5.478 -
9
Alle Inhalte von karren77
könnte hinkommen. ein bereits benutzter ist 1,9 breit und 1,7 hoch.
@lokalpatriot 1,4mm
hab noch nen jungfräulichen und neuen kopf liegen. messe ich morgen. falls den wer haben möchte -> pn.
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
karren77 antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
tippe auf härtefehler an der welle. dies hoffe ich zumindest. denn dem käfiglosen lager mag ich lieber weiterhin vertrauen, steckt nämlich auch in meinem motor (seit etwa der gleichen laufleistung). -
wie lang lief das? -
Quattrini 200 cc smallframe
karren77 antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hat wer nen kaputten m200 zylinder, den er mir über den winter leihen kann? ich möcht mir nen dickwandigen auspuff schweißen, habe testrahmen und gehäuse liegen, nur keine lust den motor dafür aus der karosse zu holen. die höhe und der winkel des auslasses ist ja anders, als bei standard ware an zylindern... gern per pn. danke ps: gehe pfleglich mit fremden eigentum um, ich schwöre. -
was sie schon immer über mumien wissen wollten!
karren77 antwortete auf amazombi's Thema in Technik allgemein
du scheinst zu wissen, wovon du redest @kletti. aber ich könnte schwören, dass es sich nass besser wickeln lässt. bisher hab ich s bei jedem mal zunächst trocken versucht... aber stets nach einigen metern abgebrochen, weil es falten warf. nass war es dann natürlich auch kein kinderspiel, hat mir am ende aber durchaus gefallen. vielleicht nur einbildung, vielleicht aber ändert sich physikalisch doch etwas. reibung oder so?! egal -
karren77 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
falls es nix von der stange gibt.. schreib mir. kann dir alles in wählbarer höhe & mit bund in passendem durchmesser liefern in kl.10. -
Leistungsverlust durch Zwangskühlung - Daten, Fakten, Hintergründe
karren77 antwortete auf Truls221's Thema in Technik allgemein
ich tippe auf schlechter. -
band wässern mit pipi oder wasser. je nach dem, wie kalt es draußen ist. -
Das große smallframe Getriebetopic
karren77 antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich zitierte doch nur den hersteller etwa sinngemäß. ich hab ebenso die meinung, dass das getriebe fehlerhaft ist.- 737 Antworten
- unterschiedliche module
- härtetests
(und 1 weiterer)
google hilft dir da. im grunde hast du das aber falsch montiert bzw. falsches öl verwendet.- 737 Antworten
- 1
- härtetests
(und 1 weiterer)
der 2.gang sieht aus, als seien da schon 0,5mm runtergewälzt. sieht man an der kontur des zahns. mir scheint es, als sei da nicht richtig in die tiefe gehärtet worden.- 737 Antworten
- härtetests
(und 1 weiterer)
1-2 sicher. ist ja recht kalt heut. -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
karren77 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mittelwert ist doch gut! ich halte den "psychologischen" faktor beim messen aber für auch nicht unerheblich. für die letzten ein/zwei hundertstel auf dem messschieber wende ich auch schonmal gewalt an.- 3.925 Antworten
- 3
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
willste ne bessere messung sehen, musste noch 10x messen gehen. sorry für offtopic- 3.925 Antworten
- 2
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
karren77 antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ah. ok. das ist gut zu wissen und wird dann so in die einbauanleitung übertragen. danke!- 790 Antworten
bei pk langarm deckel pilz geht das aber nicht, außer du bearbeitest auch das hebelchen unter dem pilz, der den anschlag des pilzes darstellt. so ists zumindest bei meinen beiden hier. geht das bei xl2 deckeln so?- 790 Antworten
naja. das hängt auch noch von der höhenlage der lager-auflagefläche ab. ich glaub aber auch, dass xl2 pilze weiter von der nw weg sind. ich hab geschrieben, dass ich euch (bzw. den kulu-käufern) den pilz abdrehe.. ich halte eine absolute winkligkeit an der stelle für überaus wichtig, was den lager & pilzverschleiß angeht. also bitte den pilz ausdrücklich NICHT mit der flex kürzen.- 790 Antworten
wenn es bei euch mal zum rutschen kommt... kontrolliert bei der gelegenheit doch zunächst mal, ob zwischen kuludeckel-pilz und andrucklager etwas luft ist. merkt man (wenn man darauf achtet!) beim deckel auflegen: liegt er satt auf oder kippelt? wenn es kippelt, dann dreh ich euch den pilz gegen porto um 1-2mm ab. die führung des pilzes im deckel kann man "quick an dirty" mit der flex-fächerscheibe um das selbe maß kürzen. ab und an hörte ich von diesem problem, unter verwendung von pk-langarm-deckeln. erzeugt der xl2-deckel wohl mehr luft?! muss ich wohl mal checken, falls es hier niemand weiß. die einbauanleitung werde ich um diesen punkt ergänzen.- 790 Antworten
Petition zur Erhöhung der zul. Höchstgeschwindigkeit für 50 ccm - bitte unterzeichnen!
karren77 antwortete auf thisnotes4u's Thema in Blabla
ich bin dann noch für eine petition für eine mindest-lautstärke an e-mobilen. oder sowas hier: https://www.nerdsheaven.de/gadgets/sport-und-freizeit/turbospoke-auspuff-mit-sound-fuer-auspuff-fuers-fahrrad/ -
ich geb mal n tipp ab. er bekommt genau 3333€ dafür. weil ichs mir einfach wünsche...
was heißt das alles denn in barem? eher n tausi oder das 8-fache? ich bin soooooo gespannt!
