lukulus
    4.405
    46
Alle Inhalte von lukulus
  1. krass..hätt ich mich nicht getraut.. aber egal! wichtig es funtzt! luk
  2. meinte das presswerkzeug...
  3. wie ...schon die 2te welle willst nicht mal erster den prototypen testen? ist der orssdorn uas alu...? krass luk
  4. glab sou 50 - 60 euro.... frog mol do aun... : http://www.grand-sport.de/ luk
  5. hast den / kriegst den / verfügbar in welle? luk
  6. klemmp zemm wou du poliersch... honne ols durch, wor sogor nou schicht drauf!! wenn schicht drauf... diamanthohnen lossen! meine meinung... isch olm risiko... vollgasklemmer af an sellan zyli steckt "kuane " vespakurbel weck! luk
  7. so... membranpfanne geeplant und gewinde geschnitten! Morgen gehts ab nach Holland... auch die letzte portmap nach dem entgraten hab ich auch gemacht! membrane muss mit 20mm spacer montiert werden , dass dem gemisch nichts im weg steht...die 2 säulen der stehbolzen! wieviel würdet ihr von den säulen wegbleiben mit der membrane, so dass es einen ordenlichen fluss ergibt? die rotax Membrane hatt laut jolle durchlass für 30mm vergaser , gefahren wird auf den rotax MAX ein 34 vergaser! was für ne kiste hatt denn eine membrane die für einen 39er vergaser ausgelgt ist? die lang gesuchten 5mm simmeringe sind auch gekommen luk
  8. ja stimmp... hab auch ni´r schnelle idde ohen nachudenken geposted...leider... aber..sehr spät scjhon heute
  9. glab i net..
  10. ja genau.. axial-nadellagern! produttore: ealghisi (utente et3.it) der fährt übrigens nur 2 gänge auf die 150m mit sequenziel eigenbau! 6.504 sec ..hammer wird schon was ausmachen... was wär denn mit nadellagern auf den laufflächen der gangzahnräder? wieviel druck kommt denn unter last auf die bronzebuchse der primär ? wär da n nadellager sinnvoll, so wie bei dein crossern... luk
  11. wo liegt eurer meinung nach am meisten reibung im smallframe getriebe an...?? unter last oder so... an der messingbuchse im primär?, zwischen den 4 gangzahnrädern? ,an der gangwelle wo man immer sehr gut die laufspuren sieht... in einem vespagetriebe geht schon sehr viel leistung verloren...nicht? schreibt mal eure eindrücke und ideen , ob da was dran ist oder totaler mist!! hab auch n paar fotos von nem italiener der diesbezüglich was gebaut hatt!! luk
  12. na,,, binn nicht oben gwedn.. honn drfir in zylinder fertig gmocht membranpfann plan gfräst und gewinde gschnittm, auslossfläche und zylinderfussfläche geplant! wear iatz gian die kanäle leicht vorentgraten und norr kimmp er in die schochtel noch holland !! honn eigentlich gwellt onfongs jänner schu zan schichten tian...ober... stell heint später nou a poor fotos inni... luk ps: geatz ba dein zylinder lei mit nochhohnen oder isch die schicht durch..? sprich nui schichten..?
  13. ist das ne Echtholzfurnierte Tischplatte?... schaut gut aus...binn gespannt!! luk
  14. zirri rules... luk
  15. wird gerade in ne 250 husky cross transferiert... 700cc zabel motor mit 100mm bohrung! da wirds wohl was bringen bei dem kolben... allerdings nur 1 zündspule auf PVL innenrotor und sehr schwachen funken... http://www.bilder-hochladen.net/files/3qix-9s-jpg.html binn aber auch der meinung dass es bei der grösse kolben nix bringt.. luk
  16. isch der holb geklemmp? wia geasch die ausssteuerung mochn.. luk
  17. stell mol a bild inner vom zylinder ... binn gsponnt isch des a crosser? luk
  18. verdommp...erst grod aufgstonden... binn nou bis 12 af die weg gwedn... gleiamol muas a raumschiff a roschtn... NSR oder 123er rotax? luk
  19. hier hört man s besser... mit ganz kurzen sprung in den 3. und slider.. luk
  20. hmm... der geht aber nicht weit rein..so 3/4 ..oder? könnte mir aus PVC ja was fräsen... wenns was bringt...na dann luk
  21. ich mach ja schon... ich hab eine rotax 2er tassi ohne anschläge, und eine orginale rotax mit besseren platten mit anschlag! hatt die tassinari eigenlich weniger fläche? das ist eine membrane von einem seel kit... (125 honda RSR Produktion-racer- upgrade kit) und da kommt noch n splitter rein... ist das im queschnitt wirklich soooviel mehr? wie gesagt... bbg hat ne rotax membrane... da wird glaub ich nicht so die bremse sein. bei den 2 rotaxmembranen kann ich ja testen.. leider nur popmeter... danke tim für die PM mit dem lochstich... @ jolle hatt dein mit kaltmetall geformter splatter was gebracht..? luk
  22. ne dichtung hab auch hier liegen... leider stimmt das nicht so genau,weil man die ja biegen kann wie mann will.. @ pxler was schlägst du vor? hab ne graue 2er tassi hier, der bbg hatt doch auch ne rotax membran dran... das kann doch nicht so ne bremse sein..oder? ich muss sowiso ne 20mm spacer reinmachen,dass die strömung überall frei wird! da kann ich gegebenenfalls ja auf ne andere membrane spacern...- luk
