lukulus
    4.412
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. Alles Gute !! luk
  2. hallo michl.....china was...??? wie ..wo luk
  3. welle müsste natürlich neu mit polygon sein...klar... " bestehende " DRT , SURFLEX und RMS primärs liegen alle so bei 50 biss 55 HRC! eine cnc fräse mit luftkühlung und passenden fräser hatt 12min / ritzel arbeit um das ding reinzufräsen mit H6 sitz! das 18er poligon übertrifft Nm mässig auch den doppelkeil bei grösseren durchmessern! doppelkeil mit grösseren durchmesser "erodiert" wurde auch bereits bei den 150m sprints reingefrikelt... binn aber der meinung ddass der polygon mehr kann! @ releey geil dass des schon durchgerechnet hast... wie würds denn ohne nitrierung aussehen ? müsst mann halt wieder nachschleifen... hab den 140cc polini heut mal schnell probegesteckt... ansauger is doch nicht sooo lang... sieht doch eh nur aus wie ein M1-L übers gehäuse... neue DRT kurze vierte (2.19) Nebenwelle ist auch eingetrudelt... luk
  4. mit z 46 ! für Z 47 gibts ja schon eins..oder? luk
  5. rotax grundbasis isch 2 getoalte 30mm platte.... honn ober drnoch nou 13mm spacer unterglegg... fost zu brutal...zeitenmäsig! luk
  6. hab heute diese neue nebenwelle zun testen bekommen, aanstatt z48 kurzen 4. soll brandneu sein , und den z48 kurzen 4ten endgültig ablösen... er schreibt was von haltbar bis 40ps...(das z48 rad leider nicht) ich hab die nebenwelle zum testen um 85 euro bekommen, preisgleich wie das z48 zahnrad... aber wenn ich mir die preise im sip für eine nebenwelle anschaue... verdammt, das wirds nix mehr in zukunft mit dem günstigen kurzen 4 Articolo IC 0162 (ex162) CLUSTER DRT z10-14-18-21 UNIV. UNIVERSALE SMALL 4 MARCE Mod. 4a DRT VESPA SMALL Ingrana z46 original luk
  7. abzieher brauchts keinen, da schiebesitz! könnt ja sogar luft sein, da selbstzentrierend... schiebesitz passt aber schon! da wär ein zahnradschlüssel zum abheben schon interessanter! DRT s haben ja bohrungen... luk
  8. @ weelspin hast den gegossen? hab vesuch gemacht obs möglich ist ein P3G 18 (polygonverbindung) in ein ritzel zu fräsen! der johannes hatt mich mal angschrieben,dass es probleme in der ESC gibt beim keil! funktonierte erstaunlich gut mittels hartfräsen.... war ein gekilltes 29er RMS... polygon könnte auch bei largeframes gut funtionieren auf der welle / kupplung! luk
  9. rotax adapter isch a gonze plott luk
  10. zylinder ist natürlich erst "grob" fertig... werd aber auf jeden fall vom aussenmass der bäuche gerade rausziehen zum flansch! oberkannte mache ich immer erst zum schluss mit ner rundfeile ung kolben ails geradkante fertig! sind schon noch n paar h finish angesagt! was hatten denn die "guten" polinis hier im gsf für flanschdurchmesser... hier ists momentan der franz! muss in meinen augen ja nicht soo ganz unbedingt 5mm grösser werden für andere anlagen..oder? hab halt eben schon sehr gut funktionierende alte crosserzylinider gesehen, mit grossem einteiligen hauptauslass und flaschauslass in der franz region... böö aufmachen kann ich später immer noch... die frage..bringts? warscheinlich schon , da bbg immer so an den M6 polini hing! der fährt aber auch ganz andere auspuffanlagen, sprich mehr hirn drin! amazombi? luk
  11. so...gerade aus der werkstatt... zylinder gemacht! auslass 70% und die bäuche euigedremelt! mehr geht glaub ich nicht , wegen stehbolzen!! müsste doch reichen..oder? überströmer korrigiert und an der unterseite 2mm nah unten gezogen... luk
  12. wos ischn luos mit die vinschger vespisti... gass gas...oder kart zylinder... geht wos vorwerts?? polini issch 80% fertig.... luk
