26.598 -
90
Alle Inhalte von gravedigger
Zylinderkopf für Malle 210 und Polini!
gravedigger antwortete auf Mike's Thema in Vespa Lambretta Projekte
geht -
Malle 211 mit 24er und PM EVO
gravedigger antwortete auf Stevo_MS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
bei 21 zähne kulu und pm kannst keine hohen geschwindigkeiten erwarten. würde mal die kodi rausnehmen und evtl. sogar noch den kopf abplanen. den kopf kannste durchaus mit 1.5 mm quetschspalte fahren. danach einen jl ode SIP evo drauf, das ganze mit 23 zähnen und gut. -
heuer soll in stockach ein rollertreffen sein.
gravedigger antwortete auf gravedigger's Thema in Mitfahrzentrale
ja, aber bitte in der eigenen fuffi gruppe :love: . die meisten hier haben keinen bock mit 45-50 km/h nach stockach zu kriechen. die müssten dann im 2ten gang halbgas fahren . das tut hochgetunten reuse einfach nicht gut :wasntme: -
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
gravedigger antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ja, das setup sollte ähnlich werden. werde zwischen 12 und 13:1 verdichten und den gleichen auspuff fahren (SIP evo auf polossi und SIP performance aus malossi). gaser bei beiden 30TMX auf mmw1. (motorgehäuse am einlass gleich gefräst) und langhub schami. nur hat der malossi eine tassinari und ein 1500 gramm pk lüfterrad während der polossi eine blaster membran und ein abgedrehtes 200er elestartlüferrad mit ca. 1900 gramm bekommt (mein waage ist leider defekt). -
unten und 90 grad zum bolzen. habe aber an ein paar stellen gemessen (oberhabel und unterhalb vom boostport fenster sowie 30-45 grad zum bolzen). fräse gerade an einem neuen langhub polossi rum. der soll ähnliche steuerzeiten wie eine malossi langhuber mit fudi bekommen. 130 üs, 186 auslass. mal sehen wie der fährt. war gestern auf der fräsmaschine und hat eine grobkur bekommen und diese woche kommt der druckluftschleifer in den zylinda für die ferde. gestern schon etwas angefangen damit :love: . der guss ist einfach super zum bearbeiten :love: :love: :love: . ob das ganze sinn macht ist fraglich, aber ich möchte nur sehen was da im vergleich zum malossi geht (beide motoren sind fast gleich aufgebaut). -
heute habe ich einen neuen malossi A kolben vermessen und bin auf 68.40mm gekommen. dann stimmt meine alte messung bei einem C kolben mit 68.42mm. -
das posten bei lambretta hättest dir aber sparen können. sowas lassen die jungs immer inna werstatt machen, sollten sie ausnahmsweise eine scheidenbremse haben.
tippe auf geringeren verbrauch beim polini, weil der auch niedrigere steuerzeiten hat.
bei neueren baujahren sind die fahrgeräusch-grenzwerte niedriger. das standgeräusch kann eigentlich beliebig hoch sein (hier gibt es keine grenzwerte, denn es dient nur zur schnellen kontrolle durch polizei oder tüv), hängt aber vom fahrgeräusch ab. der kann dir aber kein standgeräuchs von 120db eintragen, wenn dein fahrgeräusch nur 65 db haben darf (nur als beispiel), weil das ja immer im verhältnis steht. ausser er würde es schaffen, dass bei 120 db standgeräusch das vorgeschriebene fahrgeräusch eingehalten wird . scheint aber leider nicht möglich zu sein oder doch??????? edit meinte noch, dass hierzu ein auspuff mit seilzugklappe cool wäre. bei der fahrgeräuschmessung die drosselstellung und bei der standgeräuschmessung volles rohr. das ganze als auslasssteuerung getarnt :love: und schon sind 78 db fahrgeräusch bei 120 db standgeräusch möglich :love: :love: :love: :love:# GSF projekt?
genau und vorallem bei der cosa evtl. kannste hier ein 22 zähne kuluritzel einbauen und einen vorluftfilter entfernen mit vergaser umdüsen etc. aber da sollten sich die cosa-schieber besser auskennen.
leistungsbeschränkung hat hier nichts mit eingebauter drossel zu tun (ausser dass sie zu schwer ist ). bedeutet einfach, dass die kiste mit dem kleinen stufenführerschein gefahren werden darf, weil sie unter 34 ps hat und weil sie ein mindestgewicht pro ps hat. würde sie nur 20 kg bei 12 ps wiegen bräuchtest einen grossen führerschein dazu.
habe noch 2 bremspumpenhalter übrig, die ich abgeben möchte. je 80 steine plus porto ohne bremspumpe. auf das ding passt die pumpe der bandit etc. hätte auch noch eine bandit pumpe für 25 flocken am start.
