lukulus
    4.406
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. ist geschmackssache... in südtirol jedenfalls lange schon so!! mir gefällts..auf jeden fall! luk
  2. jo...konnsch mer schickn ! war cool ! luk
  3. aha...sell gang guat, weil i hatt eben 2 selettras liegen...
  4. gibs de lei fir PVL oder a fir Selettra? luk
  5. glab i nia.... die komplette zündung, oder s steuergerät zwischen der PVL? luk
  6. jedenfolls, wenn du de Gpx norr drauf hosch, nimmsch dein laptop mit wo s programm funktionsfähig installiert isch! zan ändern vom tracer etc... ba der scheisse installieren binn i olm eher za lugg...mocht olm dr kollege und norr sporat man viel zeit! schaug nobel aus... wert ziemlich tuier wern! schätz unter 800-1000 euro kregsch de nett! luk
  7. GPX ? hosch do bilder....evtl preis`? luk
  8. jo...honne do! tracer hosch uan? (s Kaschtl) 2 wochenende in märz war super...zem gangs mir a! mir hern ins... luk
  9. schwierig... i honn long gsuacht! wenn kimmsch mi mol bsuachn mit dein fohrzuig? luk
  10. hasch norr 4 selle felgen mit mantel? luk
  11. er kregat schun von an Tm 125 a poor...ober die sem dinger sein jo 30cc broat.... also vielzu viel! obr ..jo schaug mol bitte, felgn drbei war holt schun perfekt... luk
  12. woas net...kannt sein... luk
  13. @ v5b3t hosch zufällig 4 kartroafn somt felgen ummerliegen wos hergeben kannsch.... sou van an 60er oder 100kart war ideal.... kollege brauchet a poor fir seiner fohrenden bierkiste... luk
  14. ui ui... sauferei!! luk
  15. das würd mich jetzt weniger stören als die am auslass.... luk
  16. hast an den austritten nachgearbeitet..? die auslasseitigen hast aber arg richtung auslass gezogen...oder war der schon so? luk
  17. bei der 250er hört mann nahezu nichts! verblüffend.... die hatte im cross park 112db ... gerade noch drin!! prüfstand wird vorher abgeglichen... dann kommt er drauf! luk
  18. so... geschafft! danke wenn ich einen exakten drehzahlmesser hab , und das mit dem diagramm nicht ganz zusammenpasst, kann ich da was verschieben bzw. korrigieren? luk
  19. wie muss ich denn vorgehen wenn ich nun ne vespa die grad auf P4 warda hab? wie muss ich anfangen um, den prüfstand darauf abzugleichen? LUK
  20. @ holle werd eins mit audacity machen, und als wav speichern...war nur zu blöd dafür! an alle , danke für die hilfe luk
  21. super... was hattest du jetzt für einstellungen aufm programm....kannst du mir da mal n screenshot machen? vom gsf dyno bedienbild...da binn ich jetzt gespannt!! drehzahl liegr aber sicher nur um die 7 - 8000.... luk
  22. hab heute abend mal test gerollt, stand ne cr 250 drauf (bj 2002) hatt so ca 45 - 48 ps am rad glaub ich... hab rollendurchmesser 300mm / trägheit 3,0 und n schrittmotor mit 24 signalen pro umdrehung radumfang war 2120mm messung 5er gang , weiss leider heut noch nicht die übersetzung, (könnt mann aber verändern im gsf dyno ) um ca auf die 48ps zu kommen mal testweise! trägheitsrolle hier mal ne aufnahme mit dem windows recorder.... iss das brauchbar? könnt das mal eine der eine rolle benutzt durch sein gsf dyno lassen....? wär sehr dankbar für eure hilfe.... hab scope und audicity auch drauf! brauch ich beim audicity einen umwandler auf Wave? cr 250 "5 " gang test much cross 5 gang 2e.wav test much cross 5 gang 2e.wav
  23. habe für meinen stand nen ibm t42 zu schenken bekommen... hatt aber nur 1 x Mikrofon - Eingang - Mono-Jack-Stecker 3.5 mm iss das n problem? mus ich jetzt n stereo zwischenteil kaufn was ist eigentlich im feld des gsf dyno Filter länge (s): und Lima/micro signale pro umdrehung? hab rollendurchmesser 300mm und n schrittmotor mit 24 signalen pro umdrehung uff... luk technische daten des Laptops: Integrierte Peripheriegeräte: Mikrofon, Stereo-Lautsprecher, Tastatur, Display, TrackPoint, Touchpad Breite: 31,1 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 2,7 cm Gewicht: 2,2 kg Farbe: Schwarz CPU: Intel Pentium M 1,5 GHz mit Centrino Technologie Festplatte: 40 GB IDE HDD Speicher: 512 MB DDR SDRAM - 266 MHz PC2100 Optisches Laufwerk: CD-Brenner/DVD-Rom Combolaufwerk Diskettenlaufwerk: nicht im Lieferumfang enthalten Grafik: ATI Radeon Mobility 7500 32MB Sound: AC´97 Audio Controller Display: 14,1'' XGA (1024X768) TFT Aktivmatrix Netzwerk: Modem 56Kbps ITU V.92 Hayes AT-Befehlssatz Intel PRO 10/100/1000MBit Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Erweiterungssteckplätze gesamt: 2 x Speicher - SO DIMM 200-polig 1 x CardBus - Typ III (2 x Typ I / II) Schnittstellen: 2 x Hi-Speed USB 2.0 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Infrarot - IrDA 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 4-polig 1 x Docking-/Anschluß-Replikator - 240-Pin-Anschluss 1 x Mikrofon - Eingang - Mono-Jack-Stecker 3.5 mm 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm Tastaturlayout: Deutsch original
  24. super , danke ! dann mache wir im Prüfstandstoppic weiter...
