4.412 -
46
Alle Inhalte von lukulus
geil... obr lei a sou a kurzes video..? schode... de vespatronic funktioniert ordentlich zwecks verstellung...oder? sischt mol ondere cdi leichn... 20 isch wol guat... wenn ordentlich NM aunliegen! guats resultat kimmp mir fir! mein dorfnochbor honne zem an 51x 60er drehschieber mit getoaltn ausloss gmocht... mit 38 er Airstriker , v-tronic, big bertha, und olle schikanen holt ... Zylinder unbeorbeitet! die sell hott sicher 22+ ps ..laut mein popometer... geat derbst guat...ols guat ingstellt noch "3 tog" und a tach voll nodeln , Haupt und Nebendüsen ! lei holt fahlen die Nm... der sell kompromiss bleib! deswegen ausloss in die höhe ziechn , wenn du druck van unten willsch tat i lossen! dr 60er mono mit getolten ausloss hott glabi a bissl mehr auslosszeit! hosch deine ateuerzeitn mol gmessn? hosch untoalign ausloss? 1.5mm höher isch holt schun viel... Dr grauguss polini vom kl. bruadr isch net um ols letzer, war nou fein ohzastimmen, isch ober a eher mittelmoss kompromiss, 54 hub und franz... zylinder isch a mit zohnortzdremel beorbatet! überströmer 1.5mm noch unten gfräst, und kanäle nochgeputzt un in gleiche höhe gebrochn! uantoaliger ausloss oval mit ziemlich groder oberkante! 130 ° za 190° ! Die fettere nodel muas inne, mit 33 PWK standart nicht optimal möglich..leider braucht nou bissl zeit! hoff dr nr. 5 laft in 2 monat... 125cc mit 54.5 hub! mol schaugn wos mitn sem geat... die zeit rennt mir weck... wohnung muasi suachn, und fischerprüfung isch a in februar... gruss luk
Falc Racing : Street Viev : http://maps.google.at/maps?q=%09+via+valle+112,+42017+Novellara,+Italy&hl=de&ll=44.882003,10.743556&spn=0.005793,0.013937&sll=44.882667,10.745199&sspn=0.006295,0.006295&layer=c&cbp=13,167,,0,11.9&cbll=44.882059,10.743668&t=h&vpsrc=0&panoid=36B9A-1p8c-vJJMc_OEqXw&z=17 und google earth kordinaten fürs navi : 44 52 55 05 N und 10 44 36 17 O wos des internet ols konn... de schaugn ins olle afn kopf or....staatsfeind Nr.1 luk
binn gsponnt wosse auspuckt.... luk
Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
lukulus antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wärn dass die, ? steht von piaggio ... http://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_11220410 luk -
Verstellung Zündzeitpunkt Polini EVO Zündung
lukulus antwortete auf Linus_78's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ undi bist sicher dass die normale verstellt ? @ barnie ist das der Polini beipack zettel von der : http://www.polini.com/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=158757&categoria=35&modello=951&from=camamo bei der digitalen sind 4 kurven zur verfügung... steht auch im pdf von polini luk -
was gibts denn so an silentgummis im smallframeblock, gibts da was neues? sind bei mir be 2 gehäusen ausgelutscht... gabs da nicht mal gscheites...? gibts vorne ne felge (50 special) mit 5 loch und 9" ...sprich von 5 loch 10" auf 5 loch 9"... luk -
ich meine natürlich nicht die statische (Fix) , sondern die digitale mit der krurve(n) luk -
polini Evo zündung hatt 5 kurven zum aussuchen... meiness wissens!! luk -
Parmakit 102ccm Aluzylinder
lukulus antwortete auf master p's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich glaub da sind noch sehr weinig brauchbare infos da.. nicht mal n bild das dazu passt.. luk -
servus egig... griasti do im GSF luk
treffen sein jo 2 , muasch holt die sem unsteiern! i selber honn kuane strossenzuaglossne veps... lei mein racer... luk
Kurbelwelle Pinasco (was ist das?)
