lukulus
    4.491
    48
Alle Inhalte von lukulus
  1. Schaut doch top aus. Sehr schöne kurve.
  2. Das passt schon. Halt nicht weniger.
  3. Jetzt hab ich es gecheckt. 1 gang z12 kleines standart modul 2 gang z12 grösseres modul Krass
  4. Wo sind denn die 2x z12 geblieben?
  5. Bei gebrauchten gasern hab ich auch schon zig mal erbebt, dass sobald der zerlegt wird um zu reinigen, unter der gemischschraube der gummi rausgeblasen wurde mit pressluft. Danach werden dann diese grossen Nd verbaut um das einigermaßen zu kompensieren.. iss aber schrott. Chek mal ob der gummi noch ok, oder die beilage da ist. Luk
  6. Mach mal bild von der nebenwelle mit 1 und 2 gang Z12 Binn gespannt wie sowas aussieht.
  7. Doch 12 - 15 - 18 - 20 55 - 51 - 49 - 47 Lies mal in diesem link weiter unten. Rsp 333 https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebekit-z-56-42-50-47-drt-langer-1-3-4-gang-4-gang-pk-rsp-333-cluster-nurburg-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_4043333K
  8. Hatte vor längerer zeit auch einen auf dem prüfstand, und auch mit bertha. Lief auch so in die richtung. Pleuel war zu tauschen an der org kit welle, auge oben oval gedrückt, wurde dann ein px pleuel verpresst. Seit dem scheint das noch zu laufen.
  9. Die leovinci banane war immer die schlechteste banane von allen. In heutigen zeiten wo es richtig gute bananen pötte gibt, haben sich diese auspuffe eher erledigt. Sofern es das budged zu lässt. Luk
  10. Uiii... den könnte man schon reparieren, aber mehr stört mich die mini dichtfläche und die unnötigen gewinde in den haupt stehbolzen bohrungen... das lohnt sich nicht mehr. Würde auch zu einem timey rohling greifen und neu machen, mit besserem layout
  11. Stimme ich zu... Va ist recht hoch. Falc gp curly könnte auch laufen. Diagramm wäre natürlich hilfreich...
  12. Hast noch nen anderen pott verfügbar? Bzw bekommst was zu leihen? Zb franz , mamba oder 55er oder falkr ares.. Das mit der carlini adapterplatte würd ich auch nicht verwerfen. Da brauchst allerdings ein 115er pleuel..
  13. Was für eine welle wurde verbaut? Wangendurchmeser? Nach oben wäre scon noch etwas potenzial beim einlass. Wenn du da die kurbelwelle reinsteckst, siehst du die engstelle. Hast du mal einen anderen auspuff hingehängt?
  14. Denke mal sicher das , was die breitere welle ausmacht. 35mm org , 48mm quattrini
  15. 1500 rpm iss zu wenig. Hast du ein bild vom einlass?
  16. Warum 46 hub? Wegem dem bissl hubraum?
  17. Cool. Ein mono auslass? Oder einen steg eingeschweisst, oder neben auslässe gefräßt... Luk
  18. Ich mein für die gaser grösse, nicht dass das der 110 cc jetzt p+p 20ps macht.