  13. ist klar! wenn der grosse kasten einfach nicht passen will, schweiss ich halt den nen polini membranstutzen auf 33mm um.... aber will mal erst so versuchen... ist ja das 110er pleuel auch bissl ausserirdisch wie wirkt sich der längere weg vor der membrane theoretisch aus? nur auf höheren drehzahlen? luk
  14. klar... aber am motor ist nix geschweisst , und ich komm leichter in den vergaser raum! wir werden sehen... is halt mal was neues... luk
  15. breite wär mir da schon ausreichend... luk
  16. gefällt dir der eintritt von der membrane in das rohr nicht...zu flach? oder wie hättest du den gemacht... is eben nicht so viel platz wenn der im ori vergaseraum bleiben soll...rotax pfanne ist eben gross! kenn bisher nur den HPP und fabrizi ansauger der nen grossen kasten hatt... aber innen rein ...bö bild von oben hab ich gemacht... ist nicht soo lang der bogen,,,innen ca 1cm und aussen 4cm! den auslass bissl bauchig fräsen wie polinizei mal beschrieben werd ich noch machen! bald läuft der ja, sieht mann dann ja obs n kompletter schuss in den ofen ist der läuft sicher gut genug für ihn... sicher... wenn 20 anstehen würden wär natürlich geil.. luk
  17. aha.. was soll ich sagen... hatte halt noch eben eine 54mm welle mit 110er pleuel + übrige rotax membran rumliegen.... und da der bursch eh kein geld hatt... wie sich das dann genau verhält, weiss ich ja sowiso nicht! mal schauen was rauskommt! in 2 monaten sollte ich dann ""endlich"" meinen vergleichsprüfstand haben, und dann kann ich ja testen! vorerst kommt n franz drauf, und andere anlagen für den nr.5 liegen eh noch rum! die werden aber warscheilich nicht passen,,.. vieleicht kann mir der tim ja mal was rechnen! bin aber vom gefühl her zuversichtlich! auslass ist auf 70 % (will noch die bäuche dahinter fräsen), zeiten bei 128/190° , und überströmer zieh ich 1.5mm gleichbleibend nach unten, die gussmacken noch bissl weck! bissl querschnitt ist ja drin bei den austritten! mann wird sehen.... mach heut noch n bild von oben auf den ansauger! der ist gar nicht sooo lang der erste bogen!! der guss polini ist einfach kult luk
  18. polini geht weiter, 34mm monstersauger mit rotaxmembrane in den vergaserraum nimmt auch form an... 13.6mm spacer ist auch fertig! durch die nur 82mm vollwange ist der einlass schön frei für den 33mm pwk! glaub der läuft bald morgen zylinder dremeln... luk
  19. geil... ist das ne walze mit rave angetrieben? + H2 0 kopf... luk
  20. lukulus
    Udo hat Geburtstag
    glückwunsch!! luk
  21. ohh backe.. http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=473983 luk
  22. servus werner, hosch poor fotos gmocht... i kuans! zuviel suff!! obr geil gwedn , moll olle wieder zu sechn und an haufen nuie kennenglearnt.. luk
  23. super treffen wie immer... schön wieder mal alle gesehen zu haben,wenn auch fast doppelt... qm leider versoffen... schön dass ein zirri gewonnen hatt... krass @ tim deine reuse konnt ich wieder nicht fahrer (vieleicht besser)... luk
  24. mir starten heint znocht ..oder morgen fein früh.. luk
  25. machen wir im betrieb auch immer so... allerdings auch nur bei doppellippe! mit dem zeugs... http://www.arexons.com/arexons/cms/industria/system-grassi/5003-vaselina-filante-tecnica-vft2.html hatte eigentlich nie probleme mit den sirris... limaseitig wurde aber auch immer die ölbohrung sorgfältig mit dremel gerichtet für lager und sirri!! hatt die mazzuwelle auch den üblich auf sirri ring angepasste absatz mit passmass h8 ? luk
