Revolverheld
    6.156
    33
Alle Inhalte von Revolverheld
  1. Wo gibt es Ersatz für die vom Schlecker? Edith hat nämlich noch kochendes Wasser über und will mal einen Vergaser vom Grind befreien, der lag zu lange im feuchten Keller :-\
  2. Habe von einer Projektaufgabe noch ein Polrad mit zwei Nutten übrig. Die eine hat nur ganz leichte Gebrauchsspuren. Geht vielleicht auch Tausch gegen Polrad mit nur einer Nutte? Die andere brauch ich als Ersatz.
  3. Genau. Und jeden Scheiß hab ich hier rumfliegen, nur nich die D25... wie immer.
  4. So denke ich das auch. Bei der Nadel meine ich, das die frühe Steigung zum breiten Konus vernachlässigt werden könnte bei gleicher Stellung, oder macht die schon wieder ne Raste? Dellortos lustige Düsentombola... Ich glaube ja nicht, dass da spürbar Leistung liegt, ich komme nur auf den relativ hohen Verbrauch nicht klar... Schau ich mir dir Grafik an, würde die Nadelform aber auch den Hd Bereich verändern. Das wäre erstmal eher ungut.
  5. ne D29 hab ich noch, die sollte das dann mal tun (auf gleicher Position erstmal, logisch). Ich kann Euch da auch ganz gut folgen aber ich versteh in diesem Zshg. die SCK-Katalog Aussage nicht, die etwa lautet: Hängt die Nadel ganz unten, dann MR kleiner, hängt die Nadel ganz oben, dann ne fettere Nadel... Watt iss dattenn wieder fürne Quatsch?
  6. Ihr seid die besten! Endlich mal was zum gucken, cool. Nur des scheiß Rohr wird da nicht berücksichtigt...
  7. So, ich will die Thematik nochmal rauf holen. Nachdem ich endlich das hp4 gegen dass Pk Polrad getauscht habe und alles schöner läuft, gehe ich wieder an die Sache mit dem mittleren und dreiviertel Bereich. Da weil ich einen Hauch magerer werden. Drin ist ein 266 er MR und ne D22 Nadel auf dem 2. Clip von oben. Was hat also den geringsten Effekt? Rohr, Clip oder Nadel?
  8. Gute Frage. Vielleicht bist du dir der Sache einfach sehr bewusst. Ich finde das gut.
  9. Ganz und gar nicht. Ich denke ja auch, das es nicht so leicht ist, von wegen Spontaneität. Respekt setze ich sowieso voraus. Man geht allerdings in eine Art Vorleistung, dass ist richtig. Wenn man sich andererseits von vorne herein als nur von Idioten umgeben sieht, fällt das schwer, allein aus privaten Belangen von Wirtschaftlichkeit. Aber ich weil hier auch nicht zu tief schürfen. Kleine Gesten wie Gummibärchen sind vielleicht nur das untere Ende der Samenstränge (Hihi- Autokorrektur vom Handy), vielleicht habt ihr trotzdem noch Ideen. Ahja, fällt mir ein: ich hab mal Kollegen 'nen Mettigel ausgegeben und den Moslems von denen alternative Gebäckvarianten angeboten.
  10. Bei Kollegen ärgern und Streiche machen, fällt manchem manches ein und stellt recht hohe Ansprüche an Kreativität. Allerdings scheint sich anders rum keiner die Finger daran verbrennen zu wollen: was kann man also tun ohne peinlich, prätentiös oder schleimig zu wirken? Insbesondere ohne Anlass, damit nicht der Dünkel sozialer Zwänge aufkommt. Ich denke, von einem positiven Betriebsklima profitieren letztlich alle. Falls das zu sinnvoll für das f&s ist, kann das gerne ins blabla.
  11. Nun, bei dem Preis sollte man was erwarten dürfen, nur was?
  12. Ich meine mal gehört zu haben, das Petroleum Krebs erregend ist. Und falls die Hütte mal brennt, auch eher ungut. Ein Specht wäre die ökologische Lösung, oder, wie gesagt, der Schreiner.
  13. Ahja... Die war vielleicht bei meinem yss Stoßdämpfer oben drauf... Lag neben der Beschreibung. Ich habe da bestimmt die alte Mutter wieder verwendet, da blieb die neue über.
  14. Das habe ich verstanden und keine Einwände, das auch zu akzeptieren. Ist bei mir ja auch so Nur das Gewinde ist ein andres.
  15. Ja, habe ich verglichen. Das Gewinde ist aber zu groß, eher m10, allerdings scheint die Steigung kleiner zu sein.
  16. Naja, der Relaunch vom 139er ist witzig, aber ob der Ansauger der Bringer ist im Vergleich zu dem was das VO, ääähhhh ich mein GSF, da schon alles am Start hat, sei dahin gestellt. Man könnte nur die Wirtschaftlichkeit des ganzen Kits mit Vergaser mal überprüfen, aber auch da sind die Ansprüche wieder zu individuell und man wird dann woanders besser bedient.
  17. hast du einen Link?
  18. Es steht auch keine Bezeichnung auf der Mutter und sie hat auch keinen Bund. Ihre Höhe ist auch normal. Ich bin mir aber nicht sicher mit der Steigung...
  19. Ich mache gerade Inventur und finde da diese Mutter sw14 mit einem Gewinde größer als m9, klemmt aber nach ein bis zwei Gängen auf m10. Ich habe es nicht mit Gewalt versucht. Welchem Teil aus dem Bereich PX und Pk könnte sie zugeordnet werden?
  20. das sehe ich auch so mit 17 grad Zündung.
  21. Ist mischen bei 7 federn ratsam? Bei 6 über Kreuz kann ich das ja noch gut heißen... Ich hatte mal eine Kupplung mit 7 Dr federn, die war anfangs zäh, wurde dann aber sehr angenehm. bei Edith ist immer alles unter 19 PS.
  22. Im Grunde ist es exakt so, wie der Ecke das sagt, und zwar genau so... Ich habe nur die falschen Teile bekommen. Da treibt mich die Frage um, ob die surflexfedern ähnlich denen von Dr sind...
  23. Revolverheld
    das doom-gate
    Den Zauberwürfel von Hellraiser hast Du auch erfunden, gelle?
