Revolverheld
    6.156
    33
Alle Inhalte von Revolverheld
  1. Bei mir rangieren der Contimove365 Weather girl City grip Winter Eingetragen ist bei mir Index L. Hatte bisher mit Vergnügen immer den navigator.
  2. Wenn es einfach sein soll, billig und halten mit deiner recht minimalen Peripherie, dann nimm den DR. Wenn du denn Motor machen musst mit allem Gebrause, dann Welle, Kanäle und alles, hast Du die Wahl zwischen polini oder Parma. Dann klemme dir lieber den polini zwischen drei und vier mal Hast du das danach begriffen, kauf dann den Parma.
  3. Danach baust wieder um, oder?
  4. Messinstrument? Jetzt bin ich aber neugierig.
  5. Das stimmt so alles. Gemessen an den te Bedürfnissen sind wir wirst beim dr, vermute ich.
  6. Lief das schlecht? Hast du den am Rahmen gehabt, oder hast Du damit da Profil vom reifen Staub gesaugt?
  7. Das stimmt so alles nicht. Der dr dreht fast besser ohne Bearbeitung. Einfach stecken- dr. Qs anpassen. Fertig. Es gibt da ein geheimes topic drüber.
  8. War schon Ansaugschlauch? Ruth hält nix von diesen ganzen filtern. Außer bei SI.
  9. Grundsätzlich eine Überlegung wert, aber kommt nicht immer genug Luft an (ohne diesen - ihr wisst schon...) bei den SI Vergasern? Kann dadurch wirklich das relative Sauerstoff Verhältnis wieder hergestellt werden?
  10. Der Verkäufer hat sich bestimmt aus dem Urlaub zurück gemeldet...
  11. Übersetz den nicht zu lang und nimm dann den DR, wenn du nix fräsen willst.
  12. Dafür gibt's auch den Lappen unter der Kaskade. Man lernt nie aus.
  13. Wäre auch interessant, wie die mit dem Profil so laufen. Auf k58 feeling hab ich keinen Bock mehr.
  14. Dirk Diggler. Der steht auf Quadrophenia, würde aber nie ne Lambretta versenken.
  15. Ah. Zweitaccount?
  16. Revolverheld
    Björn und Silke...
    Würzburg ist doch auch noch Franken. Der gentrifiziert jetzt Berlin.
  17. Und alle so Test.
  18. WAHNSINN HIER UND ICH KANN AUCH WIEDER DABEI SEIN! DANKE!
  19. Mit Schnörres? Ich denke bei fmp eher an eine Falcogroteske.
  20. Link!
  21. Wenn ihr den Eindruck habt, es sei Viel zu fett und dann noch fetter, wenn ihr eine größere Hd nehmt, warum testet ihr nicht ganz einfach eine magere Hd? Weil das zu einfach wäre? Hast das pickup einen defekt?
  22. Aber nur durch die Nase. Die haben ein sehr langes Gaumensegel.
  23. Wie erkenne ich denn ganz genau, das es eine Fledermaus ist? Ich könnte mir vorstellen an der Scheisse im Gesicht, die hängen doch immer so Kopf nach unten, oder nich?
  24. Probierst einfach mal.
  25. Bei all dem sorglosen und schadenfrohen Rumhantieren, bitte erschießt euch nicht selbst mit diesem Blitz Pistolen. Da kommen immer wieder Leute im VO um.
