5.471 -
9
Alle Inhalte von karren77
keine papiere mehr...
karren77 antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja danke an euch...jetzt weiss ich grob was sache ist! DANKE UND GRUSS -
guten morgen an die gemeinde... habe gestern ne alte fünfzig spezial `81 von einem bekannten abgeholt und will sie mal durchchecken...wie es aussieht muss nicht viel gemacht werden...sie stand ca. 5 jahre und ist nach einigen anschieb-versuchen im zweiten gang einwandfrei angesprungen...unglaublich finde ich das, vorallem weil das benzin gemisch ebenfalls ca. fünf jahre oder länger stand! das problem ist eben nur, dass der besitzer keine papiere mehr von dem schätzchen hat...er möchte sie aber gerne wieder mit einem standardmäßigen versicherungskennzeichen versehen...also original mit 50ccm...ist das ein problem an solch ein fahrzeugschein für diese originale vespa zu kommen...danke für eure hilfe, irgendwer hat sicher schon mal vor ähnlichen problemen gestanden...
hi leute, hab nen neuen gaser, bei dem, wie ich glaube, der ASS nicht der dafür vorgesehene ist...denn der sieht vorne, da wo der gaser druff kommt, angeschlieffen aus, damit der aussendurchmesser des rohrs kleiner ist?! kann es vielleicht sein, dass bei einem zu grossen ASS die hauptdüse viel grösser gewählt werden muss, als mit einem dafür vorgesehenen ansaugstutzen? fahre nämlich bei 85er polini, 20er gaser und et3 banana ne 90er HD...was doch viel zu gross ist?! jedenfalls verbraucht mir mein gefährt mit dieser ?konstallation? etwas viel sprittek, deshalb hab ich mir jetzt beim SCK nen 19er ASS bestellt plus einiger HD`s... danke für die antworten, wenn es denn welche giebt?!
möchte gern den unterschied zwischen drehzahl und drehmoment erfahren...hinsichtlich auf meinen 85er polini, der, wie ich gehört habe, ja nur für die APE konzipiert wurde...das weiss bestimmt fast jeder von euch, oder net?
frisst spritt ohne ende?!
ich glaube ich fahre trotzdem zum schweisser, ich kenne den etwas und die drei euro oder watt?!! aber danke dir, fox, für die antwort auf meine frage!!! -
das was da oben in blau steht, das interessiert mich sehr...könnte jemand mal darauf eingehen, obs stimmt oder nicht...ich denke eben, dass es so ist, weiss es aber nicht genau...wenns stimmt, dann hut ab vor meiner LOGIK! dann werde ich gleich mal zum schlosser rollen (skateboard, nicht roller), und lass ihn das fein planen!!! -
mhhhm? -
kann das jemand bestätigen oder auch dagegen halten...? sonst erspare ich mir die arbeit?!? :plemplem: -
danke für die vielen antworten eurerseits...sieht ja so aus, als wäre das nicht normal was da in meiner vespa zwischen tank und zylinder so alles abgeht, also ich denke mittlerweile, dass mein karren falschluft zieht...und ich denke ich weiss auch schon wo. und zwar da, wo der ansaugstutzen am motorblock verschraubt ist, weil: als ich den gaser bekommen habe war der anblick eines endstücks des ASS (die besagte seite, die am motorblock verschraubt ist) nahezu erbärmlich anzuschauen, denn das teil mit den beiden löchern drinnen (zweiloch übrigens), war total verzogen...wobei es doch eigentlich plan sein musssss... jedenfalls habe ich versucht, mit schleifpapier, pfeile und glasplatte, das ding wieder grade zu deixeln, was mir ganz gut gelungen ist, wie ich dachte, war jetzt wohl doch nicht so gut...habt ihr ne ahnung, wie man das wieder plan mit dem motorblock bekommt? also könnte es doch daran liegen, dass der motor wegen falschluft eine viel zu grosse HD benötigt als im idealfall...oder was meint ihr? :wasntme: -
brauche leider nen shb, keinen phb...wo liegt da noch gleich der unterschied? -
haste fotos... -
hi leutz... also, habe mir einen neuen vergaser geleistet...setup: 85er polini, et3 banane und eben besagter 20er gaser. nun, hatte erst einige probleme mit der HD und der feineinstellung, aber nun läuft alles, bin bei einer 88 HD stehengeblieben, die scheint zu gehen. nur find ich den sprung von einer 70er HD im vorherigen 16er dello zu einer 88er HD im 20er dello etwas derbe, dementsprechend ist auch der spritverbrauch angestiegen...es kann doch nicht sein, dass ich jetzt mit meiner 50 spezial in etwa soviel verbrauche wie ein kleinwagen, also ca. 5 liter auf 100 km, oder etwa doch? muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich noch die orig. übersetzung von vier komma nochwatt...sechs glaub ich...fahre, aber niemals länger als n paar sekunden wirklich vollgas gebe! bitte sagt mir, dass ich vielleicht noch etwas mit der HD runtergehen kann, damit das problem verfliegt?! :uargh: (
muss die HD im 20er gaser grösser oder kleiner?
