karren77
    5.476
    9
Alle Inhalte von karren77
  1. nochetwas für die elektriker unter euch...vielleicht jetzt, bobcat! wie ihr weiter oben vielleicht gelesen habt, hatte ich mir die noch nicht vorhandene board-spannung per gleichstrom-trafo aus der steckdose geholt. nun, weil ich mal schauen mag, was mit wechselstrom so alles anzustellen ist stellt sich mir die frage, ob ich anstatt des trafos auch den spannungsregler zwischen karren und steckdose hängen kann, oder knallt der mir dann durch? karren
  2. hallo, weiß jemand aus dem stehgreif wie dick der obere l-ring eines et3 oder auch pk125 kolbens ist? messschieber ist grad im keller von vaddern eingeschlossen, lineal sagt ca. 2mm! gruß karrn
  3. nicht zwangsläufig! ich habe den alten mit einer hupe versehen, den killschalter rausgemacht (hab ein zündschloss), paar kontakte im inneren geändert und nun funzt alles, abblendlicht, fernlicht, licht aus, hupe und blinker. nur habe ich jedoch dauerrücklicht, was nicht weiter schlimm ist, wie ich finde! j
  4. nee, ist alles geklärt! dennoch danke an alle und auch an dich, bobcat...hast mir ja einige tipps per pn zukommen lassen. elektrik ist nun fertig! jetzt bald motor zusammenbauen und alles eintragen lassen, bin ja mal gespannt! gru´ß j
  5. YEEEES, wenn du mir jetzt noch sagst was genau damit mit strom versorgt wurde, bevor ich etwas abgeknippst habe, dann freu ich mir nen ast (falls es nicht die digicam von meinem vadder ist)...
  6. ohhh yes, danke salami! der letzte tipp war grandios! ist also gleichstrom. elektrik also gemeistert...danke jungs!!!
  7. trafo war schon, hab den stecker vorn abgeknippst und drangefummelt...aber dürfte, wenn falscher strom, nciht garnix geschehen? gruß
  8. dann verstehe ich nicht, auf welche frage du hiermit... ...versucht hast zu antworten. danke dir trotzdem! kARREn
  9. ist die stromart aus der steckdose mit der aus einer batterie zu vergleichen? liegt es daran? sonst funktioniert alles, hab ich das schon erwähnt? danke erstmal für den tipp, vau!!
  10. hi...keine angst, habe mich schon soweit informiert, dass es unter umständen funzen könnte. meine frage ist, warum leuchten meine blinker durchgehend, wenn ich sie betätige? habe motor noch nicht drinnen, jedoch die verkabelung meines moppets mit trafo (12 volt, jedoch viel niedrigere stromstärke als nachher der spannungsregler!!) an die steckdose angehangen. trotz relais zwischengeschaltet ist keineswegs ein blinken zu erkennen...kann es an der zu niedrigen stromstärke liegen, oder hat´s gar etwas mit gleich- und wechselstrom zu tun? oder relais kaputte..? bitte BOBCAT, klär mich auf. gruß karrrrrn, der sich über sein all-in-one-schalter-vielleicht-unikat freut
  11. schaltereinheit = schalter... mit blinkerschalter sollte das heißen.
  12. krümmer habe ich! meld dich...
  13. hi, brauche einen solchen schalter, mein alter ist geschmolzen...mit blinkerschalter bitte. gruß jannis
  14. habe nur den zylinder...85er...polini...! pn falls interesse.
  15. meine utensilien hab ich über kabel-schmidt.de bezogen. auf vespa-hamburg.de gibbet ne anleitung für jenen umbau, fernlicht u. hupe muss man dazufrickeln, und killschalter kann easy zum zündschloss umgeschrieben werden. karren
  16. geht im ernst, auch ohne schäden am lager/an kuwe? wo bekommt man das teufelszeug? gruß j
  17. yes, bin mir nicht sicher, aber ein nicht ganz unerheblicher finanzieller unterschied mag zw. leichtkrafträdern und leichtkraftrollern bestehen. als zweiteres hat ein kollege seine 80er px angemeldet, bezahlt im jahr nen appel und n ei. also besser erstmal verschiedene versicherungen abklappern und dann behaupten, dass unsere roller als 80er angemeldet soo sau teuer seien, dachte ich übrigens selbst noch bis vor kurzem. karren
  18. 100kg auf die wage = endrohr verschwindet unter der backe = heiße abgase von innen gegen die backje. KLUGSCHEISS AUS... karren
  19. genau, und zwar dieses gummiteil, welches unten im stoßdämpferAUGE, um den kleineren schwingenbolzen seinen platz findet. sollte noch gut aussehen, n abgeranztes habe ich selbst...n link zu nem shop, der die dinger vertreibt wäre auch nett. gruß karren
  20. du weißt aber, das das prädikat "neu" in diesem besonderen fall keines wegs für qualität steht? denn die alubleche des repkits von sip sehen ganau so unbeständig und dünn aus, wie die, mit denen die nachbauscheißdinger bestückt sind und genau so schnell einen übelen schaden anrichten könnten.
  21. damit bestückt man wohl kaputte nachbauprimärs, dann sind die wieder genau so gut/schlecht wie neu. an sich das selbe wie gsf-repkits in schlecht. karren
  22. und man braucht einen tacho, welcher die wahre geschwindigkeit anzeigen kann, sprich, wenn du trapezfetisch bist, brauchst du unsere(n) special aufkleber! gruß j
