Revolverheld
    6.156
    33
Alle Inhalte von Revolverheld
  1. Wenn ich die zgp von bgm mit laufendem Motor am blauen Kabel gegen Masse messe, hab ich so maximal 3 bis 5V. Auch beim hochdrehen. Toll, dass die nach 2009 km schon ausfällt.
  2. Geilo. Dann fahr ich einfach im Hellen. Ich hab ne Masse irgendwo... Ganz schwaches Licht vorn. Sonst nix. Nur Flackern oder konstant in bestimmten Drehzahlbereichen. Fünf Kabel zgp Lusso, keine Batterie.
  3. Nimmt die zgp eigentlich Schaden, wenn sich da mal Kabel lösen oder ein Wackelkontakt auftritt?
  4. Revolverheld
    Test
    Das ist doch blau oder anders blau Pausi.
  5. Just for the record: Ich hatte mal einen 139er Motor mit 24er SI Vergaser. Der Verbrauch lag sogar unter drei Liter auf 1oo km mit original Auspuff. Das lief ganz gut mit der kurzen Übersetzung, bis sich das Pleuellager verabschiedete. Ist jetzt eigentlich genug offtopic zum Thema DR177? Oder kommen noch Geschichten, wie Kongomüller Brazzaville auf der Vespa mit dem 22er Vergaser befreit?
  6. Revolverheld
    Test
    Hör lieber auf das Buschibärchen. Der weiß, wo der Frosch die Locken hat!
  7. Revolverheld
    Test
    Auch da, wo man sie sieht?
  8. Revolverheld
    Test
    Ich dachte aber, du reibst dich ein mit Lotion und das wäre Enthaarungscreme.
  9. Lappen unter der Kaskade? Sonst siehe oben: Plastikboden im Rahmen?
  10. Nur in Verbindung mit dem Helm von der Vespa Supersport.
  11. Ich bin mal ne ganze Zeit mit brennenden Bengalos an den Lenkerenden gefahren. Für Kurzstrecke zum Stadion reicht das meist.
  12. Revolverheld
    Test
    Aber liegt bei dir nicht die Handwaschpaste auf dem Werkstattboden im Stroh?
  13. Revolverheld
    Test
    Und du bist der Onkel, der den Rücken schrubbt. Was bringt der frühe Dienstag sonst noch so?
  14. Revolverheld
    Test
    Das ist hier Lambrookees persönliches Vorhaut-vor-und-zurück-Topic.
  15. Aber nur testweise.
  16. Dann eben Bauch raus! Is Grillsaison!
  17. Fahr mal ohne Luftfilter, Wanne auf, ohne Seitenhaube. Wenn das dann läuft und beim Gasgeben deutlich Gemisch hochsprüht, hat der Drehschieber einen defekt Defekt. Eventuell in Verbindung mit verdrehter Welle. Dann sollten dazu bei hohen Drehzahlen Vibrationen auftreten.
  18. Revolverheld
    Test
    Der ist noch kapöt.
  19. Revolverheld
    Test
    Ich kaufe ein LAMBROOKEE.
  20. Revolverheld
    Test
    Mittlerweile herrscht hier ein ziemlich backdoorfixiertes Klima. Das vertreibt einige Leute. pöptpöt z.B. hält sich auch schon ganz vornehm zurück, um nicht für einen Katholiken gehalten zu werden. Bevor dann also wieder die Sittlichkeit Einzug hält, damit wir nicht alle bei der Mösberger auf der Couch landen wie gestern Abend Bushido, P. Hahne, Tessa Molesta u.a., singen wir zum Abschluss alle
  21. Revolverheld
    Test
    Beosexuell?
  22. Was wurde eigentlich aus dem Scrappytuning mit dem Polini? Hast du dich da von der HD dem DR177 noch angenähert, oder immer noch die HD132? Du fährst offenbart gern als default ND die 55/160. Ich finde, die kommt schon relativ fett bei derart Setups verliert dann aber in der Spreizung bis zur HD. Ich komme mit der 52/140er irgendwie besser klar (mit der BBT)
