine kaskade wieder? die habe ich doch nicht verbaut und deine hat keine ))
  14. und? gibt es schon kurven oder sind die ersten motoren schon hochgegangen? das bier schon alle? wo ist die livecam? wenn ich nicht auf den KHK warten würde wäre ich doch glatt schnell da hochgefahren.
  15. ist ja auch logisch, weil mit dem tape zeuch der durchmesser anders ist. würde einfach mit der feile in der mitte der beläge etwas abfeilen und dann mal trommel drauf und durchdrehen. das ganze vielleicht 2-3 mal wiederholen bis es fast über alll trägt und gut. das ganze ist so ähnlich, wie wenn man den kolben auf 6/100 schleifen lässt und dann 1/100 für 1/100 grösser macht bis es klemmerfrei ist. der mann von der strasse baut halt gleich auf scheibe um (oder schleift auf 12/100) und freut sich über einen geilen druckpunkt.
  16. und was willst mit den werten? ausrechnen ob jetzt der kolben auf 0.0117 oder 0.01175 mm spiel geschliffen werden soll? wenn ich motorenschlosser wäre und und ein hans55 betritt die halle, dann würde ich ihn gleich wieder rauswerfen.
  17. es gibt irgendwo im netzt so ein platine mit durchflussmesser im benzinschlauch, die an einem fahrradcomputer angeschlossen wird. für den kriegsschauplatz wäre das genau richtig. http://www.enduro-stammtisch.de/module/spm.htm ansonsten würde ich mit den mmb dingern vorsichtig sein.................meinen geilen drehzahlmesser hat es nach 1500 km totgeschüttelt (obwohl ich ihn an den original mmb "stoss"dämpfern hatte). habe das ding zwar kostenlos und sogar ohne rechnungskopie ausgestauscht bekommen, aber na ja. berten sollen ja noch besser schütteln................
  18. vielleicht automatik statt lusso, weil die angeblich geschraubt sind. .
  19. @amazombi bei uns nennt sich das altersstarrsinn
  20. was geht jetzt? wann kann ich kommen?
  21. 1986 habe ich meinen ersten malle 139 gekauft und dann immer wieder mal ringe oder kolben. das einzige was sich geändert hat war der kolben. 1. 1 ring ohne beschichtung (am ring)- dies ist der schlechteste gewesen, weil der ring nach ca. 5000 km am ende war 2. 1 ring mit beschichtung 3. 2 ring mit beschichtung 4. 2 ring beschichtet mit beschichtung am kolben durch die 2 ringe sind die fenster im kolben kleiner geworden.
  22. vielleicht mache ich mir einen verstärkten kulukorb aus 42CrMo mit mehr wandstärke. habe hier einen neuen mec korb liegen und der sieht nicht vertrauenswürdig aus.
  23. anscheinend hats vorhin mit dem topic einstellen nicht geklappt. möchte im winter eine 24/63 mit px alt kulu verbauen. was gibt es da für tipps zum verbessern? ring, scheint pflicht - aber nicht der gehärtete korb, sondern der piaggio original? 3 scheiben original beläge mit mallefedern oder malle beläge mit mallefedern? was gibt es sonst noch zu beachten?
