gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. ne, das ist die welle von olympia bzw. RSE . die sieht so aus.
  2. alder, der kopf hat eh keine hohe verdichtung ( ( ( . es reicht eine 1.5mm dichtung
  3. hier nochwas dazu: http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/z...kunde/tipps.htm
  4. habe als muster eine ngk beim motorradhändler um die ecke gekauft. hatte die 9er ngk mit dem kleinen gewinde lagernd. einfach mal bei louis, polo etc. vorbeischauen. gewindelänge ist 19 mm. ngk CR 9 E mit widerstand und C9E ohne widerstand = UR3CC bzw. U3CC von bosch
  5. bei den kleinen M10er kerzen schauen, dass die keinen widerstand eingebaut haben bzw. dann einen kerzenstecker ohne widerstand verbauen.
  6. beim 27erTMX (beim 30er ist er verpresst) ist das ding doch eh geschraubt und kann einfach durch den schraubbaren dello getauscht werden.
  7. und du meinst, wenn du den auslass kühlst (bzw, den zylinder besser) , dass du dann plötzlich mit 15:1 statt 11:1 fahren kannst?????
  8. laut fred v. jupiter hat die schaltraste der lusso immer ein loch (oder gleich zwei) in der rastscheibe.
  9. hatte das was für den käfer, wenn ich nach italien gefahren bin. von der autowerkstätte und recht günstich.
  10. hat denn jemand ein problem mit der kühlung, die nicht auf falsche bedüsung etc. zurückzuführen ist?
  11. (ipone) oktan booster oder so zeuch.
  12. warum fragst dann, wenn du eine memme bist? alles für die reuse, alles für den druck
  13. tippe auf min. 3 verschiedene hauptwellen. 1x px alt ohne vertiefungen fürs schaltkreuz 1x px lusso mit vertiefungen, ohne dirifläche innen (dichtring aussen) 1x px lusso mit vertiefungen, mit dirifläche (dichtring innen) ab 88/90? meine lusso bj. 92 hatte den diri schon innen.
  14. seriöser, älterer herr mit tagesfreizeit sucht mitfahrer/innen zur gemeinsamen gestaltung eines samstages. paare erwünscht :love: und gerne etwas versaut :love: :love: :love: (bereit für alles , ausser mit tieren - schmerzen erwünscht!!!!!!!!) treffpunkt muc, erding etc. mit roter rose am lenker als erkennungszeichen.
  15. liegt vielleicht auch an deiner stadtbedüsung. ihr jungs aus muc klemmt ja immer alle am stadtrand ab, wenn es mal 5 km ohne ampel vorwärts geht. PS: der jesus ist die 14:1 auf GG-polossi gefahren und nicht auf alumalle.
  16. 14:1 geht auch mit luftkühlung ohne probs (je nach auslasszeit halt). sogar noch etwas mehr.
  17. " den mallemembrankasten die vforce3 membran implantiert" das ding hat echt soviel platz für die kx membran???????????????.
  18. quatsch, das ist ein normaler 200er kopf und kein GSF langhub .
  19. ja, besorg dir eine gescheiten kopf dazu. beim lacken nimmst ja auch keine wandfarbe für die karosse. (übersetzt auf dein fachgebiet, damit du es auch verstehst )
  20. aber die dinger gibt es doch auch mit pj. der wird doch seitlich an der wanne angeschlossen. dieser anschluss an der wanne ist bei einigen pwks vorgesehen.
  21. alder, das ist ein tuningteil :plemplem: :plemplem: . egel welchen tuning-zylinder man verbaut (ob worbel, polini oder original malossi), man(n) prüft vorher die kanäle und macht entsprechende fasen dranne. ansonsten halt beim o-zylinder bleiben.