hab jetzt ne 90er hd druff...und es funzt! danke für eure tipps!!! -
folgendes problem: hab nen neuen 20er dellorto eingebaut, mein restliches setup: polini 85, et3 banane, noch orig. übersetzung... nun jetzt hab ich noch nicht die richtige hauptdüse drinnen, symptome dafür sind, dass wenn ich direkt den gasgriff voll durchdrehe, sich der motor irgendwie verschluckt (hört sich an wie zündaussetzer, zündung ist jedoch auf 18 grad abgeblitzt) )und im unterem bis mittleren drehzahbereich festhängt, also nicht sauber durchzieht...jedoch wenn ich langsam gas gebe kommt die karre (50N) schon auf touren, besser läufts sie auch, wenn ich den choke gezogen habe...daraus würde ich eben schliessen, dass die düse zu klein ist (82er). zündkerze ist auch trocken, deshalb denke ich nicht, dass die HD zu gross ist... was meint ihr dazu??? könnte es auch an falschluft liegen...motor dreht nicht unfreiwillig hoch, deshalb glaube ich eher nicht daran...meine frage ist, soll ich mit der HD runter oder rauf gehen...muss die nämlich erst am händler an der ecke kaufen und will nicht in die falsche richtung investieren... PS: in der SUCHE hab ich nichts gefunden! DANK EUCH...
eigenartiges surren aus dem lenker!
na dann rate ich der wellenlaus sich mal umzusiedeln, z.B. nach HIER!!! -
alles wieder klar, denke ich...hab se ausgehangen, dann böse angeschaut, wieder eingesteckt und jetzt ist se ruhig...hat kurz nochmal aufgemuckt, dann war se aber still...lag wohl wirklich an der welle, denn mit ausgehangener welle war kein muxx zu hören?! weiss jemand was das für ein geräuschwar? hab ja jetzt nix gemacht eigentlich...interessiert mich dennoch, wo der ursprung des sounds war...danke für die tipps erstmal. -
wie hängt man die tachowelle aus? meint ihr vielleicht unterm tacho??? hab das so verstanden, dass man das unten an der vorderradaufhängung macht...?! da sehe ich aber keine möglichkeit das wech zu mache. -
hab grad mal nachgeschaut...wie hängt man das teil aus...welche schraube bzw. kappe meint der herr smizz denn? -
hab das noch nie gemacht...mit der welle meine ich, kann man das dann einfach wider dranmachen und das tacho nockelt wieder richtig oder zeigts dann ne falsche kmh zahl an...ich machs trotzdem... -
karren77 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hallo zusammen...war grad tanken, plötzlich ein merkwürdiges geräusch, etwa vom auto vor mir dachte ich zunächst??! leider kam oder bessergesagt kommt dieses surren, pfeifen was auch immer aus dem lenker meiner 50 special...genauer beschrieben vom tacho....ich hab keine ahnung wie man das geräusch abstellen kann, denke aber, dass es etwas mit der tachowelle zu tun hat, weil wenns mal anfängt, so etwa bei 45 kmh, dann hört es nicht auf bevor man die 10 kmh grenze unterschritten hat...?! es hängt nicht von der drehzahl des motors ab(deshalb glaub ich nicht daran, dass es von der schnarre kommt), sondern von der drehzahl des vorderreifens! hatte das schonmal jemand oder kann sich vorstellen, wie man das beheben kann??? habe keine lust am falschen ende anzufangen zu suchen/schrauben, deshalb danke für eure unterstützung...euer karren :grins: -
möchte gerne zylinderstehbolzen anbringen...
danke für eure beiträge, aber so wie es sich anhört ist mir der aufwand etwas zu gross... -
neue frage neues glück...hab wie schon mal erwähnt ne 50 special´77... und ich traue dieser sehr spartanisch ausschauenden kupfer oder messing buchse in der pleulstange nicht über den weg...kann diese bei meinem setup gegebenfalls mal den geist aufgeben oder ist das auch bei hohen drehzahlen ein zuverlässiges patent? fahre 85er polini, 16er gaser und et3 banana mit orig. üersetzung... (
hatt ich eifach bock drauf...frage ist jedoch ernst gemeint! schade...aber egal, muss ich wohl auf die herkömmliche art und weise weida schrauben...danke für die antwort. -
guten tag... ...mein problem oder meine frage ist wohl mit faulheit begründet befürchte ich. habe ne 50 special `77, in der ja bekanntlich keine stehbolzen verbaut sind...kann man das im nachhinein ändern, denn immer wenn ich den zylinder runterbauen muss ist das reichlich lästig die elfer muttern mit nem maulschlüssel am zylinderfuss ab oder festzudrehen...stehbolzen stelle ich mir da schon luxuriöser vor. ist die vision nun realisierbar oder wär der aufwand zu gross, mit schweissen etc...oder was weiss ich?!
ab drehzahl xy geht kaum mehr was :-(
karren77 antwortete auf KingJosch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
na ja, dann musst du wohl ne hd irgendwo zwischen 80 und 70 ausprobieren, fang am besten bei 78 an und geh dann in 2erschritten runter bis du eine oder besser gesagt genau die HD erwischt, die deine maschiene rennen lässt...so würd ichs machen!
