karren77
    5.473
    9
Alle Inhalte von karren77
  1. ich lege grad ein maß fest an der (neuen) sonnen-kupplung. dafür bräuchte ich info über die schlüsselweiten der muttern für diverse nebenwellen.. welche sw haben die muttern in m11 und m12, die mitgeliefert werden? weiß das wer? danke!
  2. @gonzo0815 welche federn fährst du bei der rückdämpfung in der primär? fand den verschleiß an den mitnehmern enorm gering auf dem foto, da scheinst du die richtigen federn ausgewählt zu haben.
  3. kleben vermutlich nur die beläge zusammen vom öl. paar mal abrupt kicken oder eben mal erstmal aufs laufen lassen warten.
  4. ich bilde mir ein, dass es da oberhalb der naht durchscheint. kann aber auch ne optische täuschung sein? habe hier ein von euch geschweißtes gehäuse, wo die dichtfläche ein halben zehntel abgefallen ist. da habt ihr aber scheinbar noch eine längere raupe da hingeschweißt.
  5. bei der 2.0 ist alles anders, weil ich die überall radial aufgeblasen habe.
  6. hi! die verlinkten oben sind ja von der dimension "normale“ xl2 beläge, mit dem vorteil des modernen belegmaterials und der einen großen laschen (big ear). das große ohr ist super, wenn man cnc außenkörbe fährt, der crimaz zb. ist toll und kommt mit repkit für um die 80€. die laufenden sonnen-kupplungen tragen beläge in v50 dimension. verwendet man hier xl2 beläge, verändert sich das hebelverhältnis der kraft, die auf die kupplungsteile wirkt, zum negativen. deshalb gibt es nun ja die sonne 2.0, sh. starter-beitrag im dienstleistungsbereich. https://www.germanscooterforum.de/topic/318496-projekt-elektrische-sonne-lichtkraft-kupplung-für-sf-249€-komplett/?page=1
  7. ich finde auch, dass ne pk trommelbremse hervorragend arbeitet. fahre ich auf 180cc.
  8. toll dokumentiert! aber warum soll der kolben im ut nicht mehr angehen, wenn du den zylinder verschiebst? oder verstehe ich s falsch?
  9. karren77
    Corona und so
    "milder verlauf" bedeutet nicht, dass es mit einem schnupfen getan ist. google das mal.. eltern und geschwister (u30) lagen kürzlich auch ziehmlich flach, 2-3 tage hart ausgenockt, vorher und nachher hartnäckig erkältet. zog sich so über 10 tage. die sind auch recht frisch geboostert gewesen. nachbarn haben es sich ungeimpft ins haus geholt, sind etwa dein alter und fit. die hatten zu o.g. 2 tage lang fieber, meine leute hingegen nicht. vllt lag es an der impfung..?! will nur sagen, dass jenseits von tod oder beatmungsmaschine ziehmlich alles als milder verlauf beschrieben wird oder so ähnlich.
  10. könntest du mal ein foto von innen einstellen? bist du da durchgebrochen? ich habe da auch schonmal rumgemessen aus genau deinen angeführten gründen. bin mit dem gedanken aber boch nicht fertig geworden. danke :)
  11. karren77
    Corona und so
    hab morgen den booster termin. aktuell noch 576 bau/ml im blut. ich gehe davon aus, dass das kind diese woche noch etwas aus der kita mitbringt, da gehts grad auch durch. wie doll lieg ich flach, wenn ich corona schon 2-3 tage nach der impfung intus habe? oder besser einfach 2-fach da durch? bin jetzt nicht unbedingt 80j und fett.
  12. rot und blau sehen doch gut aus mit um die 15ps vorreso. gesteckt mit original hub ist das für gesteckt doch echt super, auch im vergleich zum legendären m200. la sua würde mich noch interessieren.
  13. wobei der hier im video etwas anderes unter e10 da stehen hat…
  14. https://auctions.maynards.com/auction/#!/auctions/cff81bc4-77fb-4e45-be12-6cfde0a2164f/listings/654b9fb4-2c5e-43ec-82a1-94fbcd8a9bd7 qalitativ sieht das sehr brauchbar aus.
  15. hast du noch ein foto von der kupplung? wenn die zwischenscheiben noch absätze haben, wie zu anfang, musst du die absätze zum rad hin einbauen. du schreibst ja, du hättest die kupplung von jemanden übernommen. zudem hat die erste zwischenscheibe (die ganz unten) eine fase von unten am innendurchmesser. es ist wichtig, dass diese scheibe auch die untere ist.
  16. hi. prüfe bitte nochmal, ob der zug wirklich nicht zu sehr gespannt ist. wie hast du geprüft, ob da luft zwischen pilz und lager ist? hört sich ziehmlich unnormal an, aus irgendeinem grund geht presskraft im belagspaket verloren. welche beläge hast du drin? die dunklen bgm oder die helleren cif?
  17. find ich auch. solange die backen nicht über aus dem futter heraus schauen… keine gefahr nach meiner meinung. man wächst eh mit seinen werkzeug zusammen und weiß was geht und wann es brenzlich wird. vor fließspänen hab ich aber sehr viel angst… da male ich mir hin und wieder horrorszenarien aus.
  18. richtig geile umsetzung!
  19. ohne den aludödel wohl schon, vielleicht.
  20. https://www.germanscooterforum.de/topic/188132-welche-lagerluft-an-der-kurbelwelle-c3-c4-c5/?do=findComment&comment=1066859801 dort hatte ichs gelesen..
  21. weil es ja hier um originale piaggio motoren geht: da wurde ja ab werk limaseitig eine höhere lagerluft verbaut als auf der kuluseite. hintergrund könnte hier sein, dass der innenring limaseitig gedehnt wird und kupplungsseitig nicht. am ende haben dann beide seiten das gleiche spiel, theoretisch. irgendwo las ich auch, dass der lagersitz im gehäuse limaseitig strammer ist, weil das lager keinen sicherungsring hat. glaube der amazombi war das… jedenfalls wäre beim gleichem übermaß an beiden seiten der kuwe und gleichen untermaßen der gehäuse lagersitze auch die gleiche lagerluft gefordert, denk ich. welche luft verbaust du, egig?
  22. karren77
    Corona und so
    ich frug dass, wegen dem oft gehörten "milden verlauf“ bei geimpften, auch in bezug auf omikron. sorry pitt, du hast natürlich recht… hab es etwas zu einfach ausgedrückt. gibts eigentlich auch erkenntnisse darüber, wie sehr der antikörperwert wieder steigt, wenn man geimpft und kontakt zum virus hatte? sollte doch logischerweise auch eine art boostereffekt haben. und nochetwas, was mich plagt. nein, ich bin kein impfgegner… wenn ich jetzt soeine studie zb. als biontech in auftrag gebe und zufällig passt mir das ergebnis nicht so gut, kann ich dann theoretisch weitere studien finanzieren, bis mir das ergebnis passt und niemand weiß überhaupt, dass es schon gleichartige "messungen" im vorfeld gab? oder muss ich das irgendwie anmelden und quasi transparent arbeiten?
