karren77
    5.476
    9
Alle Inhalte von karren77
  1. Hd etwa 155, nd 45, nadel dgp (aus der erinnerung, daher ohne gewähr) 125/191, membrangesaug, franz puff, 36er keihin pj, pk sb zündung
  2. Höheren absatz richtung kurbelwelle, damit die verzahnung höher kommt.
  3. Prüf bei der gelegenheit doch auch mal die entlüftungsbohrung im tankdeckel. Hatte sowas zwar selbst noch nicht, aber vielleicht ist die ja dicht und nach der zeit, die du brauchst, um gang1 bis 3 durchzubeschleunigen, kommt einfach kein/wenig sprit im vergaser an. Vielleicht aber auch zu abwegig?!
  4. Das gestotter kommt in den ersten 3 gängen nicht vor? Nur im vierten? Fuhr sie schonmal normal oder besteht das problem seit anschaffung des hobels?
  5. Nö. Torsionsmoment ist größer, je mehr drehmoment. Winkelbeschleunigung x trägheitsmoment = drehmoment/torsionsmoment
  6. Jo, hier auch. Keine ahnung mehr, welche nadel nun drin ist. ?! Obwohl ich da schon irgendwas aus mamis nähkoffer zwischen feder und nadel(clip) plaziert habe, was da ziehmlich gut hin passte;-) glaub es ist die eine seite eines winzigen druckknopfs. Sitzt damit schön stramm, nadel ist trotzdem abgenagt/eingelaufen.
  7. Die kulu hat einen ausrückweg von 1,5mm. Die hebel der deckel sollten bei eleganter arbeitsweise also derart gebogen werden, dass der weg des pilzes 1,4bis1,6mm beträgt. Etwas spiel am hebel sollte mmn immer eingestellt werden. Den xl2 deckel müsste man bei trennproblemen demnach am hebel etwas "kürzer" biegen, um mehr weg zu bekommen. Alle anderen deckel eher "lang" biegen, weil die mehr weg machen aks xk2.
  8. Ist das der mittellange dreschieber mit 24mm, oder? das ddog teil, wird das ein drehschieberstutzen? Soll jemanden ein sehr ähnliches setup aufbauen, bin gespannt, was hier passiert! grüsse
  9. Ok. Banane ist natürlich auch gut, stimmt! Danke vorerst. Werd nochmal bissl im polini133er topic lesen.
  10. Kacke! dann kann man ja gleich den 19er vergaser lassen mit o auspuff und lediglich bissl den auslass räumen, sowie qk anpassen. Ob das spaß macht?!
  11. um das auszuschließen, würde ich mal das laufspiel kontrollieren lassen. Vielleicht ist der dr ja wegen der bedüsung weggeklemmt, der polini wegen zu geringem laufspiel. Oder beide wegen zweiterem/ersten. Hatte mal n 75er polini, der mir unmittelbar aus der schachtel heraus geklemmt ist. Eigentlich schon vorhet, weil der kolben nur sehr schwer in den zylinder ging.
  12. Kurze frage zu den 80er pk modellen, hoffe das geht hier in ordnung: was haben die für eine drehschiebergröße? Klein, mittel oder lang? Oder kommt drauf an? hintergrund: soll etwas dampf bekommen mit 133er polini, größerem gaser und ggf anderem auspuff. Am besten, ohne den motor zu spalten. Was haben die für eine übersetzung? Danke
  13. Ab der nächsten charge sollte es eh mit allen repkits passen. Da ändert sich voraussichtlich etwas. Ich denke, einfacher ist es die repkits aufzuzählen, die nicht passen: und zwar (s.o.) die, bei denen das originale obere abdeckblech weiterverwendet wird. Bzw. die, die nur nach unten hin verstärken. Aber selbst das kann schonmal funktionieren. Bei problemen arbeite ich sowas auch gern kostenlos nach. Peace j.
  14. Ist der block geplant? Vielleicht abwegig, aber könnte ein winkelfehler an der stelle nicht zu soetwas führen? Schon komisch die geschichte. Daher meine komische vermutung.
  15. Ok, danke für die info, ludy. Kurz zur erklärung: mit den original belassenen primärs wirds vermutlich nich klappen. Dann folglich auch nicht, wenn ein repkit die obere originale abdeckung weiterverwendet. Mir war das lachs, da ich finde, dass mindestens ein gsf repkit in die primär gehört damit (und mit den allermeisten anderen rep-kits) sitzen die federn tiefer in der primär, schätze 1mm oder mehr?! pro gsf repkit! sorry für die umstände, ludy.
  16. Wenn man vom sae30 abweichen möchte, empfehle ich sowas in der art: motul 3000 4T 20w50
  17. Is das n repkit, bei dem das originale obere abdeckblech der primär weiterhin verbaut wird? Wieviel musstest da runterdrehen? Eine fase am äußeren d hat nicht gelangt?
  18. Hat dein kollege kein repkit verbaut? Wieviel leistung liegt etwa an?
  19. Verallgemeinern? Hab dir doch nur nachgeplappert. franz heißt der auspuff und ich versuchs mal. Gerade oberkante hatt ich schon, da gehts erst bei 6.300 in reso (124/191). egal: weitermachen.
  20. Kann man das auf nen einteiligen auslass übertragen? Also vom grunde her oval: mehr band, gerade oberkante: späterer einstieg mi mehr spitzenleistung? oder kommt es wieder eh auf alles andere an?
  21. @T5Rainer ich würde auch denken, ich interpretiere die darstellung falsch, WENN da nich diese eine überschneidung zweier flächen wäre. Denn genau die lässt es doch vermuten, dass man beim lesen des diagramms auch die relativen höhenabstände der einzelnen variablen zueinander berücksichtigen muss. Nach meiner meinung ist deine darstellung deshalb nicht richtig. Die von mit gezeigte stammt übrigens von keihin selbst und gilt für pwk, pj, etc. nicht falsch verstehen, lasse mich gerne überreden.
  22. Bin gespannt, was das mit dem progressionsdings ergibt! Seid ihr euch denn sicher, dass es sich nicht auch auf andere bereiche auswirkt? Mmn schwer einzuschätzen, ich find ja diese darstellung sehr übersichtlich: Am effektivsten ist demnach der schaftdurchmesser der nadel. Wenn man damit schon max.mager ist, ist der schieber am nächsteffektivsten. Dann aber sollte man den bereich über 1/8 gas wieder mit einem dünneren nadelschaft ausgleichen. Und so weiter.
  23. Ist das nicht am ende das gleiche wie wenn man das über nen mageren schieber in den griff bekommt? Schließlich greift man auch mit dem verschließen dieser besagten öffnung in die gemischzusammensetzung ein. Ohne jemanden zum schieberfeilen animieren zu wollen war es bei mir so, dass ich mit der nd wieder fetter werden konnte, ohne dass es in dem kritischen bereich wieder fourgestroked hat.
  24. Sowas hatte ich schonmal ganz ähnlich. Bei mir war es weg, nachdem ich die nebenwelle getauscht habe. Original gegen original. Allerdings hatte ich dieses surren bei 40-50kmh, auch im vierten gang, wenn ich das noch richtig auf dem schirm habe.
