Seekadett
    495
Alle Inhalte von Seekadett
  1. ne, ist ja bisher nur im lager der großen hälfte. scheint miraber dennoch sehr viel lagerluft zu sein...
  2. Hallo, wie viel Spiel habt ihr wenn die Kurbelwelle nur in der großen Häfte mit Kupplung im Lager fixiert ist? Ich hab heute ein neues Lager verbaut und ca 2mm Spiel am Kurbelwellenstumpf(LiMa) gemessen. Scheint mir gefühlsmäßig zu viel zu sein. Verbaut ist ein SKF Lager Gruß
  3. auf was biste du denn jetzt rausgekommen? ich fahr ne 148 und scheint ganz gut zu passen...
  4. Ich hatte ähnliche Probleme und bei mir war der Lagersitz der Kurbelwelle auf Kulu Seite dermaß ausgelutscht, daß sich das Lager mitgedreht hat. Hättest du aber ja vermutlich beim Tausch des Lima Lagers bemerkt... Gruß
  5. Wie bearbeitet/kürzt ihr eigentlich den WeDi?
  6. Die Maße kannst du doch einfach vom Deckel nehmen. Deckel auf Stahlplatte, Anzeichen, Löcher Bohren... fertig! In der mitte ein Loch M10 Mutter rangeschweißt und fertig ist das Werkzeug. Dauert ca. 30min. Habs hier im GSF auch schonmal aus Holz gesehen, obs hält keine Ahnung. Gruß
  7. ändere mal das Thema auf Bowdenzüge, sonst findet man das ja nie mehr wieder...
  8. Seekadett
    SCHWEINFURT
    waren trocken!
  9. abreiben kann es sich ja nur wenn Kontakt zwischen Kurbelwelle und Dichtfläche besteht. Ist ja aber eher nicht der Normalzustand. Gruß
  10. UHU Endefest hat sich bei mir nach 2 Jahren in den Überströmern selbstständig gemacht... geht aber im Gegensatz zu Kaltmetall schadfrei durch den Zylinder
  11. sehr sinnvoll! Welche Artikelnummer haben denn die von VIC verbauten Matten beim Conrad? Gibt mehret Arten von Dämmmatten.
  12. was für eine scheiße! leider eben erst gelesen und natürlich gleich 2 schrauben abgerissen. an der stelle kann man ja auch so toll ausbohren... hab jetzt 2 m4er gewinde reingeschnitten und mit schraubensicherung verbaut. bei loch nummer drei ist keine chnace auf Reparatur. Kann man auch mit zwei schrauben fahren wenn es nicht schleift? kräfte wirken da ja keine, oder? gruß
  13. also ich seh gar nix... ausser halt ein röntgenbild ist wie beim Arzt, muß man interpretieren können
  14. Seekadett
    VW Werbung
    neee die hat ja kein led tagfahrlicht und keinen regensensor... Edit sacht gerade noch: vielleicht vor solchen aussagen mal besser im vespa und lambretta projekte topic schauen
  15. Seekadett
    VW Werbung
    Schon jemand die neue Golf Werbung gesehen? da ham se in der letzten Einstellung ne Vespa versteckt... Hätten Sie besser auf die Vespa gezoomt Gruß
  16. Da gab ess doch mal ein so tolles Öl von Castro, ich glaube TTS war es....
  17. Sauber gedämmt!!
  18. du dir bei Baujahr 86` immer noch denkst die Kiste wäre fast neu...
  19. Seekadett
    Tatort
  20. Seekadett
    Tatort
    komödiantisch angehaucht...
  21. Seekadett
    Tatort
    der Übersetzer hängt mit drin...
  22. Seekadett
    Tatort
    entwickelt sich noch... ist ja noch neu im job
  23. Seekadett
    Tatort
    Jetzt läuft se wieder... :)
  24. Hab ich auch gehört. Habe lange Ausverkauf gemacht und dann geschlossen. Das wertvollste am Ende war wohl die Kundendatei und die hat sich der Center geangelt. Gruß
