gravedigger
    26.598
    90
Alle Inhalte von gravedigger
  1. es müsste auch ohne gehäuse um den vergaser funzen (was ja beim 24SI kein prob sein sollte). bei den amis gibt es turbo- kits für (VW boxer) vergasermotoren. hierzu werden nur ein paar kleinteile am vergaser (dellorto) getauscht und der turbo funzt. keine ahnung was da alles dabei ist. hier gibt es so zeugs fürs auto
  2. habs verwechselt natürlich rechts dachte an trommel ausdrehen, scheibe anschrauben und einen flansch zum anschrauben fräsen. den sattel dran und fertich. alles zum schrauben ohne schweissen etc.
  3. ja es gibt eine von sip, aber die finde ich nicht so toll. eine auf der rechten (editiert linken) seite wäre doll. gibt es automatik-felgen mit der gleichen verzahnung und scheibenbremsaufnahme für die hinterachse? nachdem ich vorne eh schon den stern habe ist es hinten auch egal. oder muss ich die originale felge umbauen und einen flansch für die vordere scheibe anbauen? passt die grimeca alt scheibe besser für den umbau? hat einer links und bilder? stahlfix, wie schauts aus? schon was in dieser richtung gemacht?
  4. und was war da nacher bei dem kettenfahrzeug alles im eimer?
  5. @paulaner ich glaube aber, dass das prinzipbedingt so angeschlossen werden muss. zumindest bei den recheckigen aluwürfeln. ich war mir auch nicht schlüssig, weil bei mir nur + und 1x wechselstrom markiert war. aber das wichtigste, augen auf beim anschliessen du hast doch sowas verbaut? kostet bei denen satte 11 euros. gute gewinnspanne
  6. gravedigger
    Öl
    bei einem unfrisierten motor geht das normale motorenöl bestimmt. stand doch sogar in den alten anleitungen drinnen, dass man motorenlöl fahren kann. als ich noch ein mofa hatte und kein geld habe ich auch alles möglich gefahren. rasermähermotoröl, autoöl, etc. und sogar dem vater das benzin aus dem tank gezogen . aber die paar euros für das zweitaktöl sollten doch noch da sein. oder bist du der bruder von dem seppl? der mit den 30 grad vorzündung.
  7. habe zwar keine alte möhre, aber auch ein elektroproblem gehabt. die metallbrückengleichrichter die ich bei reichelt gekauft habe (ca. 2euros) wurden anders als auf der gs 4 seite angeschlossen. dort war + und - diagonal auf den brückegleichrichter und nicht so wie auf dem bild. den gleichrichter, den es beim SCK gibt, hat bei mir nicht gefunzt. ich gerade bei conrad so einen akkuladerbausatz gekauft und eingebaut. der hat einen eingebauten brückgleichrichter und ladespannungs und strombegrenzung. ist für 6 und 12 einstellbar. funzt bei mir auf lusso px bisher ganz gut.
  8. na dann schau mal in den sck katalog. da ist der einbau der rücklaufleitung genau beschrieben und die t-stücke gibt es auch dort. der rücklauf soll nicht über den gaseranschluss erfolgen (3mm rohr).
  9. hast du keine rücklaufleitung eingebaut?
  10. ich habe die erfahrung gemacht, dass nach dem winter oder zu langer standzeit das bleifreie spritgemisch nicht so richtig mag. je nach fahrzeug zickt das ding richtig rum. daher den alten sprit raus und frischen rein. da war das gute alte verbleit schon viel besser :love: :love: :love: :love:
  11. war der tank voll oder fast leer (unter 1/4 bei lusso tankanzeige)als er gedrosselt hat? ich denke, bei dicker düse und vollgas zieht der ganz schön rein. mein polini hat bei fast leerem tank mit 24er und 140er HD gottseidank nur leicht gerukelt bei vollgas. aber mit 30er TMX lief er bei genau 109 nach fahrradtacho gegen eine wand.
  12. wer kommt zum sip tag? ist ja eigentlich ein blöder termin mit der ausfahrt in M.
  13. sowas z.b. aber da gab es noch zwei oder drei. leider finde ich die gerade nicht.
  14. am besten so, dass sie mit dem auspuffprogramm resultat vergleichbar ist bzw. mit den angaben aus den einschlägigen fachbüchern . ich habe mich mit dem auspuffbau nicht beschäftigt, aber wenn ich die zeichnungen oben anschaue, blicke ich überhaupt nicht durch. einmal angabe bis zum kolben und einmal nur bis zum flansch. einmal nur die stücke bemasst und dann wieder die länge. oder den sip puff könnte man doch vereinfachen und aus weniger segmenten zeichnen. ich glaube, ich muss mir jetzt auch einen bauen :love: :love: :love: :love:
  15. neues aus der werkstatt: habe heute den batterieladebausatz von conrad angegebaut und getestet. es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! das beste daran ist, dass er mit blei-gel-akkus umgehen kann und eigentlich recht günstig ist. ausserdem kann der an wechselstrom angeschlossen werden. durch einen regler kann der ladestrom begrenzt werden. Automatik-Lader Best.Nr-191540 der dauertest on road wird zeigen, ob er sich bewährt.
  16. wäre noch toll, wenn sich einer die mühe macht und die bemaßung vereinheitlicht.
  17. guckst du hier ich werde heute mal einen batterieladegerätbausatz von conrad testen. der hat einen gleichrichter eingebaut und man kann den/die ladestrom/ladespannung begrenzen. dieser ist auch für blei gel akkus geeignet. muss nur mal schauen, ob die spannung für den lader unter last reicht. aber die wasserpumpe kannste gleich an den hupengleichrichter klemmen ohne batterie.
  18. so, habe heute mal ein kostenloses muster eines "tankwagenschlauchs" angefordert . innen 35mm und aussen 44 mm. ist benzin und ölbeständig sowie mit gewebe verstärkt.
  19. malossi- federn bei normaler nicht cosa kulu?
  20. die telekomleute spinnen. seit zwei tagen habe ich zuhause kein telefon und t-dsl. ich sterbe. jetzt kann ich nur nich auf der arbeit ins netz und das ist sehr langsam. schxxxxxx.
  21. ich würde sagen, das ist eine frage des tachos. bei PX alt ist 110 ganz schön viel bei lusso tacho eher nicht. bei lussotacho geht ja jede halbwegs getunte px 120-130. und nochwas: zentralkopf ist nicht gleich zentralkopf. da gibt es je nach "hersteller" bzw. shop schon gewaltige unterschiede.
  22. am besten mit wasser füllen und mit 1 bar abdrücken. ich glaube, beim tüv reichen 0.5 bar oder so für geschweisste tanks.