sehe ich auch so wie der wasti. polini, 24er SI und umgeschweisster T5 oder o-puff. das reicht :love: . vielleicht würde der sogar so die 24/63er primär ziehen. :love: :love: finde den pinasco für die gebotene leistung zu teuer und mit o oder t5 puff hält der polini auch ewig. bei leistungsverlangen kann der polini dann zum polossi umgebaut werden und mit rap gefahren werden
freakmopped schrieb mal: @freak 8000 ist doch mehr wie 120 !!!!!!!!!!!!!!!!! edit meinte, dass 8000 134 km/h sind auf px tacho wohl 2 umdrehungen des zeigers
was seid ihr für warmduscher? die kiste braucht doch über 185 grad auslass, dass sie dreht. da machen doch die lächerlichen 13:1 nichts mehr aus. die sau muss drehen :love: :love: :love:
ja, und T5en rocken nicht
1 und 2 Gang gehen prächtig im 3 stockts
gravedigger antwortete auf tronny's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
aus dem netz gezogen: Nachteile der Pierburg Pumpe: Die Pumpe ist nicht unterdruckgesteuert, das heißt, sie pumpt immer ab dem Zeitpunkt, an dem ich auf den Starter gedrückt habe (Steuerung durch das Relais). Sie pumpt auch, wenn ich die Maschine abwürge, oder der Motor über den Seitenständerschalter oder den Kill-Schalter abgestellt wird. Sie pumpt nur nicht, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Normalerweise müsste man eine Sicherheitsabschaltung einbauen, sagt jedenfalls Pierburg. Das habe ich nicht getan. Ich kenne das Problem und schalte immer über die Zündung aus. Habe auch noch nie Benzinaustritt aus der Schwimmerkammer bemerkt, oder Benzingeruch. Ich gehe davon aus, dass die Pumpe es mit einem statischen Druck von 0,27-0,38 bar bzw. einem Systemdruck von 0,1 bar nicht schafft, die Schwimmerkammer bei geschlossenem Schwimmernadelventil "aufzublasen". Allerdings auch nicht beide Schlauchanschlüsse auf der gleichen Seite, so dass hier Modifikationen bei den Benzinschläuchen nötig sind. Technische Daten der Pumpe: Die Artikel-Nummer lautet 7.21440.51.0 Die weiteren technischen Daten und Abmessungen können dem beigefügten Datenblatt entnommen werden. -
für dauerbetrieb gibt es eine pierburg- pumpe für vergaser. kostet so 65 euros im kfz handel. (die gleiche wie auch für die nos kits verbaut wird?) ist kleiner und leichter als die hardipumpe. funzt aber auch anders als die hardipumpe. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ssPageName=WDVW bei ebay ab 49 euros. aber hier muss vermutlich eine rücklaufleitung verbaut werden(vielleicht funzt es auch ohne). ist aber sicher milionenfach bewährt. -
ich glaub nicht, dass du das gewinde freihändig vernünftig reinbringst.
ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es mit der anderen partei besser geworden wäre. die jungs brauchen geld und müssen es auftreiben. so hätte es halt keine praxisgebühr gegeben, sondern was anderes.
würde das nicht selber machen, weil du mit 100% sicherheit das gewinde schief reinschneidest und dann ruck zuck wieder eine defektes gewinde hast. m8 hat kernloch 6.8mm. m7 hat kernloch 6mm würde das auf einer guten ständerborhmaschine ausrichten, vorbohren und in der bohrmaschine das gewinde anschneiden.
o-ringabdichtung am krümmer
gravedigger antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa Lambretta Projekte
gut, dann werde ich das morgen nochmal ändern und die pdf nach österreich senden. -
Welcher Hit war an deinem Geburtstag auf Platz 1?
gravedigger antwortete auf Baron's Thema in Blabla
bei mir war der hit, dass ich das erste mal anne brust durfte. -
bitte auch das mass 40.8 prüfen (aussendurchmesser auspuffflansch rap) -
beim käfer ist die fgst. nummer auf der bodenplatte. entweder wird nur die bodenplatte eines neuen käfers gegen eine alte getauscht oder aus rostgründen aus einer neuen eine alte gemacht (oder gleich ein kpl. käfer ) . die nummer des neuen rahmens wird durchgesrichen und die alte rahmennummer eingeschlagen. dies wird im brief vermerkt und ist zumindest früher nur über die zulassungsstelle gelaufen. musst mit dem fahrzeug zur zulassungstelle fahren, evtl. die alte rausgeflexte nummer und eine bestätigung der werkstatt in der tasche, und mit den leudden da sprechen. meist geht dann einer mit zum auto und schaut das umgeschalgene an und fertig. evtl. reich ihm auch ein blick aus dem fenster edit meinte noch, natürlich zählt die EZ.
