5.476 -
9
Alle Inhalte von karren77
Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
karren77 antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
sollte schon gehen. wenn die kulu aber zu gut trennt und die reibung zw. den gangrädern zueinander & zur hauptwelle größer ist als die reibung zw. belägen und scheiben... dann wird das schwer mit dem durchschalten im stand.- 790 Antworten
- 2
ihr redet von motor aus?? klar kann man dann nicht durchschalten!- 790 Antworten
die kurbelwelle aber. und im leerlauf somit auch die nebenwelle, trotz gezogener kulu.- 790 Antworten
zum durchschalten.. da muss ich @egig widersprechen. das ist nur beim wechsel von 3. auf 4. gang glückssache. denn zwischen 2 und 3 befindet sich der mysteriöse zweite leerlauf. und wenn ein leerlauf zwischen den gängen ist, drehen sich im stand kurz die gangräder auf der hauptwelle. da braucht man schon glück die klaue pro sekunde nicht 9,8 mal ins gangrad zu bekommen. edith merkt an, dass auch zw 3 u 4 ein ll sein muss. sonst täte es getriebe killen.- 790 Antworten
ist der motor denn neu aufgebaut? oder kam das problem mit dem einbau der kulu?- 790 Antworten
naja. wenn es trennt, dann ja auch im stand.... oder?- 790 Antworten
hakt die schaltung oder trennt die kupplung nicht? was passiert, wenn du mit eingelegtem gang und gezogener kulu aus dem fahren heraus stehen bleibst? würgts dir den motor ab? oder lüppt gemütlich weiter? dann liegts eher an der schaltung.- 790 Antworten
@hschaf der läuft z.zt. nicht, sondern steht eingemottet im keller rum. das aggregat musste einst der m200 sparversion weichen und springt dann erst im falle eines schadens ein. hat so 1,5k km runter. musste gucken, wie die ringstöße bei deinem 125er angeordnet sind. ich habe bei mir ja einen wössner 1-ring-kolben drin für 15er kobo und ca.38mm kompressionshöhe. das ermöglichte mir mit 54/105er bgm welle eine (glaube ich) 24mm dicke (einteilige) adapterplatte aus 7075er alu. generell halte ich dies aber für absolut haltbar. ist nur etwas aufwand bei den überströmern, wg der verdrehung des zylinders.
Pinasco Motorgehäuse "Slave 8X" Membran
karren77 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich finde eine übergangspassung bei der geringen lagerbreite gar nicht gut. das primärlager ist nach meiner revisionserfahrung das jenige, welches mit dem größten "ausbau-spiel" glänzt. da kann ich das zahnrad außen locker 1mm auf und ab bewegen. für mich bedeutet dies, dass der relativ lange hebel vom kraftangriff zum lager dazu führt, dass die primär "kippen" möchte (trotz stabilisierender nebenwelle). wenn dann bei deiner übergangspassung zusätzlich noch spiel zw. primärstummel & lagerinnenring entsteht, leidet nebenwelle, primärverzahnung, primärlagersitz etc. mehr als nötig. kann mich auch irren. ich fahre einen motor jedoch gern länger als 5.000km. daher die bedenken. -
aus dem weltraum. ist aber mehr ne einzelanfertigung als ne serie. -
danke nochmal! schönes stück... auch, wenn du s "etwas“ zugerichtet hast.
tatsächlich mit aceton, schaber, schleifpapier, lackpeeling und wachs bewaffnet zur tat geschritten. danke @Kebra
ist ähnlich wie bei rollern. der olack muss erhalten bleiben. vorher: nachher: ich werds behalten.. auch wenn sammler dafür morden würden.
plus minus so ca. -
technisch hat der aber auch nicht wirklich gut vortragen können.
er hat sich deshalb schlussendlich eben als voll krasser vollidiot geoutet. vorhaut hin oder her.
ich mag so sprachfehler.. feinzählig->feindselig
Motorprojekt VMC (Winter 2018)
karren77 antwortete auf Marty McFly's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
für belangloses bitte whttspp nutzen. @rafftnix oder einfach weiter machen. ist ja lustig.- 79 Antworten
karren77 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Pacifier wie hast du die welle eingebaut? zuerst limaseitig eingezogen, dann gehäusehälften zusammengefügt? hast du das 12mm breite lager mit einer distanz drunter in den lagersitz gepresst oder einen spalt zwischen anschlag der welle & lagerinnenring gelassen? der (bei dir eine) mm, der durchs schmalere lager übrig ist, ist mmn gefährlich (unter umständen!).- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
gegen herausfallen des o ring baut man dessen nut so hin, dass er am außendurchmesser (zumindest wenn der druck von innen drückt) anliegt. er soll um 1-3% gestaucht werden in der nut liegend.
nimm dich in acht.. die terassen-ästheten are watching you. stellt doch gern mal fotos von terassen (und frauen?) hier rein. so kann man vielleicht besser sagen, welcher stil eines ofens in frage kommt.
Zerstörers finale Wasserspiele an der Eisdiele - Katzenjammertopic
karren77 antwortete auf karren77's Thema in Flame & Sinnfrei
ganz schön abgehoben, was? egal. ist nicht meine welt. zudem blick ich da nicht mehr durch, was ihr da macht. das technische kommt einfach zu kurz. es macht mir den anschein, als tauscht ihr haltbarkeit gegen leistungs-performance. weil ihr da voll den (unnötigen) klimmbimm drantüddelt, nach meiner meinung. kann dann ja mehr an arsch gehen an dem triebwerk.- 79 Antworten
- bla bla
- was ich schon immer mal sagen wollte
- (und 3 weitere)
geiles gebastel, ja. nützt (mir) aber nichts, wenn es schlecht dokumentiert und äätzend in wort und attitüde hingeschissen ist. ich muss mich tatsächlich bei nahezu jedem derer einträge zusammenreißen nix zu schreiben. aber klar, ich muss da ja nicht reingucken und tue es trotzdem. was n jetz mit pinasco los @zerstörer ü30? wollte der dir keinen "50%OFF" mengenrabatt geben bei deiner abnahmemenge von 5stk. gehäusen im jahr? oder gibts da wirklich technische nachteile?- 79 Antworten
- bla bla
- (und 3 weitere)
könnte hinkommen. ein bereits benutzter ist 1,9 breit und 1,7 hoch.
