5.478 -
9
Alle Inhalte von karren77
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
karren77 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jau, der joker.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
wenn du das nicht in den griff kriegst auf die schnelle später, würd ich einfach die nadel im vergaser fetter hängen, vorübergehend, damit -falls falschluft im spiel ist- die kiste nicht zu allzudolle abmagert.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
dann würd ich mal bis feierabend warten und nochmal die siffkontrolle machen. hört sich ja nach undichter stelle am ansaugtrakt an. vielleicht ist da irgendwas gerissen, oder ne dichtung ist futsch oder der gummi hat n riss...- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
gaszug verklemmt bzw. schieber?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
in der neusten oldtimer praxis schützt jemand seine unrestaurierte victoria kr35b mit einem mittelchen was "plastik 70" heißt, von "kontakt chemie". ist wohl ein trafolack, was auch immer das ist. die kiste sieht toll aus...leider kein bild da, aber ordentlich patina! http://www.soselectronic.com/a_info/img_data/o/Plastik-70-1liter.jpg gibts auch als sprühdose...
Polini 130 Grauguß - PK50-Cut Neuaufbau
karren77 antwortete auf GUE_'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wenn das nicht passt, schick mal deine adresse per pn rüber, dann schick ich dir eine in der art zu: http://www.etasol-solar-zubehoer.de/cms/upload/produkte/solarzubehoer/Fotos/small/Innensechskant_Mutter_A2.jpg -
gibts auch bei "rampa". würd aber eher ne langmutter nehmen und unten rundfeilen. nur wegen dem preis jetz meine ich. -
karren77 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kannst ja mal bescheid geben, wenn du damit auf die rolle gehst, würd dann auchmal da rumkommen mit meinem evo, wenns passt. gern pn. grüße, j.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
das stimmt...ist ja zum grauguss n unterschied. wegen der fehlenden beschichtung.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
könn auch 70% sein. oberkante verrundet und keine auffälligkeiten überm auslass zu sehen, find ich. also keine sorge!- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
da ist schon ein bogen drin, wenn man genau hinsieht. hatte vorher etwas bauchschmerzen und dachte ich war beim fräsen etwas enthusiastisch, jedoch sind die zweifel heut verflogen, als ich in den zylinder gesehen hab, s.o.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
54/105 gm welle, vollrunde form. steuerzeiten sind 126/191. auspuff franz. hier noch der auslass fürn minifelix: weiß jemand, wie man dem sprayback aus dem vergaser minimieren kann? außer punzen natürlich...da sprühts schon ordentlich raus, verbrauch ist aber gut, liegt bei 5,3l/100km.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
ja, auf 71% breite.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
ich hab das schon durch mit dem doa, such mal nach "mein doa-projekt inc. gs-kolben" oder so ähnlich. leistung war gut, aber mittlerweile oder gerade deshalb bin ich fan von "einfach". mit dem 133er mono hat man je nach schrauberischen fähigkeiten doch leistungsspielraum bis fast 30ps, siehe jonas b. und amazombi. glaube da ist soein doa nichtmehr notwendig, wenns darum geht, wer mehr kann von beiden.
hab jetz 1000km runter mitm evo. heute mal in den zylinder geschaut. erstaunlich find ich, wie wenig ablagerungen sich da am kolben/kopf gesamme lt haben. hätte ich so nicht erwartet. zylinderkopf hat 100% dicht gehalten mit der aludichtung vom fox, nur am auslass siffts bisschen raus, trotz kupferdichtung. habe jetz die quetschkante von 1,25 auf 0,95 reduziert, jedoch die zündung von 21° auf 18° zurückgenommen. denk mal das hält. zur info: hab jetz im 35er keihin eine cgl (2.c.v.u.) drin mit 155er hd und 42er nd. läuft. grad mal so dreimal alle gänge knallgas...popometer sagt dreht höher und hat besseres band als vorher, vor reso ist der einbruch aber noch nicht ganz weg, jedoch besser als vorher. mal sehen, was ich da noch machen kann, außer einer verstellbaren zündung. tipps sind natürlich erwünscht! grüße, j.- 3.925 Antworten
- 1
- Polini evo
- (und 3 weitere)
karren77 antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
eine never ending story irgendwie.. habe auch keinen lösungvorschlag, aber bin doch froh, das ich den kopp meines evos über die zusätzlichen 4 punkte mit 22nm anknallen kann -
Stottern im oberen Drehzahlbereich
karren77 antwortete auf Martl1985's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mach mal den abstand unten an der kerze etwas kleiner. manchmal ist der ab werk etwas groß und kann auch zu deinen problemen führen. -
zündung wird am wochenende gemacht. schätze sie steht jetzt auf 16-17°. außerdem möcht ich mit der qk noch etwas runter. die steht jetz glaub ich bei 1,35mm. würd gern auf 1,15. vergaser geh ich auch nochmal bei und teste. dyno kann ich leider nicht machen, hab ich nicht.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
hier mal ne hörprobe von meinem evo. eigentlich reichts bis 2.30 zu schauen, da sind einmal gang 2-4 und einmal gang drei voll durchgezogen. missachtet bitte das bild, steht aufm kopp und vibriert .. CLICK-ZUM-VIDEO evo mit 126/191 54/105er bgm welle vollrund pk-zündung franz 35er keihin 152/42, cgl mittlerer clip eigenbau ansauger mit nsr-membane 2,43er primär/kurzer vierter bgm franz lässt sich super fahren und hat genug leistung. zündung muss ich nochmal checken, vielleicht geht dadurch der einbruch vorreso noch etwas wech.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
kurze frage, weil ich noch etwas mit verschiedenen nadeln spielen möchte bei der vergasereinstellung: geht um meinen evo-motor. was würdet ihr ändern, wenn ihr den im paintdiagramm eingekästelten bereich beeinflussen wollen würdet? ob halbgas oder vollgas ist egal, die leistungsentfaltung geht in etwa so wie im diagramm von statten. ich denke, mit der änderung der nadel sollte man da was ändern können, oder? derzeit ist eine cgl drin. würde gerne, das vorresoloch etwas einstampfen...ideen? grüße, j.
das würd ich so nicht fahren, wenn mir etwas am getriebe liegt besorg dir besser ein "konventionelles" primär.. -
hat noch wer eine schwimmerkammerschraube für mich übrig? ich meine dieses teil hier: durch einen zu starken dichtring ist meiner verbogen und setzt risse an. gerne also auch mit passender dichtung j.
Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
karren77 antwortete auf Schmied's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
so einfach ist das leider nicht. -
bei mir war die 2,56er -hersteller weiß ich jetz nicht- ohne pfeifen fahrbar. jetz hab ich eben diese primär mit einem drt-ritzel verlängert und es pfeift. find ich aber nicht soo blöd, ist nur dezent
