lukulus
    4.405
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=427341
  2. dann so einen dranhängen...
  3. @ scooteria frankonia so zu spannen würd ich mich niee trauen... wahnsinn!was wog denn die welle ..? 200kg ? ich hab da bissl mehr welle spendiert , und mach die hinten in die verkehrten härtebacken ! n grösseren zentrierbohrer (12mm) hab ich auch besorgt! werde die zentrierbohrung vorher an der standbohmaschine machen,und dann mit dem kran rein! dann drehen in einer spannung, hab blos nur mehr n sehr alten rändel hier... kreuz 1mm! ist der zu klein? luk
  4. ne ne... die drehbank ist schon stabil, und steht auf industrieboden! 1m spitzenweite und 300mm zu überdrehen möglich! welle hatt 300mm durchmesser und ist 625mm lang... wiegt 345kg! kommt noch das von den lagersitzen abgedreht... luk
  5. rohe welle für den prüfstand geliefert bekommen... verdammt... 345kg..trau mich fast nicht das ding in die drehbank zu spannen! wenn die raudfliegt hauts mich samt wand in die apfelwiese.. schön langsam wirds schon gehen! neue Lager hab ich auch schon aus ner firmenauflassung bekommen... wenn ich das prüfstanddings zum laufen bringe , fällt mir n grosser stein vom herzen... 2 ter proto-auspuff fast fertig , und kurbelwangen für neue kurbelwellen gedreht... welle hatt auch n paar neue features! luk
  6. ja ...den rotor, wo der konus drauf ist...
  7. hallo... weiss jemand zufällig ob man für vespatronik , parmakit polini usw... auch die statoren einzeln kriegt? sprich umrüsten von 19mm polrad (stator) , auf später evtl. 20mm konus! wenn ja , was kostet der einzeln... ? hatt schon wer gemacht..? der kl. bruder hatt momentan ne spezial mit 100cc polini und eben nur 6v kontakt zündung,und friedhofslicht! danke im voraus... luk
  8. fabrizi isch leistungsmäsig net di wucht...und schlecht verorbatet! leider... bisch sicher dass du den kriagsch... den gibs jo lei fir 55mm hub! sprich... mit kit -kurbelwell! wos miasesch den zohlen? gonzen kit, oder lei zyli... 51 hub gibs jo lei in gehäusegsaugtn, http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/75039800/Rennzylinder+FABRIZI+145ccm+.aspx und in alu hotts den a geben, glabi... aus der schochtel konn der nix , ... moch in gas gas fertig, norr gibs leistung... grins..## luk
  9. hallo ... komm grad vom urlaub ! sehe hier geht was weiter ... wie verhält sich die welle von den vibrazionen her? so vom standgas zur mittellast? sind ja 200 gramm wolfram in die kleine welle verpresst... würd gern mal am gashahn drehen , wegen der vibrazionen! binn gespannt ob die welle hält, wenn da auspuff,gaser ,zündung etc passt... luk
  10. denke ich auch , verschiedene durchmesser und längen kann ich ja ohne zu schweissen am prüfstand versuchen... momentaner innendurchmesser 25mm! luk
  11. so.. heute über mittag den ersten proto-puff für den prüfstand geschweisst ... der tim hatt mal was geschrieben , durch verschiedene stingerlängen proben wurde oftmals noch leistung gefunden... da hab ich mir so n teil gedreht mit o-ring, zum blockieren! 30- 200mm stinger... darf der stinger beim testen reingehen in den endkonus, oder doch das stingerrohr nach und nach abschneiden..? was meint ihr? oder beide varianten testen..? luk
  12. wor mit mindelheim... der olanger..!? luk
  13. gibts schraubernews afn summeer ai? @ werner ... bisch fanatisch gwordn? konnsch mol mitn steiner tom a tour mochn... sell isch a sou a mtb freak!! luk
  14. glückwunsch tim !! hoffe wir sehen uns spätestens mindelhein 2012 auf ein bier... Nr.5 VS Else.. gruss aus südtriol luk
  15. jupp... kenne ich!! mach mal n bild auf macro! lief bei mir problemlos... früher in den 90ern " luk
  16. wäre diese hier... http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642969136&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_VLB1TVELOCE&category2=CAT%3ACAT_SITZBANK wenn jemand sich von einer gebrauchten trennen will... bitte PM gruss lukulus
  17. ja ...schon... hängt aber vom durchmeser ab...ne 500 cross mit 91mm kolben ist da schon was anderes.. luk
  18. ok... wird gemacht!! danke... luk
  19. boa... ist das nicht eher wenig auf nem grau-gusszylinder? der dehnt sich ja nicht so aus wie der alu...? was fahren andere ? luk edith... gerade im polini topic gelesen, 0.08- 0.09 sind ok....
  20. muss grand sport kolben (http://www.grand-sport.de/DE/news_gross.php?PIC=48) in nen polini 133 g-guss bauen... was fährt ihr für laufspiel? im verhältnis gemessen zum kolben ...90° versetzt zum bolzen! generell macht man ja 0.011mm x bohrung in cm bei aluzylindern und 0.02mm x bohrung in cm bei g-gusszylindern!! was fährt ihr für laufspiele ? , vollgasfest! muss den zylinder hohnen lassen... gibts eigentlich ne kopfdichtung , für den 85er polini? bekomm den nicht gscheit dicht... o-ring reinfräsen ist mir zu aufwendig... hab bissl auslass gedremelt und einlasszeit am drehschieber verlängert + 19 gaser und leo-banane... der motor geht saugut! binn am staunen...mann mann gruss luk
  21. ist kl. bruder...muss ja auch mal anfangen... luk
  22. nö... ausser ich bekomm heute noch lust auf schweissen... luk
  23. kenne die beim malossi eigentlich nur verchromt... mein schraubernachbar hatt gestern nen richtig "alten " malossi zyli bekommen... aussen irgendwie golden beschichtet..(nicht lackiert,hab dran gekratzt), grössere austritte überstromer und M6 er stehbolzen am auslass... nie gesehen so einen! luk
