lukulus
    4.409
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. Wieviel musstest du denn korrigieren? gruss Luk
  2. Problemzone sind ja eh immer die nasen der scheiben.
  3. Endurance hält gut was aus. Ich denke der performance hatt nur mehr freitaschen.
  4. Habs mir gedacht.. ist eben 1- 1.5 mm kürzer. In kombi mit neuen körben etwas tricky. Geht aber zu lösen mit einigen anpassungen.
  5. Was für ne nebenwelle?
  6. Die bgm klötze sind gut.. Binn ja mal auf den sip schaltarm gespannt.
  7. Denkst du das war bei so ner welle nötig?
  8. War die echt verschweisst?
  9. Klar.. wie vorher geschrieben 130/190 . 30Va
  10. So.. hatte 26.5 ps. War zu mager für die strasse. Jetzt mit strassenbedüsung . Läuft top mit gutem band. Luk
  11. Ansauger würd ich mir was basteln.. wenn möglich. Nicht rahmen beschneiden. Ist eigentlich kein motor wert.
  12. Der herr hatt schon geschnitten..seit 8 jahren.. leider. Ansauger ist nicht so geil.. aber hies nur tauschen was kaputt, und ein wenig leistung fräsen.
  13. Ist ein blauer kopf mit wechselkalotte. Rest.. keine ahnung Mit so ner teilbaren italkit v force drin. 38er rüssel..
  14. Mach die tage einen 51x60 parmakit direkt , mit steg wieder flott. Motor ist ca 8 jahre alt. Kurbelwelle war defekt, durch fabbri ersetzt. 2 und 3 gang + klaue. Zylinder war p+p und wurde jetzt 1mm gespacert. 130/190 Auslass bearbeiteitet und kopf bearbeitet. Brenn raum nachgedreht. 12.5 :1 , 1.1mm quetsche. Overrev kolben. Auspuff big bertha curly. Rest ist geblieben, da intakt. V tronik, 36er pwk gaser, 25/69 Wenn interesse kann ich sobald ich fertig abgestimmt habe gern ein diagramm einstellen. Luk
  15. Seit wann passt deine sip vape auf 19 und 20mm ?
  16. Ja, in grau und in schwarz erhältlich. 24h trockenzeit.
  17. Seit ich mit dem teste, hatte ich falsch luft an denn nie vermuteten teilen.. zb durch poren im gehäuse, löcher im zylinder, etc.. wahnsinn
  18. Hast du einen blutdruckmesser zum dichttest?
  19. Ja, ich nehm den tree bond werkskleber von ducati. Bester ever
  20. Laufspiel natürlich auch ein gr. Thema bei den zylindern.. Da waren ja schon einige im umlauf mit 0.04 spiel,.. Und er ja auch schreibt ja, exakt angezogen. Wieviel hast angezogen?
  21. Mann sieht dass die siffe bis zum stehbolzen kam
  22. Der war zudem auch nicht dicht am kopf... oder Luk
  23. Du meinst für px .. oder? Box auspuff für pk? Von pipe design?
  24. Ein M200 passt nicht auf deine bestehenden teile. Wenn budged knapp, wird der 170er die beste wahl sein. Luk
