lukulus
    4.408
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. Du hast den street krümmer. Nicht vergessen.
  2. Ich weiss jetzt mehr über das getriebe. Werde die dinger jetzt fertigmachen. Definitiv stärkere schaltfeder. Reifen 3.00 bgm. Verdammt hart, auch mit 2.1 bar. Stoßdämpfer vorne ist noch von 19... Hinten auch zu hart. Fährt sich scheisse. Und bei -2 grad war an schattenstellen schon der reif da..
  3. Eigenbaurolle, die der pk ähnlich kommt
  4. So.. gestern noch ne kleine ausfahrt gemacht mit 14er ritzel.. Packt jetzt den 6 gang , auch wenn ne leichte steigung in der geraden. Schon eher eher etwas zu kurz.. 15/69 denk ich optimal. Leider die go pro zu tief montiert. Die schalt feder des getriebes ist mir auch zu lasch, werde eine stärkere montieren. Man spürt jertzt wo das schön eingefahren ist, fast keinen schaltpunkt. Bin zu dof für die jugendtechnik. Und kalt wars auch, stoßdämpfer sind auch scheisse bei der alten dame.. Aber ton hört man schon. Luk
  5. Gibt leider nur 13,14 und 16 /69 für das ape primär. Hab jetzt auf z14 verkürtzt.. Mal sehen wie das wetter heute ist. Gestern -2 grad mit wind.
  6. Hier mal ne kurze ausfahrt mit dem 12.5ps setup , 16 / 69 er ritzel (110kmh) schafft er nicht ganz. Hab jetzt auf 14er ritzel gewechselt. Aber heute ist hier -2 grad. Brrr Mache nächsten samstag noch ein video . Luk
  7. Ich werd alt... verdammt
  8. Warum hatt der zylinder links ne fase und rechts nicht?
  9. Macht sinn.. die o ringe
  10. Warum denn die o ringe ? Sind die Na offen zu den stehbolzen?
  11. Welche ape hatt denn kontakt zündung?
  12. Ja... die 16er ritzel pfeifen alle bis auf das billig olympia. Hab das getestet. Luk
  13. Warum soll er er bei gleichen steuerzeiten und auspuff drehfreudiger werden? Glaub ich nicht.
  14. Wenn die steuerzeiten auf die 54hub angepasst werden, Etwas mehr spitzenleistung und mehr drehmoment.
  15. 102er polini laufen thermisch stabil. Das problem ist, dass mann nur den 102er org guss aufgebohrt hatt. Die wandstärke der aussenhülle wurde zu dünn, und kann die wärme nicht genug abgeben. Wenn der vmc jetzt da genug fleisch hatt, und jetzt nicht gerade auf 25ps getrimmt wird, sondern eher so um die 12- 16 ps, denke ich läuft das problemlos. Luk
  16. Kannst ja das mal den vrp motor als gedanken anstoß nutzen. Halt ohne klemmer..
  17. Ja.. ist das der malossi .. Rosa schweinchen. Hatt mich damals versägt. Ich hatte rotax. Und zuviel bier in der nacht...
  18. Schaut nach cagiva aletta zylinder aus.
  19. Wieviel musstest du denn korrigieren? gruss Luk
