gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. die 1mm fudi macht dem polini bei langhub doch nichts aus. lieber mal die kodi checken, wie der KK meinte. der polini fährt auch mit über 10:1 verdichtung, der muss nicht mit 7:1 gefahren werden
  2. genau, sowas wie die GT :love: :love: :love: sieht nicht schlecht aus. eine 180SS muss es nicht sein. also nach einer günstigen GT oder einer sprint ab. bj. 1965 schauen. bis zu welchem bj. gingen die dinger? hat einer buidl einer sprint?
  3. welcher TYP von vespa ist das? hat backen wie rally und rechteckscheinwerfer. wie ist die bezeichnung davon (gibt es mehrere typen davon)? GL? bj. von bis? habe die 10 zoll reifen? preise für sowas? wo kriege ich so ein ding günstig? keine plan von so alten blechzeuch, daher bitte helft mir.
  4. das würde ich auch so sehen. erstens hat die messuhr umkehrspiel und zweitens wirkt sich ein fehler im OT am stärksten aus. daher ist die umschlagmessung weit vor OT genauer.
  5. @stahli kuluseite mit messing. limaseite mit stahlfixbuchse
  6. die mit kleineren lager haben auch die messingbuchse. @spectro die 80er haben einen grösseren durchmesser im gehäuse für die nebenwelle auf der LIMA seite. und motornummern haben die ja auch noch
  7. haben die buchsen nicht die alten 80-150er getriebe gehabt, die auch das lager mit dem kleineren durchmesser (13mm?) hatten. die neueren haben ja alle das grosse lager (15mm) für die nebenwelle der 200er .
  8. bei meiner PX alt mit klappdeckel ist am scharnier das tankblech eingerissen. da hats auch immer gesifft.
  9. keine probs beim lacken. must halt den EP füller nehmen und nicht den normalen. aber den EP nehmen sowieso die meisten. beim wasserschleifen halt etwas aufpassen, damit du nicht durchschleifst. @pauter bei mir hält die verzinkerei auch 2.4l typ 4 mit 44er weber stand. und da liegen echt gäule an :love: :love: :love:
  10. bei mir waren die ringe immer gleich
  11. @rollingrambo schon mal die selbstsicherung der früher beim SCK erhältlichen muttern im eingebauten zustand angeschaut? da sichert nichts, weil das gewinde der welle zu kurz ist. am besten eine normale feingewinde mutter mit der wellscheibe und flüssiger schraubensicherung. wo hast du die neue mutter gekauft? piaggio ode wo?
  12. ich hatte sie alle früher doppelring, einfachring und beschichtet und ohne beschichtung und grossen bzw. kleinen abstand zwischen den ringen. die ringe sind gleich..........von den abmessungen. nur hatten die ersten ringe aussen nicht die chrom?schicht drauf und gingen nach 5000 km den bach runten. bei den nächsten ringen ging die chrom?schicht ab und ab ca. 1990 waren die ringe voll i.o.
  13. was ist mit deinem malle? haben wir da was verpasst?
  14. habe heute eine bestellung vom rollershop 24 /express bekommen. bestellt habe ich eine original bremstrommel PX lusso (59euros) und einen staubschutzfilzring fürs hinterrad. bekommen habe ich einen wellendichtring und eine nachbaubremstrommel für 59 euros (die aber im katalog nur 29 euros kostet, die nachbau). sind wohl lauter hausfrauen unterwegs. bin gespannt, was sie senden, nachdem ich die scheisse zurückgesendet habe. vermutlich wieder das gleiche :puke: :puke: :puke: :puke:
  15. und du glaubst, mit sowas wird der ärger kleiner?
  16. SESC ist fast sicher UE. @hdk du sollst ja nicht anpassen sondern einfach mal draufstecken, damit man den unterschied erkennt. oder hast du schon alles mit dichtmasse verklebt?
  17. beim farbenhändler kannst du die originalfarben von VESPA nachmischen lassen. es gibt wohl keine umschlüsselung von RAL zu KFZ farben. RAL farben können höchstens den KFZ farben nahekommen bzw. ähneln.
  18. loctite 648, soll beständig gegenüber bleifreiem sprit sein.
  19. keine ahnung, aber vielleicht gibt es ja auch eine alte ausführung vom MRB? habe nur mal gehört (gerhard?, karoo? und der huber is), dass die UE ansauger eine grosse serienstreuung haben. daher vor ort testen. vielleich gibt es ja noch andere MRB nachbauten ausser vom uli ernst. der vom marc sieht auch nicht nach original mrb aus. evtl. würde ein bild von der anderen seite helfen. wenn die gussrohlinge nur etwas anders gebohrt sind, dann passt da nichts mehr. vielleicht passen deshalb bei einigen die SCK snüffel und bei anderen nicht.
  20. @hdk das ist kein MRB, das ist ein ULI ERNST beim MRB wird das ölpumpenloch abgedeckt und auf der hinterseite ist er anders. das ist ein MRB
  21. und haste mal deinen ansauger mit dem MIB verglichen?
  22. bei mir ist der gaser seitlich 15 grad geneigt. auf dem zweiten bild ist der mit kaltmetall verstärkte pj anschluss sichtbar @hdk baue mal einen deiner mibs kpl. drauf und mach die hutze hin. drehe den gaser bis er ca. 15 grad hat. vergleiche das mal mit deinem ansauger. ist hier der winkel anders?
  23. @hdk ist ein 30er dellorto verbaut? hat der MRB bzw. XP ansauger toleranzen? hat das gehäuse toleranzen? ist ein breitreifenkit eingbaut? hast ihn jetzt schon im rahmen gehabt?