lukulus antwortete auf VespaT5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
K2D ist in italien die normbezeichnung für 18CrNiMo5 stahl.... kenne die auch noch von früher... extrem unwuchtig, und überale die plastikscheisse runtergebrochen! Wie bei den jetzigen Zadra wellen... müll! luk -
wia schaugsn mit tüv aus.... :wacko:
sorry... das lager hatt 24mm .. darf natürlich schmäler sein das obere auge! luk -
brauch Achse 115-118mm , Auge unten 26mm- max28 (breite min 15mm) , Auge oben 22mm (breite min 24mm) kenne eigentlich nur das Mazzu fantic pleuel, (gefällt mir gar nicht so gut da unten sehr schmal,zart), und das MEC eur ! PROX , Wössner , Hot Rods , hatt leider keins... wiseco hatt keine maße online...leider luk -
kann mann aus vergütetem 42CrNiMo5 (1100N/mm) ein pleuel fräsen, oder muss das ein schmiederohling sein wegen zugfestigkeit ? Find einfach kein gscheites passenedes Pleuel... wieviel zugfestigkeit hatt denn ein schmiederiohling.... hatt schon mal einer was versucht? luk -
Wie schneidest du die? hab kein laser... @ tim Übergangsbolzen wird geschraubt, schaut also aus wie vorher! nur obs den wirklich braucht wenn jede schraube eine passhÜlse bekommt,,,? luk edith.. wieso glÜhen? was bringt das? -
tja.. wo krieg ich die her..? gibs die in den shops.. oder muss ich unbedingt bei polini über händler etc... bstellen... http://www.polini.com/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=118&categoria=10&modello=949&from=camamo -
ok... überzeugt! Also Nadellager Massiv 20x28x13! wo krieg ich ne kopfdichtung für einen 100cc polini her? luk -
vorspannen...oje... dann fällt sowas aus! Axiale kräfte sind sicher da, hast bei deinen gehäusen nie schleifspuren an der stelle? gering , aber da.. Nu204 hab ich baubedingt nicht platz! wird dann wohl eher ein Nadellager Massiv 20-28-13 werden, evt noch n axiales nadellager aussenrum auf dem stahleinsatz... was meinst..? -
wo kriegt mann denn um himmels willen eine kofdichtung für nen 100cc polini einzeln her..? werd wahnsinnig... -
danke für die antworten.. andere frage, binn gerade dabei 3 x 19mm gehäusespacer kits zu fräsen! lager werden distanziert , deswegen auch grössere und stärkere verbaut! zum lager hinten an der radwelle wo normal die nadelhülse 24x16x17 verbaut ist... hatt eine Dyn.Tragzahl von 7600N und Statische Tragzahl 9700N! Die Axiale kraft die vom rad rein wirkt nimmt der ansatz aus alu auf , wo die Nadelhülse sitzt! (Block) hab mal folgende lager rausgesucht: Einreihiges Schrägkugellager 7004 20x42x12 Dyn.Tragzahl von 13400N und Statische Tragzahl 7000N "Einreihiges schrägkugellager 7204 20x47x14 Dyn.Tragzahl von 14000N und Statische Tragzahl 7800N dieses könnte doch auch einige Axiale kraft gelagert abfangen, würd auch evtl. etwas reibung nehmen! wär so ein lager geeignet oder soll ich auf "Nadellager Massiv " gehen wäre ein 16x24x13 mit Dyn.Tragzahl von 10600N und Statische Tragzahl 10900N oder ein 20x28x13 mit Dyn.Tragzahl von 12000N und Statische Tragzahl 13600N kann halt eben nur wieder radiale kraft ab... kennt sich da jemand aus mit diesen Einreihigen Schrägkugellagern..? binn da net so bewandert.. luk -
wo lässt ihr hohnen ? , muss nen 100cc polini auf 55.99 aufhohnen lassen! Der vom olli (grand sport) iss ja leider krank! wo lässt ihr hohnen , wo gute erfahrungen gemacht bezüglich maßeinhaltung und feinheit des schliffs! bei unseren hier in südtirol lass ich nix mehr machen, reiner pfusch,schon mehrmals, binn entäuscht! luk
