26.598 -
90
Alle Inhalte von gravedigger
ich möchte mir eine neue "motorrad jacke" kaufen und bin unschlüssig. leider haben die shops in der nähe die passenden jacken zum anprobieren und anfühlen nicht am start. und bevor ich 10 jacken zur anprobe bestelle hätte ich gerne eine vorauswahl. gefallen würden mir folgende jacken: Merlin Yoxall Modeka Glasgow Revit Zircon Merlin Atlow Bores Trophy PRO 2 gibts noch andere? die anforgerungen wären: wasserdicht belüftungsöffnungen (airvent) wenn möglich oder entnehmbare membran. schwarz wenns geht ohne gürtel weitenverstellung am hals...hab meist einen dicken hals weicher stoff,damit man sich nicht wie in einer ritterrüstung vorkommt. membran, aber möglichts nah am obermaterial, damit sich die jacke nicht vollsaugt und runterkühlt. sollte ja mit echtem waxjackencotton halbwegs funzen. gute zipper und haltbare verarbeitung. bis ca. 350euros..also keine belstaff.
gravedigger antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
JBS soll die guten iwis haben. -
und vermutlich untenrum zu mager, weil er angerieben hat.
ich würde da aber eher auf eine stachelhalsband für hunde gehen. gibt es günstig bei fressnapf und co. -
am besten die vorgereckte industriekette von iwis kaufen. nach der besten qualität beim händler fragen. kostet in endlos vernietet so 35-45 euros... je nach einkaufskonditionen. in bayern gibt es die dinger bei ludwig meister in dachau. wie es in badenwürstleberg aussieht muss man googeln. ob es die automotiv iwis kette (wie sie bei daimler als steuerkette verbaut wurde) im freien handel mit der richtigen länge gibt kann ich nicht sagen und ob die besser als die gute industriekette ist. auf dem bild von PO in rainherrs link ist die automotive kette D67ZN, aber mit industriekettenschloss. bei meister hat die 82er industrie- rollenkette die bezeichnung 453-06B-2-82GLD-Endlos iwis zweifach-rollenkette DIN8187-1D67 -
rechts ist der junge marcello?
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
gravedigger antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
ich würde mal im 4ten gang ohne leistungsmessung auf der rolle 1/4 1/2 3/4 und 4/4 anfahren und möglichst halten. passend wäre da eine schwere rolle. -
iwis -
LI 150 S3 Winterprojekt - Fragen über Fragen
gravedigger antwortete auf DLbastard's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
bevor man irgendwo blöd rumsteht, gscheid daherredet und bier trinkt kann man das sicher zum zeitvertreib machen. -
wenn man den 90 grad bogen mittig teilt kann man den ansauger passend verdrehen um auf die position vom clash zu kommen. haben wir heute getestet. sollte dann ohne den dank einzudellen funzen.
für ein 120er pleuel mit simonini kolben hab ich 1 oder 2 köpfe am start. die waren vom versuchsmotor. ich persönlich würde das mit simonini kolben fahren wenn die welle schon hier ist.
Chiselspeed CST3 - Erfahrungen?
gravedigger antwortete auf Stampede's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
kauf die anlagen und komm zum testen vorbei. -
die erste charge kolben soll mitte februar kommen. die zweite dauert dann nur 4 wochen. köpfe für 72,8mm ooc kolben und 62hub sip welle sind grad in produktion und sollten bis dienstag fertig sein. für dein bzw. mein seilzugproblem für unserer serie1/2 kisten hab ich auch was gezeichnet.
normal schon, wobei ich nicht sagen kann ob alle tsr genau gleich sind. dieser krümmer müsste für sip welle mit 116mm, 16er bolzen und wiseco bzw. ooc kolben passen. der tsr halter mit 2 gestempelt müsste dann für die zylinder mit 3-4 mm fudi passen.(120er pleuel, simonini kolben und 62-64 hub).
wenn du eine xs version brauchst musst nur bescheid geben.
läuft bei dir!!! -
die lage ist aber genau gleich
der ist ja fast am drehpunkt
-t5r hat nach 8 halben dunkelbier aus franken nur leichte motorikstörungen -gravedigger muss nach 3 paar weissen speiben -große löcher können auch schnell zu groß werden -der adapterkrümmer fürn TSR EVO auf simone ist in arbeit, die vorrichtung dazu wurde gestern gebastelt. jetzt kommt rd-racer und leobert ins spiel.
angeblich soll das käis ab morgen im frosch wohnen.
könnte man nicht eine neue rubrik mit altersbeschwerden aufmachen? die GSF apotheken umschau oder sowas? inzwischen gehen ja viele richtung rente hier.
gehörst du zu 3 oder 4?
